Масло в двигатель
Re: Масло в двигатель
Кстати да, было бы интересно посмотреть. Особенно если его собрать специально под ресурс, с использованием всех современных улучшателей.
Oberst писал(а): сколько волговский двигатель качества СССР может пройти на хорошем масле. )))))
Я так подозреваю, что почти все, располагавшие подобной суммой, не выдержали и сделали свап. Ну, а нам, простым смертным, только на масло и уповать :)Mortis писал(а):Кстати да, было бы интересно посмотреть. Особенно если его собрать специально под ресурс, с использованием всех современных улучшателей.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1977 -> ГАЗ-24 1984
Масло в двигатель
Доброго времени суток всем! С Новым годом! Пока были выходные наткнулся на не-то рекламу, не-то обзор моторного масла с медными присадками под названием CUPPER. Кто что думает? Стоит пробовать или это очередной гербалайф?
Вот ссылка на видео
Короче говоря у меня вопросов очень много появилось в связи с этим видео
ГАЗ-24 - под ее колесами крутится планета.
ЗМЗ-24Д1, бензин 95, БСЗ СОАТЭ, ВУТ... восстанавливаю первозданный внешний вид
Масло в двигатель
Ценник вроде очень высокий за канистру
Масло в двигатель
Да, согласен, ценник высокий и это пока останавливает от покупки. А вообще интересно проверить что-за жижа. Тем более скоро весна и замена масла. Может у кого есть опыт использования чего-то подобного?
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Масло в двигатель
Покупайте проверенное на своём опыте и у проверенных продавцов масло. Я всё время заливал полусинтетику Shell (правда, однажды давно уже попробовал OSM, но проехал на нём мало и быстро слил; об этом писал выше). С тех пор мотор у меня всегда был чистый (и снаружи, и внутри). Но при последней замене масла, 6000 км назад, купил не там, где всегда, и нарвался на подделку: сейчас мотор чуть-чуть разобрал (для замены распредвала) и изнутри передней крышки и крышки толкателей обнаружил ну очень некрасивые отложения, как после плохой минералки типа Автола. Так что не ведитесь на рекламу и громкое имя производителя.
Моё мнение, никому не навязываю.
Масло в двигатель
Ага, сам на шелле езжу и другим советую. Попробовал zic - неплохо, но есть нюансы (синтетическая технология) которые вводят в заблуждение. Пока время до замены есть, вот и думаю стоит ли игра свечь
- Автомобиль: х
Масло в двигатель
Лукойл и волга братья навек. Я понимаю,был бы высоконагруженный,супертехнологичный и высокооборотный движок..Можно лить и мобил,и шелл и тексако.Но 24д или 402?!?! Еле еле до 4500 крутятся..
Нах..я им супер масла,тем более что половина из них самопал-читай,тот же лукойл?
Я перед зимой залил в волгу п/синт лукойл,5/40.И знаете,в - 25 мои что волга на лукойле,что ниссан максима на якобы оригинальной ниссановской синтетике 5/40 одинаково неплохо запускаются.Причем волга на газу,на бенз с начала зимы еще ни разу не переключал.Тьфу тьфу.
Масло в двигатель
не у всех такая мягкая зима
- Автомобиль: х
Масло в двигатель
А вам с жесткими зимами сам бог велел подогреватели ож ставить.На северах(от тюмени и выше) тоже не гавайи,у всех подогрев стоит. При -35..-45 никакая синтетика,даже позолоченная не поможет,если авто ночь на морозе простоит.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1984
Масло в двигатель
Человеки, и всё таки, какое масло лить из ныне живущих?
Те, что упоминались в начале ветки, все передохли и не ищутся. Кроме лукойла :)
Из вменяемых по цене нашёл только 1221 MANNOL и вот этот эльф, артикул которого хранят как гостайну и поэтому его хрен найдёшь в продаже https://www.elf-lub.ru/katalog/avtomasl ... -ts-15w-40
Собственно, далее либо масла для лодочных моторов втридорога, либо чистые дизеля, либо 10W40, которая сплошь SM/SN.
Масло в двигатель
В общем, остановился на Лукойл Авангард Экстра 10W-40, класс SJ. 1650 ры / 5Л.
Ещё нравится BP Visco 3000 10W-40, оно SL и его я лил в 402й прошлой волги, но оно в фасовке по 5л не встречается и оно дороже - 1500р / 4Л.
1221 MANNOL (или 4036021500263 оно же) подешевле чуток (1350 ры / 5Л), но оно SG.
С моими пробегами решил выбрать золотую середину - лукойл. Плюс на нём написано что и для дизелей, значит, с присадками будет норм. Да и тесты на ютубе хорошие. Да и доступность хорошая - любая фирменная заправка.
Масло в двигатель
Я тоже такого Лука дизельного на работе черпанул ведёрко с бочки. У нас его в иномоторы льют. Масло как масло, давление стабильно держит с прогревом. Но проехал на нём мало, иной статистики нет.
Масло в двигатель
Это же чисто дизельное масло. Оно точно надо? На сколько знаю (могу ошибаться) чисто дизельное не любит бензин, надо обязательно прогревать двигатель. И по оборотам двигателя вопрос, дизели низкооборотистые же. мысли в слух
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Масло в двигатель
У этого дизельного масла есть и бензиновый, хоть и не высокий, допуск SJ. A для 402го и SF допускается.
Быстроходность поршневого двигателя правильно оценивать не по скорости вращения коленвала, а по средней скорости поршня = 2*ход поршня*обороты в минуту/60. И получается, что дизель с ходом поршня в 180мм на 2000 об/мин имеет быстроходность почти как у 402го.
