Манометр
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Re: манометр
Сообщение Ice_Man » Вс июн 13, 2010 21:14 pm
Будет как в мустанге
ЗЫ: Ток магисталь сделать из трубки металлической, а то масло дюжа горячее...шланг порвецца и кирдык хозяйству - сразу птенцы вылупятся
А если серьезно, то для диагностики достаточно монометра под капотом, вкрученного вместо датчика какого нибудь из двух или через тройник!
Ice_Man
Re: Манометр
Сообщение Рояльтор » Вт июл 06, 2010 8:42 am
Рояльтор
Re: Манометр
Сообщение СержНовоч » Вт июл 06, 2010 11:26 am
В КАМАЗе манометр показывает давление воздуха! Поэтому смею предположить, что шланг может быть и не маслостойким!Рояльтор писал(а):... Ещё надо купить шланг и манометр от КАМАЗа...
СержНовоч
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
- Телефон: 89274217120
Re: Манометр
Сообщение Галкин Иван Юрьевич » Вт июл 06, 2010 12:10 pm
Галкин Иван Юрьевич
Re: Манометр
Сообщение DMAD » Вт июл 06, 2010 17:33 pm
Есть варианты с внешними датчиками на тросиках:
На рулевой колонке такую фигню не ставят, там обычно тахометр и термометр, или лампа-вспышка.
А такие приборы ставят в подкапотном, а в капоте делают вырез и "домик", обращённый в сторону водителя, через который внаружу торчит прибор, и водитель через лобовое стекло наблюдает за показаниями. На профессиональных дрегстерах эти приборы вообще ничем не закрывают, а на стрит- машинах делают декоративную крышычку.
DMAD
Re: Манометр
Сообщение Галкин Иван Юрьевич » Ср июл 07, 2010 6:57 am
Галкин Иван Юрьевич
Ioshka
DMAD
Re: Манометр
Сообщение Ioshka » Ср июл 07, 2010 12:22 pm
Так же вопрос где можно найти двойник под датчик, в смысле от какой машины, в каком магазине???
Советское - значит отличное
Ioshka
Re: Манометр
Сообщение Галкин Иван Юрьевич » Ср июл 07, 2010 13:47 pm
Штуцер 53-3829420-01 датчиков давления масла, расчитан под два датчика (аварийного и на стрелку) на ЗМЗ-406 и их модификациях такой стоит, так что в любом ГАЗовском магазине, стоит примерно 65руб.Ioshka писал(а):Так же вопрос где можно найти двойник под датчик, в смысле от какой машины, в каком магазине???
Галкин Иван Юрьевич
Re: Манометр
Сообщение Ioshka » Вс июл 25, 2010 21:55 pm
Ioshka
Re: Манометр
Сообщение DMAD » Вс июл 25, 2010 22:01 pm
DMAD
Re: Манометр
Сообщение Ioshka » Пн июл 26, 2010 17:56 pm
Ioshka
Re: Манометр
Сообщение Рояльтор » Пн июл 26, 2010 18:12 pm
Сальники и набивка там, где нет давления в 5 атм., ничего им не будет.Ioshka писал(а):чем это грозит? Сальники/набивку повышибает?
Зимой густое масло при пуске может порвать фильтрующий элемент, если редукционный клапан не сбросит давление.
Рояльтор
DMAD
- Автомобиль: Волга 2401
Re: Манометр
Сообщение =Kirill= » Чт авг 05, 2010 20:37 pm
вот по такому принципу :
ка то так ) и еще вопрос : куда лучше вкручивать штуцер ( у меня 24 блок с переходником под нормальный фильтр ) ? Я думаю выкрутить боковую заглушку из маслянной магистрали ( котоные спереди и сзади блока) и вкрутить тудаСтандартный показометр на автомобилях марки Москвич, почти всегда врёт. Прибор снимает сопротивление. Из-за старости - рассыхаются провода, окисляются клеммы... и т.д.
Часто можно услышать: "А вот у меня на холодную давление 4АТМ, а когда прогреется то 0АТМ". Такого не бывает, если давление 0, то у вас просто нет масла. Хоть 0.1АТМ маслонасос качает.
Установка механического прибора призвано компенсировать этот недостаток. И вы всегда будете знать какое у вас давление масла.
Для установки нам понадобиться:
1 шт. - Автомобиль с установленным двигателем УЗАМ
1 шт. - Шланг давления масла КАМАЗ 2.5 метра
1 шт. - Указатель давления (встречаются много разных)
1 шт. - Тройник датчиков масляных ЗМЗ406
1 шт. - Датчик аварийного давления масла М-2141
1 пара - НЕ КРИВЫХ РУК
Установка:
Откручиваем старый датчик давления масла, и отсоединяем от него провод. Делайте это аккуратно, выливается немного масла. Так что заранее запаситесь тряпками.
В ГАЗовский тройник вкрутите датчик от М-2141, не забыв промазать герметиком резьбовое соединение.
Протрите хорошенько от масла область отверстия под тройник. Обезжирить тоже не повредит. Смазав резьбовую часть тройника герметиком, вкрутите его в мотор.
Вкрутите шланг. Не забываем про герметик.
Проложите шланг к примеру, вдоль штатной проводки.
Проведите его в салон. Перед установкой манометра - сразу решите где он у вас будет установлен. Прикрутите манометр.
Всегда глазеть на показатель манометра, скучно - для этого нам и понадобился датчик аварийного включения лампы. Он срабатывает на критически низком давлении. Врезаете лампу (красного) цвета в приборную панель, и получаете еще один информативный инструмент. Плюс берем от замка, в качестве минуса можно использовать штаный провод.
Можно заводить.
Сколько это стоит:
Манометр - 250-320 р. Градуировка шкал от 0 до 10. Редко попадается 6.
Датчик М-2141 - 75р
Шланг - 150-190 р.
Тройник - 90 р.
Где купить:
Вы не поверите - но... в магазине. В отделе грузовых запчастей.
Так же возможные варианты установки:
Без тройника. Шланг вкручиваем сразу в мотор.
Без датчика от М-2141. На место него вкручиваем старый датчик. И для наглядности смотрим: как врет родной.
Без манометра. Оставляем старый и просто вкручиваем датчик от М-2141, и поглядываем на лампу.
Видео как работаем манометр - http://vision.rambler.ru/users/joyraid/1/18/
Волга 24 83 гв
Москвич святогор 2000 гв (street sport edition)
BMW 525 E34 1992 гв
=Kirill=
Вернуться в «Система смазки, ГРМ, КШМ»
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
