Странное поведение датчиков давления
Добавлено: Чт июл 15, 2010 14:25 pm
анатольевич
Доброго времени суток!
Дано:
Наблюдаю горящую лампу аварийного давления масла, но давление (по стрелке) в нормальном режиме. Скидываем провод с датчика лампы давления (снизу который стакана) - наблюдаю туже картину. Ехал домой, изредка, при повышении оборотов лампа гаснет, но потом тоже самое.
Масло до клапанов доходит, капли слетают.
Вопрос:
Шо за нах?
П.С. Грешу на датчики.
Re: Странное поведение датчиков давления
Добавлено: Чт июл 15, 2010 14:44 pm
Латыш
А может проводка все таки мудит, раз провод отсоединяешь а лампочка горит?
Добавлено: Чт июл 15, 2010 14:53 pm
Sebastian
Лампа должна загораться, когда провод на массу. Когда провод болтается в воздухе, лампа гореть не должна. Если скидываешь клемму, а лампа не гаснет - видимо где-то в проводке коротит на массу.
Добавлено: Чт июл 15, 2010 17:59 pm
анатольевич
если проводка...то ездить мне с горящей лампой.......даж не представляю куда провода копать.
Я так понимаю, если давления масла нет, то и стрелка нерабит.
Сейчас скинул провод с датчика давления, потухла лампа
где искать коротыш?
Добавлено: Чт июл 15, 2010 19:53 pm
Ioshka
Радикальное решение. Перетени провода от датчиков к приборке в соответсвии со схемой. Просто пусти новые параллельно основным, при этом отключи старые. И никакого гемороя. Приборка простая, хотя и она могла глюкануть.
Добавлено: Чт июл 15, 2010 22:17 pm
Sebastian
Такими вот методами и появляются сотни, тысячи соплей, что в итоге в проводке разобраться становится невозможно
Добавлено: Пт июл 16, 2010 17:14 pm
Ioshka
Sebastian предлагаешь перетянуть всю проводку. Не проще перетянуть отдельные провода, при этом разодрав старые гнилые жгуты и соединив все стяжками и термоусадками?
Добавлено: Пт июл 16, 2010 22:49 pm
Блин, в 24-ке если всю проводку в длину сложить, дай бог если метроф 100 будет. Снять приборку, размотать -распутать весь жгут, заменить подгулявшие провода максимум за день можно, еще и в процессе нормально пиваса попить...
Добавлено: Пт июл 16, 2010 23:10 pm
Sebastian
Ioshka, почему всю? Найти причину и устранить, а не бороться с симптомами. Даром что 24-ке проводка - одно название.
