Поршневые кольца. Какие покупать?
Сообщение user802 » Чт июл 31, 2008 13:45 pm
Вероятно замены колец мне всё же не избежать.
Какие кольца сейчас может порекомендовать для установки на ГАЗ-24 многоуважаемый ALL? Производителей то довольно много, и почти каждый продавец скажет, что именно у него самые лучшие.
По крайней мере, если кто обжегся, какие брать точно не стоит?
Сообщение user714 » Чт июл 31, 2008 15:44 pm
В старых мануялах велено ставить не хромированные а луженые кольца - они лучше притираются к неновым гильзам.
А вот есть ли теперь такие в продаже - ?
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение WheelNuts » Чт июл 31, 2008 17:58 pm
найти можно все, включая кольца с наборным вторым компрессионным.
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Re: Поршневые кольца. Какие покупать?
Сообщение Ice_Man » Пт янв 14, 2011 17:59 pm
Доброго времени суток товарищи Волговоды!
Подниму вопрос с новой силой! Какие покупать то? Есть вроде новые СССР, есть ли смысл импортные современные брать??? Хоцца то как лучше, а может получиться как всегда :mad:
ЗЫ: Поршневая СССР, новая...Хотел взять Костромскую ПОН, но подумал "а на фига козе баян...".
Заранее спасибо :regard:
none
Сообщение Таргитай » Пт янв 14, 2011 18:19 pm
Ice_Man писал(а):Хотел взять Костромскую ПОН, но подумал "а на фига козе баян...".
Ну, с таким подходом - встречный вопрос: а тогда какая разница, какие кольца ставить? :wink:
Сообщение Ice_Man » Пт янв 14, 2011 18:42 pm
Подход обусловлен не желанием покупать по два раза одно и то же наименование и дефицитом финансов! Тем более что советская поршневая ничем не хуже ПОНа...А кольца все разного качества и по разной цене. Я спросил кто что может посоветовать!
none
Сообщение Таргитай » Пт янв 14, 2011 18:50 pm
Ice_Man, бери тогда Мале и неподдельный Гетц.
Сообщение Латыш » Пт янв 14, 2011 21:59 pm
Ice_Man обрати внимание на канавки на поршнях под кольца, кольца есть узкие и широкие.
Сообщение TANKER » Вс янв 16, 2011 11:11 am
Kolbenschmidt
SM
Goetze
United Motors
что-то из этих бери.
Сообщение Юра » Вс янв 16, 2011 14:56 pm
SM. Стоят уже третий год, и уже прошли около 80 000км. Замечаний к ним нет! Правда, сразу же менял и всю поршневую. Поставил ЗМЗ. Всё менялось не снимая двигатель за два выходных дня. Спасибо соседям-дальнобойщикам по стоянке, которые выручили съёмником для гильз. Без него пришлось бы снимать и разбирать двигатель, т.к. закоксованные гильзы выбить очень и очень тяжело.
Сообщение Ice_Man » Пн янв 17, 2011 12:32 pm
Латыш писал(а):Ice_Man обрати внимание на канавки на поршнях под кольца, кольца есть узкие и широкие.
Я так понимаю те поршни, которые с широкой канавкой от ГАЗона, а с узкой от Волги?
none
Сообщение Таргитай » Пн янв 17, 2011 12:42 pm
Ice_Man, не совсем так. У ГАЗ-21 тоже широкие канавки были.
Я когда капиталил мотор на своей 21-й, растачивал его под 53-и поршни 92.5. У них были широкие канавки. Я три дня прочесывал Дорожную вдоль и поперек в поисках таких колец :crazy: ! В двух или трех местах только нашел, и то были наборные. И на исходе третьих суток в магазине с запчастями для пазиков нашел-таки широкие цельные кольца, советского производства, в упаковке с надписью "ГАЗ-21". До сих пор где-то лежат в гараже.
Автомобиль: ГАЗ-2411 91г.в. VW Sharan 98г.в. Volga M24B 83г.в
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение Power » Пн янв 17, 2011 12:52 pm
на все известные марки производителей колец существует очень много подделок. в бытность работы в такси много нарывались и на SM и Goetze. так что очень внимательно смотрите на упаковку, если что-то смущает, не берите. ну и магазин тоже не первая попавшаяся подворотня
Сообщение Mortis » Пн янв 17, 2011 13:35 pm
SM (который кольцевой), кстати, сейчас называется NPREurope.
