Аккумулятор - вопрос?
Сообщение Плавник » Пт окт 28, 2016 12:31 pm
зарядку не держит... И стоит ли налить полусинтетическу, всю жизнь езжу на минералке...
Плавник
Волголог
Re: Аккумулятор - вопрос?
Сообщение Латыш » Пт окт 28, 2016 13:16 pm
Полусинь вроде как 10W40, 15W40 минералка. Сам ТНК пользую на всех своих авто.Волголог писал(а):Полусинь 15W40 нормально зимой, я лью ТНК.
Латыш
Волголог
Сообщение Серый » Пт окт 28, 2016 13:25 pm
у меня почему то хватаетВолголог писал(а):Если родной гена, 75А/ч не надо, с фарами и печкой тока не хватит.
залей и зимой почувствуй разницуПлавник писал(а):И стоит ли налить полусинтетическу
это очень бюджетный вариант.Волголог писал(а):я лью ТНК.
Серый
Латыш
- Телефон: 9116333662
Сообщение Волголог » Пт окт 28, 2016 13:30 pm
А/ч, стало норм.
На ГАЗике 69-ом с 24Д тоже 55 А/ч стоит, там ГБО нет, только бензин
Искренне Ваш И.Ф.
Волголог
Сообщение Серый » Пт окт 28, 2016 13:32 pm
Серый
Волголог
Сообщение Серый » Пт окт 28, 2016 13:38 pm
зависит от многих параметров.на каких оборотах включается реле,сколько времение ездить при полной нагрузке..у меня не хватало на коротких дистациях.3-5 км.Волголог писал(а):А у меня не хватало,
Серый
Латыш
Волголог
Сообщение Серый » Пт окт 28, 2016 13:42 pm
-- 28 окт 2016 13:43 --
тогда 60-ка потолок.Волголог писал(а): Суточный пробег 25-30 км
Серый
Сообщение Латыш » Пт окт 28, 2016 13:44 pm
На ГАЗ 51-53, 3307 штатно 75 аккумуляторы стоят, а гена там на 40в. им хватает.Плавник писал(а):Стоит взять на 75 аккумулятор, будет он нормально заряжаться на 24-ке?
Латыш
Серый
Сообщение Латыш » Пт окт 28, 2016 14:00 pm
Спору нет. Так что сколько крутить буш, и сколько ехать буш, столько и подзаряжаться будет.Серый писал(а):простая математика.
Латыш
Сообщение Серый » Пт окт 28, 2016 14:05 pm
-- 28 окт 2016 14:07 --
Латыш,всё верно..поэтому не понимаю когда задают подобные вопросы..тут получается уровнение со всеми неизвестными
Серый
Сообщение Латыш » Пт окт 28, 2016 14:15 pm
ИнеговориСерый писал(а):поэтому не понимаю когда задают подобные вопросы..тут получается уровнение со всеми неизвестными
Латыш
Сообщение СержНовоч » Пт окт 28, 2016 14:16 pm
Действительно, если большой АКБ сильно разряжать, а слабый генератор на холостых оборотах её не зарядит - действительно она и будет вечно недозаряжена! Но и маленькая АКБ в таких условиях будет недозаряжена! И проблему надо решать с генератором, а не с ёмкостью АКБ.
Полусинь 10в-40 зимой лучше, летом не хуже 15в-40! проверил на Волге. Полусинь 5в-40 зимой лучше, а летом не хуже 10в-40, проверил на ВАЗе!
Лукоил не гавно. Проехал на ВАЗе 30тыс на ТНК Магнум Ультратек 10в-40, пропал в магазинах. Теперь проехал 20тыс на Лукоил Люкс, сначала 10в-40, сейчас 5в-40 - не говно.
СержНовоч
Сообщение Серый » Пт окт 28, 2016 14:22 pm
неужели в Ростовской обл.разучились его бадяжить?СержНовоч писал(а):Лукоил не гавно.
ты не полностью раскрыл вопрос.не упомянул про потребление.СержНовоч писал(а): И проблему надо решать с генератором, а не с ёмкостью АКБ.
Серый
Сообщение СержНовоч » Пт окт 28, 2016 14:29 pm
СержНовоч
Латыш
Сообщение Серый » Пт окт 28, 2016 14:44 pm
как вариант раз в месяц заряжать,но кто этим будет заморачиваться?СержНовоч писал(а):Возите зарядку от розетки тогда.
Серый
Сообщение СержНовоч » Пт окт 28, 2016 15:18 pm
СержНовоч
Сообщение Плавник » Пт окт 28, 2016 15:46 pm
Больше 60 брать не буду, до этого стоял на 70 - отъездил 4 года без проблем... Генератор новый, ток гонит хорошо. Посмотрел в магазинах - по размерам есть и на 66 и на 70... В общем один из них и возьму. Спасибо всем за советы!
Плавник
Сообщение Серый » Пт окт 28, 2016 15:57 pm
Серый
Сообщение Sebastian » Пт окт 28, 2016 17:42 pm
Вот, чтобы не повторяться, я давно всё расписал.
Sebastian
Волголог
Сообщение shtepsel_ » Пт окт 28, 2016 18:01 pm
shtepsel_
Сообщение Серый » Пт окт 28, 2016 19:16 pm
а для этого не обязательно гену увеличивать до 90 и свышеshtepsel_ писал(а):чтобы включить ближний, обогрев стекла и зеркал, печку, музыку и дворники. И при этом напряжение не просаживалось. Особенно в пробке.
-- 28 окт 2016 19:20 --
а если не забывать про третью составляющую"потребители" то зависимость прослеживается..(не нужно вырывать из контекста)Sebastian писал(а):Прекратите писать эту ересь про зависимость аккумулятора от генератора.
Серый
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