Масло в двигатель
А разве дело не в стабильности масляной пленки с пакетом присадок, кстати расчитаных именно на долгоиграемость, в подшипниках скольжения? Там именно скорость вращения имеет значение. Не?
- Автомобиль: 24 1973
Масло в двигатель
В дизелях и шейки валов толстые, там тоже линейная скорость выше при равных оборотах. Но во первых мотор волги тихоходнее чем большинство нынешних дизелей, а во вторых на тихоходных моторах с большим моментом как раз сильнее нагружается масляная пленка, это многие упускают из вида. А в целом дизельные масла хороши для старых моторов, за бугром их тоже активно используют. Ещё в дизельных маслах традиционно больше содержание ZDDP, что хорошо для долгой жизни распредвалов с плоскими толкателями.
Сам в волгу и форд с "пинто" мотором лью авангард и доволен.
Масло в двигатель
Нихт, и на канистре, и на сайте лукла написано что для бензина тоже. Собственно, допуск SJ - чисто бензиновый, дизельные допуски другие. Ну и на ютубах говорят, что деление на дизельные и бензиновые масла чисто условное. Важнее допуск и вязкость, ну и поколение мотора, конечно. 402й - очень древний мотор. У меня ГАЗ-21 ещё есть, могу сравнить :)
Масло в двигатель
На сайте читал про него, там вообще много чего написано ))
Я не про надписи, а про реальную эксплуатацию интересуюсь
Масло в двигатель
Во все свои змз 402 и умз 414, после очень долгой эксплуатации двигателей на LM MoS2 Leichtlauf 10W-40 в одном случае и Optimal 10W-40 в других, сейчас купил shell helix eco 5w40. Выбор был это или meguin megol super leichtlauf 5w-40 или LM Synthoil High Tech 5W-40/
Распродажа решила за меня
- Автомобиль: ГАЗ 24 1976 г.
Масло в двигатель
Прошло еще три года и меня начала душить жаба покупать Liqui Moly Optimal, который я заливал все эти годы. Тем более, что летом в пробке в жару давление падает до 1 очка.
Кто-нибудь пробовал:
MOBIL SUPER 2000 X1 10W40
MANNOL SPECIAL SG/CD 10W40
Искал специально SG и SJ.
- Автомобиль: ГАЗ 24, 1983 г.
Масло в двигатель
Андрей, а есть смысл лить LM, Mobile, Mannol в эти моторы? Есть же Лукойл, Роснефть, Газпромнефть... Отечественное совсем не рассматриваешь? Если пробеги небольшие - сменил раз в год и спокоен. Сам на Роснефть Максимум 10W30 SG. Противоизноски ZDPP в нем хорошая доза. Есть в вязкости 10W40 и 15W40.
Мотор примитивен как марлевые трусы, все что зальешь сейчас - в любом случае лучше, чем заливалось "тогда". Лучше попроще и почаще, чем подороже и пореже. От стереотипов "отечественное масло - не масло" надо отходить... P.S. я не топлю за любой "дешман" в эти моторы..
По своему мотору - что 30, что 40 примерно одинаково. Может на 40 чуть повыше давление, пока не прогрет хорошо. А вот по основе масла разница ощущается - на минералке и полусинтетике (читай минералка) угар минимальный, а на гидрокрекинге (кряк, НС, читай синтетика) все свечи в горелом масле...
Масло в двигатель
Раньше Лукойл был говном. Не знаю, насколько изменилась ситуация, но давление на горячую он держал плохо.
Моему мотору после 150 тыс пробега 30-ки точно мало. Есть где почитать про количество zddp там? Полез на oil-club, еще больше запутался.Ермишин Дмитрий писал(а): ↑Чт окт 09, 2025 15:51 pmСам на Роснефть Максимум 10W30 SG. Противоизноски ZDPP в нем хорошая доза. Есть в вязкости 10W40 и 15W40.
Вроде как не все. Все, что SL и выше со сниженым количеством ZDDP. Распредвал болеет от этого. А ездить я люблю быстро, поэтому не хотелось, чтобы мотор кончился раньше времени.
LM меня устраивал, пока не стал стоить слишком дорого. До 22 года мне замена масла выходила тысячи в 2. Сейчас это 4 с хвостом. А зарплата у меня с тех пор выросла на 20%, а не в 2 раза...
Хотя внутри мотор чистый, меняю раз в три года, независимо от пробега.
Масло в двигатель
Лукойл тоже разный бывает. Хотя я ездил на Стандарте 10w30 (самая бюджетная минералка у них в линейке), давление на горячую с открытым м/радиатором было 1-1.5 на ХХ. Можно посмотреть линейку Супер или Люкс. Если загоняешься по противоизноске, то смотреть в сторону Роснефти. В дизельных маслах много zddp, но там и зольность высокая, поэтому выбрал Роснефть. Менять масло раз в год - хороший тон)
Масло в двигатель
https://www.oil-club.ru/forum/topic/823 ... g-svezhee/ анализ РН Максимум 10w30 смотреть цинк и фосфор в сумме
Масло в двигатель
Спасибо за информацию к размышлению ибо "Категоричность - признак ограниченности"(с)
Так же есть желание вернуть в строй маслорадиатор, и посмотреть как с ним будет в жару. Только шланги надо где-то нормальные нарыть, чтобы их не порвало в самый неудачный момент.
Масло в двигатель
Там краник ещё одно слабое место - вечно потеет или подтекает по штоку.
А в шлангах же не должно быть высокого давления - свободный слив в картер.
