Вопрос по БСЗ с холлом
Добавлено: Пн фев 04, 2013 14:30 pm
Timur
Добрый вечер. Меняю зажигание на БСЗ с холлом, змз 402. Вопрос. На старую катушку шли три провода. Один с катушки на трамблер, два других (красный и синий), шли на контакты Б и ВК. На новую катушку, где только контакты К и Б, цепляем только красный провод (я так понял это +12 с замка зажигания) на контакт Б, а синий изолируем и убираем. Правильно?
Re: Вопрос по БСЗ с холлом
Добавлено: Сб фев 09, 2013 8:55 am
АнтонОгурцов
Правильно, только красный провод с замка доходит не до катушки, а до добавочного сопротивления, которое надо убрать или закоротить.
А синий можно заизолировать. Он теперь не нужен. Он был нужен для того, чтобы когда крутит стартер на катушку подавался +, минуя добавочное сопротивление.
Отличное это зажигание с датчиком Холла! Его потом можно легко переделать в микропроцессорное!
Добавлено: Сб фев 09, 2013 19:08 pm
Timur
АнтонОгурцов писал(а):Правильно, только красный провод с замка доходит не до катушки, а до добавочного сопротивления, которое надо убрать или закоротить.
что за добавочное сопротивление и как его убрать?
Добавлено: Пн фев 11, 2013 4:00 am
Outlaw
да оно под катушкой, пластина белая такая, снимается вместе с катушкой и кидаешь куда подальше. новую цепляешь вот так http://www.volga-gaz.ru/tunung/images3/ris5.jpeg
Сам вчера себе собрал такое зажигание, не нарадуюсь. :mad: )
Добавлено: Пн фев 11, 2013 22:36 pm
Timur
Outlaw, Всё понял, спасибо. На днях приедет пластина октан-корректора и поставлю зажигание. Регулировать только нужно. Как бы, я знаю как регулировать, но чё то сомневаюсь что получится, ни разу не делал )
Добавлено: Пн фев 18, 2013 15:40 pm
kapnemo
Timur писал(а):Добрый вечер. Меняю зажигание на БСЗ с холлом, змз 402. Вопрос. На старую катушку шли три провода. Один с катушки на трамблер, два других (красный и синий), шли на контакты Б и ВК. На новую катушку, где только контакты К и Б, цепляем только красный провод (я так понял это +12 с замка зажигания) на контакт Б, а синий изолируем и убираем. Правильно?
Вы где его берете? У нас в Екате вообще все с нормальными запчастями плохо(((
-- Пн фев 18, 2013 18:41 pm --
О!!!! вы с Тюмени, сосед)))
Добавлено: Чт апр 25, 2013 12:49 pm
redhand_13th
Подключал вот так вот, через реле download/file.php?id=2725&mode=view
Вся старая проводка и элементы выкидываются/в загашник. Нужна катушка ВАЗ.
