Штанги с гидрокомпенсаторами для 402ого, 24Д и УАЗ
Автомобиль: Газ 3302 1997
Re: Штанги с гидрокомпенсаторами для 402ого, 24Д и УАЗ
#181
Сообщение serega lu » Пт июн 05, 2015 1:31 am
501 писал(а):Заказал у Димы УМЗ с уазбуки (DIMA-ULN ник ) комплект штанги, ось коромысел под них, и распредвал до кучи (отбит по фазам на стенде с его слов - наверное это хорошо ).
А какой конкретно распредвал, какие пружины?
Автомобиль: ГАЗ-24 (402), 3102 (3110-406), 31029 (406)
#182
Сообщение umc-varta » Ср янв 18, 2017 21:40 pm
И к какому ж выводу пришли по гидрикам и ОКБДшным валам?
советовали 35-й. По описанию ОКБ-сайта, на 2.4 оптимальнее 25-й вал.
Штанги есть. Прогресс, оказалось, ставил no-name гидрокомпенсаторы из Китая. 7 из 8 за неск месяцев умерли :what: Куплены Ina. Двиг будет капиталиться. Попутно думу думаю про распредвал.
#183
Сообщение Scy.thian » Ср янв 18, 2017 22:43 pm
umc-varta писал(а): Прогресс, оказалось, ставил no-name гидрокомпенсаторы из Китая. 7 из 8 за неск месяцев умерли :what: Куплены Ina. Двиг будет капиталиться. Попутно думу думаю про распредвал.
Помрут и Ina. Если не озаботиться нормальным подводом масла.
У меня гидрики пока живые "прогрессовские" (маслопровод дополнительный для гидриков проложен). А вот штанги - переделаны(причём давно).
Автомобиль: ГАЗ 24 1979
#184
Сообщение wtrdiez » Пт май 15, 2020 20:35 pm
Всем привет. Товарищи, дайте пожалуйста заключение этой конструкции спустя несколько лет эксплуатации? стоит брать сейчас "прогресс" ?
#185
Сообщение Scy.thian » Сб май 16, 2020 22:31 pm
Дык... Работают.
#186
Сообщение wtrdiez » Вс май 17, 2020 10:54 am
Scy.thian, Спасибо, а дайте пожалуйста ссылку на инфу по доп.масло канал, не понятно по обрывкам постов
#187
Сообщение Scy.thian » Вс май 17, 2020 17:54 pm
wtrdiez, вот в этом месте примерно начало процесса:
http://forum.gaz-24.com/viewtopic.php?t ... 70#p321024
#188
Сообщение wtrdiez » Вс май 17, 2020 19:00 pm
Scy.thian, Спасибо" Возник следующий вопрос - переходник с накидной гайкой в корпус масляного фильтра от чего? или точили сами?
#189
Сообщение Mortis » Вс май 17, 2020 19:54 pm
#190
Сообщение Scy.thian » Вт май 19, 2020 15:32 pm
Мне повезло. Предыдущий владелец в эту точку подключал механический манометр. Поэтому именно эта часть имелась на машине.
#191
Сообщение wtrdiez » Вт май 19, 2020 18:03 pm
Scy.thian, Мне вот не совсем повезло, в головке блока коническая резьба, судя по всем 1/8х27. Подскажите пожалуйста, можно ли подключится в корпус масляного фильтра в указанном месте? Изображение
#192
Сообщение Mortis » Вт май 19, 2020 19:11 pm
Я прямо поверх 1/8 нарезал М10 и закрутил переходник на резьбовой фиксатор. Полет нормальный. В стакане это сливная пробка, лучше подключиться через тройник к датику красной лампы.
#193
Сообщение wtrdiez » Вт май 19, 2020 20:36 pm
Mortis тоже хотел перерезать резьбу, но уже два раза портил детали в схожей ситуации, с тех пор избегаю любой работы с нарезкой =) Построю на переходниках. Выходит в ГБЦ резьба 1/8 27 NPT а в стакане (или тройнике) 1/4 18 NPT
#194
Сообщение Scy.thian » Пт май 22, 2020 20:23 pm
По давлению - можно, почему нет. Только там отстаивается грязь. У меня вот в эту точку подключено:
#195
Сообщение wtrdiez » Ср окт 21, 2020 23:33 pm
Scy.thian, Mortis, Приветствую ! Установил себе гидрики INA по Вашим мануалам - всё супер, но одна мысль не даёт покоя...
В инструкции написано что сначала их нужно "разрядить", а затем закрутить на 1 оборот после касания. По Вашим записям понял что Вы закрутили по 2,5 оборота !?
