Чем засухарить 8-ой клапан.
Последний, 8-ой клапан, надо засухарить на двигателе. 7 засухарил с грехом пополам, а 8-ой - не могу. Помогайте советом.
- Автомобиль: Газ 33021
Re: Чем засухарить 8-ой клапан.
Поршень вверх,в свечную дырку шланг от вакуумника на шпильку кот. сбоку накручиваешь гайку одеваеш накидной ключ снизу гайки и давишь им на головку поставленную на клапан,сухарики тока не забудь вот таким макаром энергично нажимая ключом как рычагом засухаришь.Как засухаришь постукай через деревяшку по клапану чтоб селоesveka писал(а): Помогайте советом.
-- Пт окт 19, 2012 22:31 pm --
А,тряпками обложи,если сухарик не сядет и выскочит устанешь искать.
Я помню целый час искал сухарик в траве с магнитиком.Клапан тож был 8
Последний раз редактировалось Сергей 33021 Пт окт 19, 2012 22:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ага, попробую завтра. Пасиб.
Я поступил так: подобрал небольшой кусок втулки нужного диаметра (миллиметров 10) изев от рожкового ключа ненужного. Если их сварить вместе, то полученная приспособа надевается на шпильку стойки коромысел, и позволяет неторопливо рассухаривать и засухаривать клапаны. Принцип будет примерно ясен, если посмотреть внимательно сверху на ГБЦ.
Интересная конструкция. Спасибо.
ЗЫ. Я засухарил сегодня. Рассухариватель купил. У меня, оказывается, колхозный был. Расстояние между опорами большое. А для 24Д (там ведь нет шпильки боковой опоры?) эта конструкция актуальна.
- Автомобиль: UCV24
Не колхозный а для 406 он был. Просто надо смотреть при покупке, что продают.
Наверное. Только он переделанный, значит, был. Кружок под 402-ую тарелку.
