Штанги толкателя клапанов
Добавлено: Сб янв 10, 2015 20:05 pm
тристан
Друзья подскажите пожалуйста двигатель змз-4021 ,высота головки блока 96,7 ,хочу поменять штанги толкателя на
Штанга толкателя клапана (к-т 8шт.)(АИ-76)(L=287мм)(УМЗ)
вопрос -а подойдут ли,ведь высота блока меньше на 1,3 мм?
Re: Штанги толкателя клапанов
Добавлено: Сб янв 10, 2015 21:21 pm
Вопрос без ответа т.к. координаты сверлений масляных каналов в коромыслах - случайная величина. Т.е. предсказать на каком именно вывороте болты перестанут пропускать масло невозможно.
Добавлено: Сб янв 10, 2015 22:31 pm
тристан
но Олег,насколько я вижу с фото на регулировочных болтах штанг УМЗ вообще нет сверлений,или я на фото я их просто не вижу.
Добавлено: Сб янв 10, 2015 22:41 pm
Дык ты не уточнил, что УМЗ нового образца. Да, там чашечки заполняются за счет масляного тумана. Но остается вопрос геометрии механизма. С этой точки зрения выгоднее слишком короткие штанги, нежели слишком длинные. Подъем клапана увеличивается. Т.е. те логичнее купить те же УМЗшные, только под 92-й бензин.
Добавлено: Вс янв 11, 2015 6:36 am
тристан
Олег простите ,что не указал что штанги нового образца,просто не знал что они именно нового образца,тогда есть ещё вопрос при короткой штанге ,а они как ответили спрецы Ответ специалистов УМЗ:
На УМЗ производятся комплекты штанг для двигателей, работающих на 76-80 и на 92-95 бензине. Их длина соответственно 280-0,5 мм, 276-0,5 мм. Номер комплекта штанг УМЗ под 92-95 бензин 4216.1007024.
не будет ли деформировать регулировочные болты?всё таки длинна штатных штанг 287 и 283мм в зависимости от голоки?тогда наверное брать 280 вместе в болтами?
Добавлено: Вс янв 11, 2015 12:30 pm
А с чего их должно деформировать? Ничего не будет, ставь смело. Для штатных штанг болты короче, поэтому штанги длиннее.
Добавлено: Вс янв 11, 2015 13:07 pm
тристан
Спасиба Олег за консультацию!!!!!!!!!!!!