Подскажите пожалуйста можно ли отрегулировать (на сколько закрутить) уже "заряженые" гидрики? т.к. очень не хочется снимать ось коромысел еще раз чтобы их разрядить
В процессе регулировки ЗАРЯЖЕННЫХ гидриков заметил что при закручивании рег.болта клапан равномерно открывается, т.е. у самого гидрика INA нет свободного хода как были у родных прогрессовских! Не получится ли что если закрутить их на 2,5 оборота как у Вас, то они будут перетянуты (открыты на 2,5мм) и прогорят???
#196
Сообщение Mortis » Чт окт 22, 2020 10:19 am
Не знаю что значит разрядить: по идее, в состоянии покоя пружина держит плунжер выдвинутым на всю длину.
#197
Сообщение wtrdiez » Чт окт 22, 2020 10:26 am
Mortis, Разрядить - нажать проволокой в отверстие клапана чтобы выпустить масло и воздух, тогда как я понимаю гидрокомпенсатор возможно зажать руками (нет давления масла)
В любом случае буду разряжать и настраивать по мануалу. Подскажите на сколько оборотов, исходя из практики, закрутить рег.винты?
#198
Сообщение wtrdiez » Чт окт 22, 2020 13:33 pm
Mortis, Scy.thian, настроил по мануалу но на 1,5 оборота (также стравил масло из гидриков) У Вас на 2,5 оборота зажаты?
#199
Сообщение Scy.thian » Пт окт 23, 2020 8:26 am
wtrdiez, на заряженном гидрике и не должно быть свободного хода. Масло держит поршень гидрика в разжатом состоянии. Разряженный гидрик сжимается пальцем. Там пружинка чуть сильнее чем в авторучке.
wtrdiez, при настройке я разряженный гидрик зажимал до упора, потом отпускал на 1,5 оборота.
#200
Сообщение Mortis » Пт окт 23, 2020 9:08 am
Я при любом раскладе делаю " до касания + 1оборот." Если гидрик с маслом, то приоткроется клапан, но после запуска движка оно там само отрегулируется. Слишком хилые гидрики, травят масло под усилием сжатой пружины. То есть недозакрытие клапанов на работающем моторе спровоцировать не могут.
#201
Сообщение wtrdiez » Пт окт 23, 2020 12:43 pm
Scy.thian, Mortis, Спасибо за помощь!
#202
Сообщение wtrdiez » Чт янв 28, 2021 20:47 pm
Mortis, Scy.thian, Приветствую!
Сразу хочу извинится что не по теме, но прошу совета (или тыкните носом где уже обсуждали):
Родные прогрессовские штанги все погнуло при пробеге 3000 км, есть желание и возможность изготовить новые из трубки 9х1мм но со сталью не могу определится, пока остановился на AISI 321 (аналог 08Х18Н10Т)
#203
Сообщение Mortis » Пт янв 29, 2021 16:22 pm
30хгса
#204
Сообщение wtrdiez » Пт янв 29, 2021 21:39 pm
Спасибо, надеюсь найду
#205
Сообщение Scy.thian » Пт янв 29, 2021 22:59 pm
wtrdiez, у меня тоже погнуло родные прогрессовские штанги. Изготовлены новые из трубки 08Х18Н10Т. Так и работают с 2013-го года. Один гидрик менял прошлым летом. Остальные живы.
#206
Сообщение wtrdiez » Сб янв 30, 2021 0:55 am
Scy.thian, Вы немного обнадёжили, не могу найти 30хгса, буду делать из 08Х18Н10Т или 12Х18Н10Т, Спасибо !
#207
Сообщение Scy.thian » Сб янв 30, 2021 19:42 pm
wtrdiez, :regard:
#208
Сообщение wtrdiez » Пн мар 15, 2021 16:08 pm
Scy.thian, Приветствую! Вплотную подошел к установке кастомных штанг толкателей с гидрокомпенсаторами, поэтому возник следующий вопрос - что будет, если заменить пружины клапанов 24д на двойные от 402? хотелось бы избавится от зависания клапанов на больших оборотах, но не убьет ли это гидрокомпенсаторы? почему с завода рекомендуют ставить только на ГБЦ с одинарными пружинами?
#209
Сообщение Mortis » Пн мар 15, 2021 18:34 pm
На больших оборотах главную роль играет масса самих клапанов, а жесткие пружины только усугубят дело. С мягкими будет лучше работать на холостых.
#210
Сообщение wtrdiez » Пн мар 15, 2021 20:32 pm
Mortis, а тот факт, что на 24д нет доп. опор оси коромысел на 1м и 4м цилиндре играет какую-то роль в плане долговечности самой оси, при использовании двойных пружин?
