Стартер крутит, электрика не работает.
Добавлено: Чт апр 11, 2013 22:35 pm
LuckyLen
Доброго всем времени суток, подскажите чайнику, почему не работает вся электрика, работает из всего только стартер.
Re: Стартер крутит, электрика не работает.
Добавлено: Пт апр 12, 2013 7:00 am
Нет контакта на амперметре.
Добавлено: Пт апр 12, 2013 7:04 am
Lehan
Слетела клемма с замка зажигания.
Добавлено: Пт апр 12, 2013 7:44 am
Если клема с замка - тогда бы свет работал, он без замка включается
Добавлено: Пт апр 12, 2013 15:49 pm
LuckyLen
Lehan писал(а):Слетела клемма с замка зажигания.
На замке зажигания все клеммы на месте, проверял.
-- Пт апр 12, 2013 16:50 pm --
СержНовоч писал(а):Нет контакта на амперметре.
Значит надо по цепи смотреть да? разрыв ведь может быть в любом месте?
А гена сдохнуть не мог? Или он на это не влияет? Вы уж простите за глупые вопросы :nice:
Добавлено: Пт апр 12, 2013 19:00 pm
Панель приборов открути и проверь - на обоих клемах амперметра есть +12в? Можно лампочкой проверять.
Как вариант - попробуй кинуть провод с плюса АКБ на плюс генератора. Если поможет - так оно и есть, амперметр.
Добавлено: Вс апр 14, 2013 20:18 pm
LuckyLen
СержНовоч писал(а):Панель приборов открути и проверь - на обоих клемах амперметра есть +12в? Можно лампочкой проверять.
Благодарю! Всё так и было) одна гайка на амперметре раскрутилась, подтянул и стало всё ок!) :dance:
Добавлено: Вс апр 14, 2013 20:54 pm
Всегда пожалуйста! :ara:
