				Фары горят по-разному. Подскажите!
				Добавлено: Пн май 27, 2013 16:09 pm
				 magirus
				Поначалу заметил, что зарядка скаканула в максимальный плюс, при увеличении оборотов, ещё больше в плюс прыгает. Заменил РН. Был 13 3702, поставил 131 3702. Клеммы воткнул в "мин". Зарядка стала держаться где-то на границе полосатой и красной плюсовой зоны. На добавление газа не реагирует, но при заводке двигла всё равно прыгает в плюс, потом возвращается. Одновременно заметил, что правая фара светит гораздо тусклее левой ( раньше такого не было).  Ещё и динамик один захрипел конкретно ( если это как-то связано). Подскажите, с чего начинать копать?
				Re: Фары горят по-разному. Подскажите!
				Добавлено: Пн май 27, 2013 17:45 pm
				 oleksandr
				Для начала вольтметром нужно точно замерить сколько дает вольт генератор.А потом уже искать проблемы.Скорее всего клемы на амперметре обгорели,и наверное не на нем одном.
				Добавлено: Вт май 28, 2013 14:59 pm
				 VolgaDriver-52
				Массу у фары проверь.
И уровень электролита в аккуме на всякий случай.
				Добавлено: Вт май 28, 2013 15:29 pm
				 magirus
				Там, похоже, лампа вообще сгорела. Масса, вроде, везде есть. Почему в плюс скачет?
				Добавлено: Вт май 28, 2013 16:06 pm
				 VolgaDriver-52
				У РН, кстати, тоже должна быть масса хорошая.
Напругу мерил?
				Добавлено: Вт май 28, 2013 16:14 pm
				 magirus
				Напругу не мерил (нечем пока). Ещё ничего не делал. Пока наблюдаю. Масса у РН должна быть, чистил там всё наждачкой ( но ещё почищу, конечно).
				Добавлено: Вт май 28, 2013 17:11 pm
				 Scy.thian
				magirus писал(а):На добавление газа не реагирует, но при заводке двигла всё равно прыгает в плюс, потом возвращается.
Ну а как по другому?
Стартер двиг крутил, ток от АКБ съел, АКБ подзаряжается после запуска двига - амперметр именно зарядку и показывает, когда в плюс стрелка уходит. И зарядившись - АКБ прекращает потреблять ток - стрелка возвращается в нуль.
				Добавлено: Вт май 28, 2013 17:25 pm
				 magirus
				Завтра покопаюсь ещё. Видео сниму, покажу. А то на словах как-то путано получается описывать.)
				Добавлено: Вт май 28, 2013 18:01 pm
				 VolgaDriver-52
				Первым делом напругу померяй!
				Добавлено: Вс июн 02, 2013 21:36 pm
				 magirus
				Всё исправилось, вроде. Само собой.))
				Добавлено: Вт июн 18, 2013 23:36 pm
				 SpiridonOFF
				Кто подскажет что за  фигня такая.
Включаю фары и мотор начинает неровно работать. Убираю клейму и мотор глохнет.
Но такое только когда влючены фары (ближний) а при габаритах все работает нормально.
При этом когда включаешь ближний стрелка резко падает в минус и греется тумблер включения фар
-- 18 июн 2013 20:48 --
Может ли в диодном мосту быть причина?
Щчетки новые
				Добавлено: Ср июн 19, 2013 8:17 am
				 VolgaDriver-52
				Определённо, что тумблер греться не должен.
				Добавлено: Ср июн 26, 2013 7:58 am
				 Azon
				Возможно коротыш, смотри, а то так загоришься!
