Короткие вопросы по волге
#3991
Сообщение Странник » Пт апр 02, 2021 10:09 am
1. По температуре. Достаточно вкрутить в мотор датчик от 402. Резьба одинаковая, врать перестанет.
2. По уровню. Не важно сколько литров бак. Датчики олинаковые. Разная длина поводка. Разница здесь в самих приборах. Надо вытащить показометр из приборки и заменить его на жигулёвский. Иначе казать будет в обратную сторону. То есть на пустом - полный, на полном - пустой.
90пять66два75десять
Автомобиль: х
#3992
Сообщение Андрей003 » Пт апр 02, 2021 19:34 pm
TANKER писал(а): ↑
Пт апр 02, 2021 10:08 am
или торпеда от 3110
Нет и еще раз нет. :verynice:
Автомобиль: х
#3993
Сообщение Андрей003 » Пт апр 02, 2021 19:36 pm
Странник писал(а): ↑
То есть,считай тот же датчик от змз 24 из головки блока?
Я подумаю,но оставлю как есть. :peace:
#3994
Сообщение Странник » Сб апр 03, 2021 12:59 pm
В головке, вроде, контрольный перегрева. А температурный должен быть в термостате. Вроде так.
90пять66два75десять
Автомобиль: х
#3995
Сообщение Андрей003 » Сб апр 03, 2021 19:50 pm
В голове 24 датчик на приборку.В радиаторе датчик перегрева.У меня так было....Переставил датчик с змз 24 на 406.Опробовал.Нормально приборка кажет,как надо
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
#3996
Сообщение КЭП » Вс апр 04, 2021 16:55 pm
Андрей003 писал(а): ↑
При установке 406-го точно так же поступил :good:
Дважды волганутый...
Автомобиль: х
#3997
Сообщение Андрей003 » Вс апр 11, 2021 20:35 pm
ЭСП 2410 на 24 подойдут,кто подскажет?
Благодарил (а): 52 раза
#3998
Сообщение kosta » Вс апр 11, 2021 21:08 pm
Андрей003, производителя хоть обозначь. задние без вопросов, одинаковые. спереди, надо посмотреть...
Автомобиль: х
#3999
Сообщение Андрей003 » Пн апр 12, 2021 19:10 pm
https://ts18.ru/catalog/otechestvennye_avtomobili/gaz/
kosta писал(а): ↑
То есть, 2410- 3102-3110-31105=без разницы(так заявлено производителем) и встанут на 24,без серьезных переделок?
#4000
Сообщение kosta » Пн апр 12, 2021 20:07 pm
да.
во- viewtopic.php?f=53&t=86899 помню где-то я это уже видел....
можешь спросить как они в эксплуатации...
Автомобиль: Газ-24 198
#4001
Сообщение Mishanya » Ср апр 21, 2021 14:50 pm
Все доброго дня!
Выехал после зимовки, вроде все норм))
Уважаемые, не подскажите какая резьба на штуцере трубки, которая к главному цилиндру сцепления приходит.
И там на обоих концах одинаково? М12*1,25 или М12* 1 ?
Менять ГЦС хочу, и трубку заодно, грани зализаны на штуцере.
Благодарю))
Автомобиль: х
#4002
Сообщение Андрей003 » Чт апр 22, 2021 8:09 am
Одинаковые штуцера. м12х1.От 3110 трубка сцепы подходит.Только с змз406 подлиннее,а с 402 такая,как на 24.
Вот,статья попалась на драйве.https://www.drive2.ru/l/462120889937297525/ Может пригодится.
Автомобиль: х
#4003
Сообщение Андрей003 » Чт апр 22, 2021 8:19 am
Братцы,откапиталенный 406 просто шепчет.Как добиться такого же эффекта от 24д? Обклеить виброшумоизоляцией? :lol: :lol: :lol: Или кошмой в 3 слоя? :lol: :lol: :lol:
Автомобиль: 24-10 1988г.
