Короткие вопросы по волге
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Короткие вопросы по волге
Ну провернется даже - и что?
Не волнуйтесь,не провернётся,хотя с нынешним качеством запчастей всё может быть,а если и провернётся то ничего страшного не случится. Смазка посадочной поверхности сальника ,любого сальника что есть в волге это абсолютно безобидная и обыденная процедура.Metalstorm писал(а):, я и побоялся что от смазки он может провернуться
![regard :regard:](./images/smilies/sm112.gif)
- Автомобиль: ГАЗ 24
А имеет ли значение куда вращается двигатель стеклоочистителя? А то перед заменой щеток, естественно, посмотреть "как было" забыл.
Конечно, имеет ключевое значение. Там даже если и крутит правильно, но коромысло стоит чуть-чуть неправильно стеклоочиститель будет работать черезVid0k писал(а):А имеет ли значение куда вращается двигатель стеклоочистителя? А то перед заменой щеток, естественно, посмотреть "как было" забыл.
![censored :censored:](./images/smilies/23.gif)
- Автомобиль: Газ-24 1984 г.в.
Если память не изменяет, то против часовой стрелки.
Весной трапецию дворников менял
Крепка броня и Волги наши быстры!!!
А мне чё-то кажется - без разницы, в какую сторону.... Кривошип только надеть в другую сторону, чтобы парковались на месте.
Это как смотреть на трапецию?Mishanya писал(а):Если память не изменяет, то против часовой стрелки.
Это если поднять панель с моторчиком и трапецией и смотреть из салона авто
- Телефон: 89017833242
![RTFM :RTFM:](./images/smilies/sm116.gif)
![ara :ara:](./images/smilies/ara.gif)
- Автомобиль: Газ 24, 1974
Посоветуйте хорошую иглу на 126-й карб. С чёрным резинокольцом и три дня не ходит, с полупрозрачным - месяц...
Сто у меня в колхозе, так без вариантов....
И еще один вопрос вдогонку. Первичный вал коробки 5 ступенчатой - в оригинале стоит подшипник с проточкой. Что будет если я поставлю подшипник без проточки?
![victory :victory:](./images/smilies/sm93.gif)
- Автомобиль: ГАЗ-24 1980 г.в.
Доброго времени суток вам, уважаемые волгаводы.
Таки сбылась мечта детства, приобрел себе 24-ку.
В планах полностью разобрать почистить покрасить и заново собрать, вот только двигатель буду ставить 2джезет.
Не могу сообразить чем в первую очередь заняться, заменой двигла или спасением кузова.
Подскажите кто опыт имеет.
дядя вова
Вот у нас инет обрезиненных, был бы благодарен за "посредничество"...
За колечко из меди благодарю, хорошая мысля...
Разумеется сначала надо заниматься кузовом,ведь если его не удастся спасти,то и мотор ни к чему,к тому-же за время что будете заниматься кузовом могут измениться намерения насчёт мотора.Бегемот-86rus писал(а):Доброго времени суток вам, уважаемые волгаводы.
- Автомобиль: Газ 24 1980г Газ 3110 2002г ЗМЗ 406
Смотря в каком состоянии машина. Если кузов без особых очагов гнили, живой, то можно сначала покрасить подкапотку, свапнуть джей, покататься какое то время, а потом красить весь остальной кузов, не вынимая мотора, или целиком разобрать все покрасить и собрать. А если кузов уже требует сварки, то конечно в первую очередь делать его. Но когда такой глобальный фронт работ( ремонт кузова, свап мотора, покраска) все это может превратиться в долгострой, растянуться на годы, потеряется мотивация и проект не будет закончен.Бегемот-86rus писал(а):Доброго времени суток вам, уважаемые волгаводы.
Я так понимаю, что слово "только" здесь неуместно. Потребуется менять и коробку, и задний мост. Не сращивать же JZ с волговской трансмиссиейБегемот-86rus писал(а):вот только двигатель буду ставить 2джезет.
