Что проверить если стал глохнуть мотор при включенных фарах
Добавлено: Вс мар 09, 2014 10:54 am
SpiridonOFF
Всем доброго дня. Решил выложить информацию по устранении неполадки с зажиганием и электрикой.
Моя проблема заключалась в том, что при включении ближнего света фар, двигатель переставал ровно работать и по истечению нескольких минут глох. При этом при включенных габаритах все работало штатно. Сначала я грешил на плохую работу генератора или реле зарядки. Но визит к электрику показал, что генератор и реле зарядки работают исправно, и причину неполадки найти не удалось. В интернете найти подобный случай тоже не получилось.
И тут один человек подсказал, что причина может скрываться в транзисторном блоке. Последуя его совету я заменил транзисторный блок. Двигатель стал работать ровнее и без провалов. Но при включении фар двигатель всеравно заглох, через какое то время. Тут я совсем паник :sad: . Но сдаваться не стал. Решил пойти пошагово.
Исключив из списка
Генератор
Реле зарядки
Транзисторный блок
У меня остались трамблер, катушка зажигания и вариатор.
Осмотрев визуально трамблер, катушку зажигания и вариатор, свой взгляд остановил на вариаторе. Он выглядел довольно замученным и я решил заменить его.
И, О ВОТ ЧУДО!!!! :shaman:
При включении фар и других электроприборов для нагрузки, двигатель перестал глохнуть. Он не только перестал глохнуть, перестали скакать стрелки на датчиках. Двигатель стал работать ровно и без провалов.
В заключение, кто сталкивался с аналогичной проблемой что и моя не спешите грешить на генератор и реле зарядки. Следует проверить транзисторный блок, вариатор, катушку, трамблер.
В моем случае пришлось заменить транзисторный блок и вариатор.
Товарищи, :watchout: не забывайте при замене этих девайсов учитывать, какое зажигание стоит на вашем двигателе. Тк к каждому зажиганию идет свой транзисторный блок. :regard:
Re: Что проверить если стал глохнуть мотор при включенных фа
Добавлено: Вс мар 09, 2014 11:32 am
Zlobnyy Vint
SpiridonOFF
это статья для ГАЗ-2410 справедлива, я так понимаю?
Добавлено: Вс мар 09, 2014 11:36 am
SpiridonOFF
Zlobnyy Vint
Верно!
Добавлено: Вс мар 09, 2014 12:02 pm
Данный случай скорее исключение, чем правило!
Добавлено: Вс мар 09, 2014 16:28 pm
SpiridonOFF
Не спорю. Но электрик не нашел причину неполадки. Я устранил ее, чисто случайно.
И если бы не подсказка одного человека, мучился бы очень долго.
Добавлено: Вс мар 30, 2014 16:37 pm
Arnold
Транзисторный блок... Это диодный мост на геныче, что ли?
Добавлено: Вс мар 30, 2014 18:08 pm
"Диодный мост" - по определению состоит из диодов! Транзисторы есть в реле-регуляторе , например РР350!
Добавлено: Пн мар 31, 2014 11:27 am
redhand_13th
Arnold писал(а):Транзисторный блок... Это диодный мост на геныче, что ли?
Коммутатор это.
