Короткие вопросы по волге
- Автомобиль: Газ24 1977
Всем привет. Подскажите нужно перетащить Волгу 02ю без мотора километров сто. Как лучше это сделать и бюджетнее?
- Автомобиль: Газ-24 198
Да брал и ставил подшипник полуоси. Пока норм, но сцепа другое.Pedro de Pakas писал(а): ↑Вт авг 13, 2019 0:06 amВсе детали триалли, которые довелось держать в руках или использовать, оставили самое положительное впечатление. Осмелюсь даже сказать что это самые аккуратно исполненные волговские детали. Это не "голимый кЭтай", это честный Китай приличного качества.
Все же LUK брать буду.
Да и подскажите пож парт номер хорошего опорного подшипника. Или какого производителя взять лучше?
Это который в коленвале, первичный вал коробки держит.
СПС всем
СПС всем
лучше на эвакуаторе, дешевле на галстуке. На галстуке проблемотично ,фиг знает что с тормозами. А жёсткая сцепка есть на Волги .?
- Телефон: 89092313096
Pedro de Pakas, это хорошо, что тебе достались железяки достойного качества. Наверное мне на "Триалли" просто не везло
. Ну сколько людей, столько и мнений
Дважды волганутый...
Как вариант, погрузить в грузовик, подойдет "Газель" с длинной будкой. Это дешевле, чем эвакуатор.mexanik1980 писал(а): ↑Вт авг 13, 2019 8:50 amПодскажите нужно перетащить Волгу 02ю без мотора километров сто.
Тем более цеплять галстук нет возможности.
Для этого надо два крюка, как у грузового транспорта.
Какие два крюка. У Волги по середине буксировочная проушены. Тут тащить долеко на галстуке не вариант. Надо позвонить монипулятором перевезти или заломит как и эвакуатор.
кстати, да! когда тестю трактор покупали за 250 км от дома, перевозили его на "бычке"
mexanik1980, грузили Волгу в Газель без колес руками (на колесах проще), вот здесь посмотри: viewtopic.php?t=70712&start=90#p134414
Посмотрел. Тут целая машина,будет весить поболее кузова то. Если только закатывать как нибудь,лебедкой.
Я бы заморочился и сделал V-образную вилку. Как крепить вилку к кузову - можно придумать. Но оно того стоит.mexanik1980 писал(а): ↑Вт авг 13, 2019 8:50 amПодскажите нужно перетащить Волгу 02ю без мотора километров сто. Как лучше это сделать и бюджетнее?
Плюсы - не нужно поднимать машину и запихивать в грузовик. Не нужно сидеть за рулём буксируемой машины, на вилке она сама едет как положено, на поворотах передние колёса сами поворачивают.
Вилка гораздо безопаснее прочих способов буксировки. Если тащить грузовичком вроде Газели, то и отсутствие тормозов не проблема, в сторону она уже не уйдёт.
Все доброго утра!!
Сцепу поставил, и заодно опору от Газели Бизнес.
Сцепа LUK, все норм.
Другой вопрос, накрылся стеклоподъемник левый водительски.
Суть: Все стеколоподъемники одинаковые имею в виду от других Волг?
То что левые и правые разные в курсе.
К примеру от 3102. Есть в магазе.
Все ответимшим спс огромное!!
- Автомобиль: 24-10, 1991
У 24-ки свои стеклоподъёмники, вот такие: перед, зад. На других моделях они не применялись. Водительский стеклоподъёмник продаётся в "ретро"-конторах, но недёшево (1200 + доставка).
Стеклоподъёмники 3102 выглядят совершенно по-другому: перед, зад.
Подскажите какие сальники лучше купить на хвостовик моста разрезного и с каким усилием потом затянуть гайку фланца.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1976 г.
Гайку фланца затягивать моментом 15-18 кгс*м. Сальники я брал в "Лорде". Внешние были типо импортные из нормальной резины, внутренние обычные отечественные черные.
Я про хвостовик. Там по-моему два стоят. Про полуоси Агроном говоришь ,внешние и внутренние.
Я как раз хвостовик и имел ввиду. На полуоси сальник если правильно помню вроде один стоит. Колечко из войлока не в счет)
- Автомобиль: х
На разборе взял локера передние ,написано 029-3110.Вроде подошли,но не будет ли задевать в нише при максимальном ходе сжатия? Авто пока не на ходу.А задние какие можно поставить?
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982
У меня на 24 передние стоят от 3110, ничего не задевает. Какие задние - не помню. Там, по-моему, любые можно.
- Автомобиль: х
Рем вставки задних крыльев 3110 или -029 подойдут на 24? Не встречаются мне пока от 24. P.S.Задние локера купил от 029,еще не ставил.
- Автомобиль: Газ 24 10
Андрей003, от 3110 точно не подойдут.От 29 попробовать можно, но как показывает практика, они слегка изменены.Локера от 29 подходят.
Всем доброго дня!
Встал вопрос по замене стартера.
Берет на себя, где то шьет обмотка.
У себя не нашел кто бы мог исправить.
Решаю взять редукторный.
Вопрос, какой взять лучше из Производителей?
Ну там более живучий, ремонтно пригодный. Не откровенно китай который.
За ранее всем спс))
За ранее всем спс))
- Автомобиль: х
- Автомобиль: х
У меня чебоксарский редукторный уже давно стоит.
Есть проблемки:
1) Изредка попукивает в глушитель на ХХ, похоже на подтраивание
2) При плавном нажатии на тягу карбюратора набирает обороты нормально и начинает колбасить двигатель,при более сильном газе все нормально
3) При движении на ровном газу бывают небольшие подергивания
Разгон при этом отличный, обе камеры срабатывают, не тупит не чихает, все замечательно
Карбюратор перебран и настроен, зажигание выставлено, зазор в трамблере в норме, клапана отрегулированы
Что может быть?
Машина в заводском состоянии
Что может быть?
