Падает давление масла при торможении
Добавлено: Пт мар 04, 2011 10:12 am
Mad Max
Здравия всем
Собственно сабж...
Началось сие млятство после экстренного торможения двигателем на третей передаче (4 ступ.), подрезал один умник, но остановиться я успел. А перед выжимом сцепления до остановки, загорелась контрольная лампа зажигания вместе с лампой аварийного давления масла, но через пару секунд это всё дело погасло.
Теперючи зачастую при торможении наблюдаю такую картину, даже если просто с выжимом сцепления.
Допустим, перед лежачим полицаем оттормаживаюсь до 10-15 км/ч и переключаюсь на вторую передачу, как тут же давление масла уходит вноль и загораются лампы, как тут же давление нормализуется, а лампы гаснут.
Двигатель был в норме (но есть детонация после глушения, зажигание настроено по всем канонам), пробег 95к, за работоспособностью слежу, всю зиму каждый день ездил.
Давление масла на середине шкалы на ХХ.
ВУТ воздух мальца подсасывает (обороты слегка повышаются при нажатии на педаль тормоза), но это вроде не вяжется с падением давления масла...
Есть какие-нибудь соображения товарищи? Что-то здесь нечисто,попахивает предсмертными конвульсиями...
Двигатель 402, голова под 92.
Re: Падает давление масла при торможении
Добавлено: Пт мар 04, 2011 11:35 am
Масла долей. Вообще для 2410 это более-менее нормально, т.к. в поддоне нет противоотливной пластины.
Добавлено: Пт мар 04, 2011 12:35 pm
дядя вова
Еще так может быть при резком правом повороте.
Просто масло плещется в поддоне.
Добавлено: Пт мар 04, 2011 13:21 pm
Master General
+ 1000 долей масла литр, не меньше. А то и все полтора.
Добавлено: Пт мар 04, 2011 13:53 pm
Tixomir
Было такое давно на 29 Волге, оказалось заборник на насосе был забит на 2/3.
Добавлено: Сб мар 05, 2011 3:32 am
Klobzik
Если с уровнем все ок, я бы не волновался.
Плещется масло. Для 402 движка это нормально.
Просто старайся не давать нагрузку в тот момент, когда упало давление.
Добавлено: Сб мар 05, 2011 19:15 pm
SERGEIWR
у меня такая беда раньше была если честно очковал что что-то нетак.на машине тогда задние колёса не тормозили вобще цилиндры были заклинены как заменил так всё и пропало теперь всё ок!
Добавлено: Вс мар 06, 2011 19:24 pm
Aurora man
Масла мало. Минимум 1 литра не хватает. Загорание лампочки при резком торможении всегда говорит об этом.
Даже с полным уровнем масла такое может иногда быть. У меня даже с масленным поддоном алюминевым 4022 имеющим противоотлиыную перегородку так бывает. Особенно когда не хватает литра и больше.
Так что без паники.
Добавлено: Сб мар 12, 2011 22:41 pm
Mad Max
Товарищи, всем огромное спасибо, действительно - масло долил и проблема исчезла.
Только вот долить пришлось 2 с лишним литра.
Всё бы ничего, да появился странный скрежет (или гул), доносящийся из района коробки... внезапно появляется и пропадает, даже во время стоянки с заведённым двигателем на нейтральной передаче, но коробка похрустывает при переключении на 2,3 с момента покупки машины... а здесь что-то другое (отдаёт даже в кулису)
Но явление сие происходит не часто.
Сцепление вроде бы исправно, нареканий нет.
Что это может быть? Извиняюсь конечно за оффтоп...
Ох, чувствуется как снег сойдёт, придётся корабель по винтикам раскидывать
Добавлено: Сб мар 12, 2011 22:59 pm
Выжимной может быть.
Добавлено: Вт мар 06, 2012 17:10 pm
Колян&
Mad Max писал(а):Товарищи, всем огромное спасибо, действительно - масло долил и проблема исчезла.
И выжимной поменять!
-- Вт мар 06, 2012 16:11 pm --
-- Вт мар 06, 2012 16:12 pm --
И поменяй выжимной!
Добавлено: Вт мар 06, 2012 17:44 pm
ed101utf8
Кто расскажет, сколько литров масла разницы между меткой "0" и "П" на щупе? На какой отметке нужно держать уровень масла? Проскакивало утверждение, что уровень надо поддерживать по середине между 0 и П - т.к. то что залито "сверху" него будет быстро "расходоваться".
Добавлено: Вт мар 06, 2012 18:07 pm
Scy.thian
ed101utf8 писал(а):Кто расскажет, сколько литров масла разницы между меткой "0" и "П" на щупе? На какой отметке нужно держать уровень масла? Проскакивало утверждение, что уровень надо поддерживать по середине между 0 и П - т.к. то что залито "сверху" него будет быстро "расходоваться".
При замене масла заливаю до "П" впритык.
Доливать от замены до замены не приходится.
(тьфу, тьфу, тьфу...
Добавлено: Ср мар 07, 2012 16:45 pm
Stich
Лично я держу уровень масла на 2/3 между 0 и П.
Т.Е несколько выше середины.
