Само уходит в позднее. Собственно проблема была еще на контактном, но там грешил на старый привод и раздолбанные втулки трамблера, но! Заменил на БСЖ, заодно и привод, выставляю всегда по ощущениям, по "пальчикам", - все ок. Через пару тысяч ушло в позднее... подвел, потом еще и еще... Короче кончилась планка, завтра перекину привод на зуб. В чем цимус то уплывания? Или лыжи не едут? Или шестерню ГРМ доедает?
Re: "Плывет" зажигание
Добавлено: Сб авг 01, 2015 22:26 pm
tyty писал(а):Или шестерню ГРМ доедает?
Проворачивает пластиковую шестерню на стальной ступице.
Добавлено: Вс авг 02, 2015 17:58 pm
tyty
Закрыто. Убить прозводителей трамблера. Медленно
Добавлено: Вс авг 02, 2015 20:20 pm
Рассказал-бы в чём дело!
Добавлено: Вс авг 02, 2015 21:16 pm
tyty
Площадка октан-корректора не прикручена, а приклепана. Это все разболталось. Самое странное, что резьба под болтик есть ;) и пружинки поджима крышки из какого-то "никакого" металла, на крышке нет прилива под паз. Сменил площадку и пружинки, крышку, бегунок на старорежимные. Производитель сего чуда-юда - братья бульбаши.
Добавлено: Вс авг 02, 2015 21:31 pm
Scy.thian
tyty писал(а): Производитель сего чуда-юда - братья бульбаши.
Не факт. "Братья" китайцы умеют как сделать, так и писать по разному. Покупал ДАД с надписью "Сделано в РосcNN", от узкоглазых "братьев". Первое время даже работал. Пару месяцев.
Добавлено: Вс авг 02, 2015 21:34 pm
tyty
Да чет последнее время никакого новодела неохота. Чем дальше, тем смешней ;( что пекаровский карб, с опилками в камере, что бензонасос их же, что обломил свой рычаг...
Добавлено: Пн авг 03, 2015 8:14 am
Adler
раздолбанная шестерня грохочет как дизель
Добавлено: Пн авг 03, 2015 16:34 pm
Scy.thian
tyty писал(а):Да чет последнее время никакого новодела неохота. Чем дальше, тем смешней ;( что пекаровский карб, с опилками в камере, что бензонасос их же, что обломил свой рычаг...
Эт точно.
"МапеТ не мой"... Паша Наскар показывал "качество" обработки поверхностей нового маслонасоса:
Как он может на ХХ давку давать? Да никак. И не даёт.
Добавлено: Пн авг 03, 2015 17:06 pm
George
#надабыламаркабрать
Добавлено: Пн авг 24, 2015 19:53 pm
tyty
Короче, зажигание опять уплыло. Поехал в гараж. Попытки корректировки зажигания не дали ровным счетом ничего. Разобрал сие чудо. Короче говоря, завод придумал ацки оригинальный способ крепления привода винтиком М4 без всяких стопоров и направляющих. Осевые вибрации сожрали шайбочку и... результат на видео:
Сорри за мат. Выкинул сие чудо, оставив только подшипник - за 5 тыс. км это "произведение" сыпалось несколько раз. Вотнул "старорежимное".
Теперь, внимание вопрос: чей трамблер то покупать? Уже просто боюсь! Да и привык с БСЖ, моторчик так мягко работает...
Добавлено: Ср авг 26, 2015 7:21 am
Adler
вот поэтому никогда не понимал людей, расхваливающих товары из беларуси. такие же рукожопы как и в рашке.
Добавлено: Ср авг 26, 2015 10:57 am
tyty писал(а):Да и привык с БСЖ
Привык к бесконтактной системе жижигания? Тогда надо от Жижигулей ставить! С датчиком Холла. Как последовательный пользователь всех трёх трамблёров (контактный, индукционный и с лохом) - наилучшие впечатления от последнего. Только надо сразу решить проблему ломающегося силуминового хомута (это просто), чтобы опять убегать не начало.
Добавлено: Ср авг 26, 2015 15:09 pm
Scy.thian
tyty писал(а):Да и привык с БСЖ, моторчик так мягко работает...
И это правильно. Мотору тоже нравится. Нуно переходить на ФУОЗ, а трамблёр - просто разносчик искры по горшкам.
И если по уму ставить датчик(Холла, или оптодатчик, не суть важно), то ставить его лучше на маховик КВ. Все люфты привода РВ/привода трамблёра/ трамблёр - минус.
Примерно так:
Или примерно так (как у меня):
Добавлено: Ср авг 26, 2015 15:14 pm
Scy.thian, ну это уж совсем идеальный вариант
Добавлено: Ср авг 26, 2015 15:48 pm
Scy.thian
436, ну не совсем идеальный, но значительно лучше чем чисто трамблёрный вариант.
Добавлено: Ср авг 26, 2015 19:15 pm
tyty
С датчиком Холла смотрел.... как то дюже ПТУшно сделано. Может не тот производитель. Поставлю чебоксарский трамблер и на этот раз не выкину чек ;)
Офтоп: сегодня донора прикатил. Полный бак этилированного 93-го... слил себе. Ностальджи прям - траблер контактный, этил... и запах выхлопа старорежимный, настоящий ;)
Добавлено: Ср авг 26, 2015 21:12 pm
dantist72
а что мешает перейти на без трамблерное зажигание?например от 406-го на карбе.
Добавлено: Ср авг 26, 2015 21:33 pm
tyty
А зачем? 24Д у меня стоит на "тракторе" 31105, машине для перевозки стройматериалов, да и просто "разгонный" авто.
Добавлено: Ср авг 26, 2015 21:36 pm
dantist72
избавляешься от кучи болячек связаных с приводом трамблера