Сообщение Ice_Man » Пт янв 21, 2011 23:53 pm
Mortis писал(а):SM (который кольцевой), кстати, сейчас называется NPREurope.
Олег, "который кольцевой" я не совсем догнал:)))....
Сообщение Mortis » Сб янв 22, 2011 0:19 am
Ice_Man
У них несколько подразделений. Кольца делает одно, клапана другое, еще какую хрень (не помню) - третье. Так вот, клапана остались SM, а вот кольца переименовались в вышеозначенное.
Автомобиль: газ 2410.91г.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение suhenkoff » Чт мар 15, 2012 16:00 pm
Потихоньку готовлюсь к переборки 402 двига.приобрел такие кольца:СТ-ВК-24-1000100-10 фирмы ''СТАПРИ''ОАО Ставропольский завод поршневых колец.Кто нибудь ставил такие и вообще хотелось бы узнать о их качестве?
Сообщение esveka » Чт мар 22, 2012 20:14 pm
Мне посоветовали ЗМЗ бузулукские. Я такие и взял у Dima-ULN с уазбуки.
Там, кстати, все очень культурно. В коробке 4 "книжечки-раскладушки" по 3 кольца в каждой книжечке. И все расписано. Какое первым вставлять, какое - вторым, какое-третьим.
Сообщение Латыш » Пт мар 23, 2012 15:10 pm
suhenkoff писал(а):СТ-ВК-24-1000100-10 фирмы ''СТАПРИ''ОАО Ставропольский завод поршневых колец.Кто нибудь ставил такие и вообще хотелось бы узнать о их качестве?
На свои ПАЗики я их ставил, долго ходили. :good:
Автомобиль: газ-24
Сообщение kmarat13 » Ср дек 19, 2012 7:54 am
А кто может подсказать - на Газ-24 80 г. какие поршневые кольца можно поставить? в магазине сказали, что их больше не выпускают :(
Сообщение Латыш » Ср дек 19, 2012 11:35 am
А какие у тебя стоят? Сперва надо посмотреть, а потом решать что именно тебе надо будет. То что в магазинах сейчас не продается, это все можно найти в загашниках у дедов и их внуков. :saint:
Благодарил (а): 112 раз
Сообщение СержНовоч » Ср дек 19, 2012 12:45 pm
Надо смотреть под какие кольца стоят поршня 2 или 2,5мм толщиной. Последние ныне не применяются и найти приличные сложнее.
Последний раз редактировалось СержНовоч Пт дек 21, 2012 8:49 am, всего редактировалось 2 раза.
Автомобиль: газ-24
Сообщение kmarat13 » Пт дек 21, 2012 8:32 am
Отец сказал - новые в канавки не помещаются.
На образце, который он мне передал, толщина 2 мм, внутр. диаметр 87 мм в покое и 84 мм, если сжать, соответственно ширина кольца 4 мм и внешний диаметр 91 мм
Сообщение СержНовоч » Пт дек 21, 2012 8:54 am
2мм -это тонкие кольца, найти такие не проблема.диаметр выбирают согласно диаметру поршня/цилиндра. Если гильзы не растачивали, номинальный размер 92,0мм.
Автомобиль: газ-24
Сообщение kmarat13 » Вс дек 23, 2012 21:50 pm
Спасибо!
Взял бузулукские, передам отцу, посмотрим как будет дальше.
Сообщение Godric » Вс мар 17, 2013 6:49 am
Займусь некропостингом! Попал на 2.5мм поршневые кольца, не могу найти, может кто подскажет кто их сейчас производит? По какому названию искать? Хотя-бы по телефону обзванивать
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Maximko » Вс мар 17, 2013 8:03 am
Godric "кольца газ 53 широкие"
Сообщение Латыш » Вс мар 17, 2013 9:17 am
Godric писал(а):Попал на 2.5мм поршневые кольца, не могу найти,
Стандарт или ремонт?
Сообщение Godric » Вс мар 17, 2013 10:00 am
Латыш ремонт, 92.5
