Горит один и тот же предохранитель
Добавлено: Вт авг 21, 2012 20:09 pm
Николай 2410
Значит недавно заметил что у меня перегорел предох. ну ладно, заменил, проезжаю метров 5 в предохранительной панели опять хлоп!! я потратил все резервные предохранители, купил новые 2 пачки, поставил новый, опять хлопнул. Я думаю что за хрень? Короче этот предох. отвечает за "левые габариты, освещение номерного знака" я поставил зелёный с толстой проволокой и тот тоже хлопнул, думаю блин, ну и пока что забил на это дело, может кто нибудь подскажет что это за пробои где-то идут? или что-то пропускает лишний ток? Мнения ваши какие? Помогите пожалуйста, надоело неполноценное освещение, знаю что некрасиво смотрится.
Главное пока стою предохранитель может хоть вечность стоять, начинаю ехать, всё!
Re: Горит один и тот же предохранитель
Добавлено: Вт авг 21, 2012 20:18 pm
Scy.thian
Николай 2410 писал(а):освещение номерного знака"
Обрати внимание на этот фонарик. И на провод к нему.
Предохранитель пока не ставь (для поиска КЗ), воткни на припаянных проводах лампочку от фары (ватт на 50...55)
При КЗ она будет ярко светить, при отсутствии КЗ - погаснет почти.
Добавлено: Вт авг 21, 2012 20:35 pm
Николай 2410
Спасибо попробую
-- 21 авг 2012 20:52 --
Думаешь что коротит этот светильничек для подсветки номерного знака?
Добавлено: Вт авг 21, 2012 21:42 pm
rok88
Где то короткое замыкание.
Горит самый слабый элемент, для этого и есть предохранитель.
Если вставить еще более толстый пред, то сгорит провод где нибуть.
Смотри схему, ищи где коротит.
Добавлено: Вт авг 21, 2012 22:15 pm
Scy.thian
Николай 2410 писал(а):Думаешь что коротит этот светильничек для подсветки номерного знака?
Есть такое подозрение.
Или лампочка в нём.
Лампочки иногда разделяются на составляющие - цоколь от баллона отделяется. И висит на проводках (внутри лампы есть два проводка, идущие к ножкам спирали) .
Вполне реально могут коротить. Бывало такое.
Задний бампер на предмет вибрации посмотри. Может он до провода фонарика подсветки номера достаёт.
Добавлено: Сб авг 25, 2012 17:31 pm
Николай 2410
Всем спасибо за помощь, проблема решена, это и в правду было то что написал "Scy.thian" только не по одному, а всё сразу, и у лампочки цоколь отошёл, и бампер правая часть открутилась, я всё закрутил, лампы заменил,и просто ломовейшая установка для выявления КЗ сработала и заодно конденсат вытер с обратной стороны плафончика фонаря освещения номерного знака.
