Конденсатор генератор
Добавлено: Вс сен 11, 2016 19:51 pm
Dark Yak
Никто не ставил от жигулей помеходавящий кондер на штатный генератор?
Re: Конденсатор генератор
Добавлено: Пн сен 12, 2016 0:02 am
Halfaxel
А что в нём особенного, Кирилл? Просто электролитический конденсатор большой ёмкости, с ухом для крепления, чтобы не болтался на ходу.
Ставится на выход генератора, сглаживает выпрямленный ток. Если хочешь - можешь поставить.
Добавлено: Пн сен 12, 2016 10:00 am
Halfaxel писал(а):А что в нём особенного, Кирилл? Просто электролитический конденсатор большой ёмкости, с ухом для крепления, чтобы не болтался на ходу.
Да в том то и дело, что это не электролитический, а плёночный конденсатор небольшой ёмкости! И какова цель его установки мне не совсем понятно. Пульсации генератора в обычном режиме он никак не исправит своей малой ёмкостью. Возможно это защитное средство при работе генератора с оборванной нагрузкой, да ещё от воздействия на диоды генератора импульсов от системы зажигания и других импульсных нагрузок.
Добавлено: Пн сен 12, 2016 10:26 am
Scy.thian
СержНовоч, этот конденсатор гасит импульсные броски напряжения, возникающие при коммутации тока возбуждения ротора, и наводящиеся ротором в статорные обмотки. Без этого конденсатора в радиоприёмнике слышен рокот, частота которого изменяется с частотой вращения КВ.
Походу они должны быть идентичны, что на Волговском генератора, что на жиговском. Можно (при отсутствии штатного конденсатора) даже привинтить конденсатор от контактной системы зажигания(от любого двигателя, хоть от дырчика), он тоже будет гасить эти выбросы.
Добавлено: Пн сен 12, 2016 11:32 am
Dark Yak
А кто-то ставил? А то вой достал в приемнике
Добавлено: Пн сен 12, 2016 11:49 am
Halfaxel
Dark Yak писал(а):А кто-то ставил? А то вой достал в приемнике
А фильтр сетевой на приёмнике у тебя есть? Коробочка такая, со спичечный коробок, на плюсовой провод к приёмнику ставится.
И экранированный кабель до антенны должен быть целый, без разрывов. Иначе антенна будет принимать не только радиопередачи, но и все помехи, создаваемые машиной.
Может, в этом всё дело?
Добавлено: Пн сен 12, 2016 12:18 pm
Dark Yak
Да все стоит. Уже устал
-- Пн сен 12, 2016 12:19 pm --
Коаксиал целый
-- Пн сен 12, 2016 12:35 pm --
А если один диод умер в геныче, то вой будет?
Добавлено: Пн сен 12, 2016 22:54 pm
Scy.thian
Dark Yak писал(а): вой достал в приемнике
Dark Yak вой может быть ещё и от провода, питающего РР. Провод достаточно длинный, от замка зажигания до РР. Можно попробовать на выводе(+) РР конденсатор привинтить. Может даже электролитический.
У меня вой пропал, когда я питание возбуждения генератору через реле подключил. Походу тоже провод(и ещё + контакт в замке зажигания) виновником воя был.
Можно проверить. Подать возбуждение без РР, и послушать.
Добавлено: Сб сен 17, 2016 1:07 am
Dark Yak
Ну все разрешил - повесил конденсатор, всем рекомендую. Помехи исчезли, все прекрасно.
Добавлено: Сб сен 17, 2016 7:42 am
Adler
а у мя нет кондёра. и помех тоже нет. магнитола, правда, блаупункт. и трансмитером тоже пользуюсь, без помех.
Добавлено: Сб сен 17, 2016 9:39 am
Scy.thian
Dark Yak писал(а):Ну все разрешил - повесил конденсатор, всем рекомендую. Помехи исчезли, все прекрасно.
Куда именно повесил, на гену, или на провод РР?
Добавлено: Сб сен 17, 2016 10:29 am
Halfaxel
На выход генератора ставится. Ухо к корпусу привинчивается, проводок к выходному болтику.
Добавлено: Сб сен 17, 2016 11:11 am
Scy.thian
Halfaxelкуда ставиться я в курсе.
Dark Yak писал:
Dark Yak писал(а):Да все стоит. Уже устал
Вот я и спрашиваю - куда именно
он поставил.
Добавлено: Сб сен 17, 2016 11:13 am
Dark Yak
Да на корпус гены и к плюсовому выходу генератора.
Добавлено: Сб сен 17, 2016 11:31 am
Scy.thian
Dark Yak, отож. А писал "всё стоит".
Добавлено: Сб сен 17, 2016 14:35 pm
Dark Yak
Ну я про фильтр на приемнике на плюсе :)