![crazy :crazy:](./images/smilies/sm63.gif)
Кузов - наше все! Конечно, с него начинать, как же иначе. Тем более Волга вполне может передвигаться и на родном движке. Иначе есть реальная и грозная опасность "заремонтироваться". (Я не шучу, печальных примеров навалом).Бегемот-86rus писал(а):Не могу сообразить чем в первую очередь заняться, заменой двигла или спасением кузова.
"Интегралы нужно брать по частям!"(с) Мой отец.
Ну и традиционное -
![greeting :greeting:](./images/smilies/25.gif)
- Автомобиль: 24-10, 1991
Можно через интернет-магазин заказать..kolhoznik писал(а):дядя вова
- Автомобиль: Продан
Кто нибудь обьяснит, надо ли запихивать смазку в полость ступицы и зачем? В мануале о этом не слова.
Не че се, даже к нам в колхоз довезут24-10 '91 писал(а): Можно через интернет-магазин заказать..
![boyan :boyan:](./images/smilies/sm199.gif)
Благодарствуем...
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Надо. Для смазки, как ни странно) Полностью забивать не требуется, где-то по внутренний край внешнего кольца кладётся.
Я понимаю, что кузов это наше все! Сомнения вызывают последующий свап, как верно подметил Halfaxel свап будет полный, джэй с с автомато-коробасом скорее всего вольво-мост. Получается что после отревизированного кузова придется сварные работы проводить, хотя понимаю что все места сварки при свапе можно будет легко почистить но все-же жалко будет красоту жечь.
По поводу долгострой это да так оно и будет. Машина строится на 10-тки лет, машина выходного дня. На каждый день есть другое авто. Марально к этому проекту подготовлен, машина уже год в гараже стоит, курю форумы коплю денюжку.
Если честно пугает конечно фронт работ, но думаю справлюсь, темболее торопиться некуда.
Последний раз редактировалось Бегемот-86rus Вс авг 07, 2016 21:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
![yahho :yahho:](./images/smilies/sm160.gif)
![dnk :dnk:](./images/smilies/dntknw.gif)
Хмм, будем надеяться на лучшее.
Зайду в тупик потащю машину к NVA (есть такой умелец в Питере, Василий зовут, но отзывы разные, да и самому поработать с мафынкой хочется).
Довольно неоднозначный момент, как через десять лет надзорные органы станут относиться с такого рода переделкам :)Бегемот-86rus писал(а):По поводу долгострой это да так оно и будет. Машина строится на 10-тки лет, машина выходного дня. На каждый день есть другое авто.
Ну тогда наверное будет логичней после необходимых сварочных работ по кузову не имеющих отношения к свапу (пороги,днище итд) подготовить кузов к установке нового моста и двигателя.Мотор и мост конечно придётся ставить для подгонки по месту,но после этого мост остаётся на машине что бы её можно было передвигать, а двигатель с коробкой вынуть,ведь для подгонки по месту совершенно не обязательно его подключать, так что эта операция много времени и усилий не займёт , и уже после этого готовить к покраске и красить,и уже после покраски его капитально устанавливать,заниматься проводкой и прочими сопутствующими делами.Бегемот-86rus писал(а): Получается что после отревизированного кузова придется сварные работы проводить, хотя понимаю что все места сварки при свапе можно будет легко почистить но все-же жалко будет красоту жечь.
Насколько я знаю, он в Москве.Бегемот-86rus писал(а):Зайду в тупик потащю машину к NVA (есть такой умелец в Питере, Василий зовут
Без коментариев.Бегемот-86rus писал(а):отзывы разные, да и самому поработать с мафынкой хочется
А условия для работы есть? тут простым гаражом не обойтисьБегемот-86rus писал(а):Iguana01, самому поработать лучше будет, правильно Вас понял?
Бегемот-86rus, ответ касался NVA/ Cейчас есть проверенные конторы, которые занимаются свапом. Контакты можно порыть на этом форуме. Самостоятельно устанавливать выйдет долго, дорого и ёбко, особенно если раньше не было такого опыта.
