Противотуманки + Ближний дальний свет
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 2:08 am
GreenStreet
Собственно проблема в том что противотуманки отказываются работать вместе с ближним и дальним светом. В чем косяк? Переключатель противотуманок в положении вкл ближние включаю противотуманки несмотря на включенный тумблер вырубаются. Где что поменять по хорошему делу?
Re: Противотуманки + Ближний дальний свет
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 7:27 am
F-24
Это так и должно быть. Или ближний свет или птф и габариты. А если цеплять ПТФ с фарами, то колхозить надо реле, а то переключатель может сгореть.
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 0:56 am
GreenStreet
чорт. Лан спасибо за просвещение)
Добавлено: Чт дек 13, 2012 17:23 pm
РЮК
ПОТСКАЖЫТЕ КАК ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ КОНТАКТЫ НА ПЛАНКЕ КОНТАКТОВ
Добавлено: Пн фев 22, 2016 19:09 pm
Chapaev
у меня ПТФ горят с габаритами и фарами, это значит заколхожено что то ? и на выключатель не реагирует
Re: Противотуманки Ближний дальний свет
Добавлено: Пн фев 22, 2016 21:16 pm
Заводской вариант- все вместе включается. Если только поочередно, то это ЦПС не правильно подсоединен, или он вообще не тот, с ГАЗ-21 например.
Подумал я, но взглянув на схему понял, что ошибся!
Добавлено: Пн фев 22, 2016 22:12 pm
Denis1980
СержНовоч писал(а):Заводской вариант- все вместе включается. Если только поочередно, то это ЦПС не правильно подсоединен, или он вообще не тот, с ГАЗ-21 например.
Нет, заводской вариант как раз этот. - Или ближний свет или птф и габариты. Это и в инструкции написано и по схеме видно что так и должно быть.
Добавлено: Пн фев 22, 2016 23:53 pm
Посмотрю внимательнее.
Добавлено: Вт фев 23, 2016 10:28 am
Chapaev
Denis1980 писал(а):СержНовоч писал(а):Заводской вариант- все вместе включается. Если только поочередно, то это ЦПС не правильно подсоединен, или он вообще не тот, с ГАЗ-21 например.
Так у меня при включении габаритов, включаются и ПТФ
Добавлено: Вт фев 23, 2016 10:37 am
Denis1980
Нет, заводской вариант как раз этот. - Или ближний свет или птф и габариты. Это и в инструкции написано и по схеме видно что так и должно быть.[/quote]
Так у меня при включении габаритов, включаются и ПТФ[/quote]
Так и должно быть, если выключатель птф включен .[/quote]
Добавлено: Вт фев 23, 2016 11:51 am
дядя вова
Правильно.
Противотуманки , работая только с габаритами , дают широкий , но тонкий по высоте поток света , чтобы более тонкий слой освещенного тумана давал возможность разглядеть дорогу.
Добавлено: Ср фев 24, 2016 20:24 pm
Denis1980 писал(а):...заводской вариант как раз этот. - Или ближний свет или птф и габариты. Это и в инструкции написано и по схеме видно что так и должно быть.
Добрался до дома, взглянул на схему - полностью согласен!
