неидет масло в гбц 421моторе
Добавлено: Вс окт 26, 2014 10:12 am
423958025
суть проблеммы вот в чем,неидет масло к коромысла,думали что прокладкуинеправильно поставили,сняли головку ,а масло то из блока неидет.Заменили маслонасос ,а масла как небыло так и нет.Что может быть?
Re: неидет масло в гбц 421моторе
Добавлено: Вс окт 26, 2014 10:27 am
Tixomir
Если канал в блоке не забит см. сюда. На крайней шейке Р\В должна быть проточка для отбора масла в магистраль которая идёт в ГБЦ , на некоторых Р\В эта проточка маловата или отсутствует вовсе.
Добавлено: Вс окт 26, 2014 20:10 pm
423958025
так в том то и дело что двигатель не капиталили.Оторвало поршень,заменили,даже вкладыши родные оставили.Собрали а масло не идет.если канавка была то никуда неделась
Добавлено: Вс окт 26, 2014 20:17 pm
423958025 писал(а):Оторвало поршень,заменили
Фигасе подход
Случаем не 4-ый оторвало?
Добавлено: Пн окт 27, 2014 4:39 am
423958025
нее,первый.Четвертый на другом ранее на месяц оторвало,да так интересно:шатун закучило на колене и он полетел крушить все,порезал гильзу,вырвал кусок блока жа,оторвал стартер,порезал поддон,порезал поддон еще одну сторону,порезал блок,перерезал маслянную магистраль и вклинался в гильзу буквой в английской,вот так.Больше чем 270° крутанул.Фото есть.вот с него поршень и взяли(три то целые остались).Тут еще один ехел ехал недоехал уаз с 421м,застучал 4цил,но пока непревезли его.Что за болезнь такая?
Добавлено: Пн окт 27, 2014 13:05 pm
Muller
А нефига на 4хступке с мостом 4,55 до 160 разгоняться!
Я бы со снятой головой проверил подачу масла в канал для головы, оно туда вообще идет? Если нет, то посмотрел бы мехманометром в фильтре давление. Если давление есть, а в голову - ни капли, ну значит забило магистраль чем-то, учитывая режимы эксплуатации - до обрыва шатунов - я бы не удивлялся...
Добавлено: Пн окт 27, 2014 15:29 pm
423958025
я сейчас нахожусь в 300км за полярным кругом, на ямбургском НГКМ,тут априори быстрее 80 никто неездит,гололед,повороты...Один уазик летом прогрели,до дорои 100метров недоехал оторвало.Второй (который разворотило) ехал по городу 60 мах,парам пам пам и встал,третий 250 км проехал и застучал.Давление 1на корячий было и 5 при -20,масло спецально м8 дм залили,головка снята,масло непоступает.Значит отправим на капиталку
Добавлено: Пн окт 27, 2014 15:54 pm
Tixomir
А как со снятой ГБЦ определили, что не идёт с блока масло? Кривым или стартером крутили, так это надо минут 5 не прерываясь мослать. Может в ГБЦ канал забит, так там всё просто прочистить.?!
Добавлено: Пн окт 27, 2014 16:45 pm
423958025
меньше минуты достаточно крутить,проверяли стартером,предохранитель с бензонасоса вытаскивали и маслали.Канал пробовали прочищать,толку нет пока.Впервые сталкиваюсь с таким
Добавлено: Пн окт 27, 2014 17:48 pm
Metalstorm
423958025 писал(а):и 5 при -20,масло спецально м8 дм залили
На холодную масло не поступает, нефига говномасла заливать. Нормальную полусинтетику хотябы.
Добавлено: Пн окт 27, 2014 17:57 pm
Muller
Ну со снятой головкой крутить стартером вообще не проблема - компрессии то нет, и сначала штатным прибором на приборке давление посмотреть, оно там за 15 секунд на норму выйдет, если выйдет конечно.
Добавлено: Пт ноя 14, 2014 9:33 am
423958025
хааа,урал пришел,ямз-236,масло в головки непоступает,в обе,коромысла так стерло уже что зазоры в клапанах больше сантиметра.Ждем известий...
Добавлено: Пт ноя 14, 2014 10:04 am
Tixomir
423958025 писал(а):Ждем известий...
От кого известия ждём ?
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 23:20 pm
tyty
было такое! виной оказалось проворачивание 4 вкладыша распредвала (на ЗМЗ 21 подача идет через 4). Бился месяц, сточив несколько осей коромысел.
