Штанги стачиваются
Добавлено: Вт фев 16, 2010 10:49 am
sergy75
Когда снимал голову (двигатель 4021) обратил внимание, что несколько штанг в нескольким местах сточены, получается что цепляют за что-то. В прошлый раз, когда снимал голову такого не было. Как с этим бороться? Да, в промежутке между 2-мя снятиями головы поменял ось коромысел в сборе на уазовскую.
Добавлено: Вт фев 16, 2010 10:57 am
Master General
штанги часто гнутся, толкатели снизу изнашиваются, от этого цепляют.
Добавлено: Вт фев 16, 2010 11:45 am
Коромысла кривые.
Добавлено: Вт фев 16, 2010 12:22 pm
sergy75
Да, не все коромысла попадают на клапан строго по центру...
Как бороться с этим?
Добавлено: Вт фев 16, 2010 13:32 pm
Может быть смещено не все коромысло, а только сверление под регулировочный болт. Если с этим все ок, смотри кривизну штанг. Вынуть одну можно завернув болт до упора и сдвинув коромысло по оси.
Добавлено: Вт фев 16, 2010 17:28 pm
Ioshka
Штанги изнашиваются (цепляются об блок) по форме "морковки" из-за уменьшения их длинны и износа толкателей (стаканов). Такое было. После замены штанг и толкателей все прекратилось.
Добавлено: Ср фев 17, 2010 13:34 pm
sergy75
А вот это не мешает?
"коромысла попадают на клапан не строго по центру"
штанги и толкатели сейчас стоят старые...
Кстати, когда штанги терлись, клапана как бы не регулировались?
Т.е. регулируешь клапана, а стук не проходит.
Добавлено: Чт фев 18, 2010 19:40 pm
Ioshka
sergy75 писал(а):А вот это не мешает?
Это точно не мешает. С большой долей вероятности износ торцов штанг вызван уменьшением длины штанг и толщин донышек стаканов. А стук - это удары штанг о блок. Вывод - замена штанг и толкателей.
P.S. - толкатели идут 2-х размерных групп (по 4 шт) с разностью диаметров на 0.25 мм. Какие в какие дырки ставятся сам не знаю. В принципе износ старых блоков таков, что разнице от неправильной установки не почувствуешь. Хотя х.з., лучьше уточнить. :fool2:
