Не должна она быть плоскойСтранник писал(а): 2 - ручка имеет углубление, а вроде, должна быть плоской.
По длине может просто кажется, ибо под углом и нет наружней обоймы
Странник, а мы с вами были похоже правы(не зря меня это изделие насторожило)ниже выкладываю фото, правда не волговские, но один хрен все советские были стандартными(одной длинны),различались только головой. иномарочные были короче и с родным(ГАЗ24) патроном не работают, на фотках видна разница, так что продаван явно пытался наебать топикастера ибо его изделие по длинне рабочей части очень похоже на иномарочный стандарт.итак фото1 .Это изделие продавана ,фото2. советский(длинный с волгой работает),фото3. иномарочный(короткий). так что, то что выдают за прикуриватель 24 явно короткий, отсюда вывод. то что продают это китайская подделка ПРРРОКЛЯТЫЕ КИТАЁЗЫ P.S ещё заметил что на советских рисунок сигареты с дымком был менее жирным,и торцы пятака не были закруглённымиСтранник писал(а):- слишком коротковат для обычного отечественного тех лет.
Ну так я для сравнения оригинал и показал.вит7878 писал(а):Латыш, сам посмотри, на твоей средней фото родной пятак прикуривателя,и рисунок на нём,здорово отличается от того что на фото продавана, и форма другая.
и помог надеюсь отговорить человека от покупки бесполезной КЕТАЙСКОЙ безделушкиЛатыш писал(а):Ну так я для сравнения оригинал и показал.
Если тебе нужен, то я могу свой личный прикуриватель тебе подарить(на фото выше)VolgaDriver-52 писал(а):У меня не родной стоит. Вот думаю, брать ли. Фоткал продаван. Какой длины должен быть?
Надеюсь.вит7878 писал(а):и помог надеюсь отговорить человека от покупки бесполезной КЕТАЙСКОЙ безделушки
Всё с точностью до наоборот, короткие пошли на Волгах с торпедой3110,и тазиках десятого семейства,до них начиная с запора и заканчивая чайкой стояли стандартные длинные(различались только формой головы,электрочасть была одинакова)NoComments писал(а): Обычные прикуриватели, они короткие и есть. Длинные - к 24-10
Адсорбер.Smooth Criminal писал(а):Что за бочонок возле омывайки?
Гравицапа?(не видно, к нему подходят шланги или проводка,крупнее фото нет?)Smooth Criminal писал(а):Что за бочонок возле омывайки?
Зачем же вы без гравицапы пепелац из гаража выкатываете?вит7878 писал(а):Гравицапа?
А что за бачек возле адсорбера? (между адсорбером и воздушным патрубком)Sebastian писал(а):Адсорбер.Smooth Criminal писал(а):Что за бочонок возле омывайки?
Хм :-) Не отказался бы. А что, лишний есть?Латыш писал(а):Если тебе нужен, то я могу свой личный прикуриватель тебе подаритьVolgaDriver-52 писал(а):У меня не родной стоит. Вот думаю, брать ли. Фоткал продаван. Какой длины должен быть?
VolgaDriver-52 писал(а):http://vk.com/photo11302063_352741834
Это первосерийный бампер?
а можно тогда подробнее, что за открытая и закрытая системы?Tixomir писал(а):Смотря какого года 24-Д, открытая система вентиляции или закрытая, если открытая то от газ-21Р можно ставить.
на 24 затекает вода через решётку рядом с дворниками, может и на 02 и 029 через неё сочитсяtag писал(а):Подскажите, есть две машины: 3102 и 31029 и у обоих одинаковая проблема - затекает вода в салон. Скапливается в ногах пассажира, водителя и особенно у пассажира слева сзади. Притом на обоих машинах именно в этих местах. Я было подумал что виноват уплотнитель лобового стекла, но сегодня мыл 29 и поливал водой на лобовик - вода в салон не попадала. Где искать протечку?
Спереди через решетку дворников или стекло.Сзади через жабры или стекло.tag писал(а):Подскажите, есть две машины: 3102 и 31029 и у обоих одинаковая проблема - затекает вода в салон. Скапливается в ногах пассажира, водителя и особенно у пассажира слева сзади. Притом на обоих машинах именно в этих местах. Я было подумал что виноват уплотнитель лобового стекла, но сегодня мыл 29 и поливал водой на лобовик - вода в салон не попадала. Где искать протечку?
да, так и есть, но, боюсь, что найти философский камень будет проще, чем крышку от 21Р, и стоить она будет, подозреваю, будет как крыло от самолёта, больше интересует совместимость с какой-нибудь крышкой от американцев, у них в изобилии на любые движки, может и на к нам что подойдёт:)NoComments писал(а):opposite, у тебя скорее всего открытая. Маслозаливная горловина закрывается большим "грибком"-фильтром, и от воздушного фильтра нет трубки к клапанной крышке? Открытая.