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 23:24 pm
Tixomir
tyty писал(а):на ЗМЗ 21 подача идет через 4
Это что-то новенькое!
Отверстие в блоке напротив 5 вкладыша р\в, которые одинаковы с уазкиным и 402 валами.
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =4&atype=0
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 1:02 am
Суворов
Tixomir писал(а):А как со снятой ГБЦ определили, что не идёт с блока масло? Кривым или стартером крутили, так это надо минут 5 не прерываясь мослать.
можно же дрелью шестигранник или привод трамблера без шестерни(если лоптка) покрутить, масло отовсюду побежит откуда должно. чтоб мотор не маслать впустую. хотя распреды бывают с неполными насечками- на пол оборота колена все-таки надо прокрутить, если не потечет сразу.
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 1:43 am
tyty
Tixomir писал(а):Это что-то новенькое!
оговорился. На моторе ГАЗ 21. С передней набивкой. Ось коромысел там другая. И вкладыши... и т.д. и т.п.
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 13:57 pm
Tixomir
tyty писал(а):На моторе ГАЗ 21. С передней набивкой. Ось коромысел там другая. И вкладыши... и т.д. и т.п.
Можно подробнее , что это за мотор такой с передней набивкой и с уникальной осью коромысел?
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 22:00 pm
tyty
Ставился на 1 серию. Не путать с "победовским". Изменен был одновременно с "выпилом" АКПП, но выпустили довольно много. Различия - передняя крышка под набивку, 100500 мелочей. Разница примерно, как 24Д и 402
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 22:34 pm
kotov152
tyty писал(а):Ставился на 1 серию. Не путать с "победовским". Изменен был одновременно с "выпилом" АКПП, но выпустили довольно много. Различия - передняя крышка под набивку, 100500 мелочей. Разница примерно, как 24Д и 402
Случайно зашел и это прочитал, чушь какая....
Вы лучше ничего не пишите, чем такую ахинею писать, любезнейший....
Этот мотор назывался 21Б и ничем (кроме поршней, расточенного блока до 88мм, прокладки ГБЦ и самой ГЦ) от мотора М-20 не отличался.
На нем "ось коромысел" отсутствует в принципе, он нижнеклапанный.
Прошу прощения у автора темы за оффтоп.
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 23:22 pm
Tixomir
tyty
Учите мат часть! Никогда на моторах газ-21 и газ-20 и их модификациях не было передней крышки под набивку, только сальник.
На ранних моторах 21А помимо сальника ставился войлочный уплотнитель под фланец ступицы К\В, к такой ступице шкив крепился 4 болтами, на поздних моторах без этого уплотнения на 3 болтах.
Про уникальный вал коромысел лучше не пишите ничего, таких в природе не существует.
Добавлено: Вс ноя 30, 2014 8:33 am
tyty
2 kotov152 - "точеный" мотор Победы и не обсуждали.
2Tixomir: прошу прощения, - cпутал с 53 мотором, на котором именно вкладыш и провернуло. Сопоставил по годам - я тогда на 53-е работал :)
Насчет набивки - все верно, сальник и войлочное кольцо. В реале при ремонте ставили только набивку. Почему не скажу, может с сальниками трабл был. Мотор на САГе стоял. И масло не гнал.
Насчет оси коромысел. Они были разные! Но не размером, а марками стали разнились. Различали их по цвету - ранние имели "вороненый" вид, "сжирая" коромысла на "раз-два", даже при нормальной смазке.
Добавлено: Вс ноя 30, 2014 9:49 am
Tixomir
tyty писал(а):В реале при ремонте ставили только набивку.
В реале вы никогда мотор газ-53 в глаза не видели, никогда в нём не было набивки или войлока в передней крышке.
tyty писал(а):Но не размером, а марками стали разнились. Различали их по цвету - ранние имели "вороненый" вид, "сжирая" коромысла на "раз-два", даже при нормальной смазке
Коромыслоеды оказывается были на ранних моторах змз.
tyty
Пожалуйста не пиши более об устройстве моторов на форуме, не позорься отсутствием знаний о них.
Добавлено: Вс ноя 30, 2014 13:09 pm
tyty
Tixomir писал(а):В реале вы никогда мотор газ-53 в глаза не видели, никогда в нём не было набивки или войлока в передней крышке.
куда ж нам! я писал про 21 мотор
Tixomir писал(а):Пожалуйста не пиши более об устройстве моторов на форуме, не позорься отсутствием знаний о них.
куда ж нам то!
