проседает напряжение
Добавлено: Пн апр 22, 2013 9:10 am
Inukami
Подскажите пожалуйста, очень сильно проседает напруга, при выключенном свете и габаритах 12 вольт выдаёт, если габариты то 11, при ближнем свете около 10, если ещё и печку включить то вообще около 8, и двигатель начинает пропускать вспышки, гена вроде работает клемму на работающем с акб снимал-не глохнет.
Очень большая странность в том собсно, что тахометр не работает, и иногда при перегазовке когда он оживает то и напруга подскакивает до 14 вольт, потом под сброс газа опять перестаёт работать.
Может реле-регулятор? гена? или чтото более хитрое
-- Пн апр 22, 2013 11:16 am --
Глянул схему, тахометр что работает от напруги генератора?
Re: проседает напряжение
Добавлено: Пн апр 22, 2013 9:43 am
Inukami писал(а):Глянул схему, тахометр что работает от напруги генератора?
Да. В некоторых приборках вообще нет измерительного провода - измеряется частота пульсаций в цепи питания 12в.
Похоже что-то с генератором(включая и РР и натяжение ремня).
Добавлено: Пн апр 22, 2013 10:49 am
Inukami
СержНовоч писал(а):Да. В некоторых приборках вообще нет измерительного провода - измеряется частота пульсаций в цепи питания 12в.Похоже что-то с генератором(включая и РР и натяжение ремня).
релюха под сомнением, провод на тахометр всётаки идёт совсем в другую сторону, ремень вроде не визжит, и спреем пшикал, но натянут он правда слабовато
-- Пн апр 22, 2013 18:51 pm --
обидно блин, только настроил всё))) снова могу 160 летать, а тут такой облом)
Добавлено: Пн апр 22, 2013 20:26 pm
дядя вова
Подтянуть ремень , проверить щетки , а далее - диодный мост , возможно плохой контакт на одном "плече".
Вместо реле можно поставить перемычку , подающую "+" напрямую на обмотку возбуждения и если генератор исправен - напряжение резко растет.
Кстати , если что , так можно доехать до дома , правда придется включить побольше потребителей или периодически снимать перемычку , чтобы не выкипел аккумулятор.
П.С. Может машина просто боится летать?
Да и диплом "не подарочный" не помешал бы.
Добавлено: Вт апр 23, 2013 8:17 am
Inukami
дядя вова писал(а):Да и диплом "не подарочный" не помешал бы.
Вас настолько смущает моя подпись, чтобы 2й раз об этом писать?
Проблема найдена случайно, от сбоев в работе двигло начало колбасить и заметил искры в блоке который в щётки втыкается.
блок гуано, провода болтаются, нужно перепаять коннекторы.
Добавлено: Вт апр 23, 2013 9:24 am
Inukami писал(а):дядя вова писал(а):Да и диплом "не подарочный" не помешал бы.
