Вопрос по 402 голове...
Добавлено: Вт мар 08, 2016 22:47 pm
Марс
Добрго времени суток Парни! Посоветуйте что с этим делать? Это приговор или есть вариант не заморачиваться..
Трещинки на перегородках
Re: Вопрос по 402 голове...
Добавлено: Вт мар 08, 2016 22:49 pm
Metalstorm
Лучше ничего не делать.
Добавлено: Вт мар 08, 2016 23:07 pm
Марс
В смысле ничего не делать? Оставить так и собирать...?
Добавлено: Ср мар 09, 2016 9:46 am
Да, оставить. Сделать ты с ними все равно не сделаешь, а так еще походит скорее всего.
Добавлено: Чт дек 15, 2016 23:32 pm
1Дмитрий
Подскажите, что это за деталь-3 на головке и подключеная к ней деталь-2, зачем это нужно вообще ?
Добавлено: Чт дек 15, 2016 23:48 pm
Косс
1Дмитрий писал(а):Подскажите, что это за деталь-3 на головке и подключеная к ней деталь-2, зачем это нужно вообще ?
Клапан рециркуляции отработавших газов, снижает токсичность чтобы вписаться в нормы евро.
Но он все равно не вписывается, только засерает двигатель изнутри перепуская выхлоп во впуск.
Добавлено: Пт дек 16, 2016 11:07 am
При определенной температуре термовакуумный датчик в башке активирует вакуумный клапан на коллекторе и часть газов из выпускного коллектора начинает пересасываться во впускной. Улучшая экологию и понижая мощность. Все эту тряхомудию обычно выкидывают и правильно делают.