Телефон: 89035888317
#4004
Сообщение Юркел » Чт апр 22, 2021 9:13 am
Мне довелось покататься на разных волгах в общей сложности не меньше полсотни штук. Правда это были 24-10 (24-11,24-17) 402-4021. и у всех движки работали по разному. Тише - шумнее, жёстче -мягче, даже легче - труднее по ощущениям. Конечно фактор исправности и настроек имел место быть, но я своих "линейных" сменил пять штук и личных четыре. И тоже, при максимальной исправности, все работали по разному. И сегодня мой 406 на 3102 с мех.натяжителем "тополь-2м" с колодками "эмбри" с идеально выставленными фазами, с новыми гидриками и форсунками работает нисколько не тише моего не тронутого 402.2 с пробегом 60т.км на 24-10. В смысле оба не шумные. :verynice:
Тогда же, в начале девяностых, один из пассажиров "похвастался" что: "работает в цеху где отливают блоки для волг". И выдвинул версию, что разница в работе моторов может быть связана с тем, из чего и кем этот блок отлит. Из сырого алюминия или из лома , передовиком или птушником, в свежую форму-матрицу или уставшую и т.д. Мне кажется это действительно "имеет место быть".
#4005
Сообщение Mishanya » Сб апр 24, 2021 10:12 am
Братцы! Мозг закипает))
Пришел ГЦС от Триалли. Заказывал CF824 - это который на Газ 2410 с прямым отверстием.
Правильно? Это для 24ки как у меня. Просто что-то припоминаю , когда до этого давно меняли ГЦС давно,
не работал, потом откручивали гайку меняли ее, ставили от старого ГЦС и выкидывали от туда клапан. И работает щас пока, но с трудом.
Иногда до конца не отходит поршень, закусывает иногда.
Поэтому и заказал с прямым отверстием, резьба там М12* 1,25.
На штуцере, что на трубке резьба М12*1 и там идет переходничек чтоб это все стыковалось.
Так было собрано изначально у меня.
Так вот этот переходник в ГЦС не вкручивается, резьба есть, все сопоставил должно подходить.
По ходу резьба не дорезана или партак. Брак короче!
Вопрос, делаю все правильно? Или может проще как то сделать?
Может другой ГЦС взять? Этот сдавать буду
Всем огромно благодарен! За ранее!
Автомобиль: х
#4006
Сообщение Андрей003 » Сб апр 24, 2021 20:51 pm
Mishanya писал(а): ↑
Да,так и есть.Переходник вкручен в гтц
Ну..Триалли :overlaugh: .. Без обид,но это третьесортный китай. Как и сат,фебест.. Хотя бы фенокс купи,что ли..
Может походить с твоим гтц по магазинам,переходник поискать подходящий?
Автомобиль: х
#4007
Сообщение Андрей003 » Сб апр 24, 2021 20:53 pm
Кстати,не так давно Триалли выдавали себя за итальянскую фирму. А сейчас смотрю,обрусели.. :verynice:
#4008
Сообщение Mishanya » Пн апр 26, 2021 10:01 am
Да что то понял, и думаю о другом. На что еще кроме Фенокса можно обратить внимание?
#4009
Сообщение Странник » Пн апр 26, 2021 16:41 pm
Обалдеть как меняются приоритеты со временем.
Ещё не так давно Фенокс такими какахами обкладывали...
90пять66два75десять
Автомобиль: х
#4010
Сообщение Андрей003 » Пн апр 26, 2021 21:47 pm
Не знаю..Часто покупаю на разные авто их продукцию: шаровые,рулевые, торм.цилиндрики и т.д- работают намного лучше всяких типа "настоящих немецких" фебестов и "итальянских" триалли. :verynice:
И на удивление, качественные шаровые танаки.Второй год стоят на волге.Вот вам и китай. :good:
#4011
Сообщение Mishanya » Вт апр 27, 2021 10:27 am
Так что брать или что посмотреть?? Народ, что посоветуете?
Благодарил (а): 41 раз
#4012
Сообщение Федя92 » Вт апр 27, 2021 14:55 pm
что посоветуете
АДС
Благодарил (а): 33 раза
#4013
Сообщение Halfaxel » Чт апр 29, 2021 21:08 pm
Я не стал расстраиваться, открутил морду от старого ГЦС и прикрутил к новому.
Морда подходит, резьба под трубку в ней православная, трубка вкручивается напрямую, без всяких там переходников.
На триалли не жалуюсь, довольно много железяк от них поставил.
Автомобиль: 2403 1984г.в.
Благодарил (а): 23 раза
#4014
Сообщение PaxtonFettel » Сб май 01, 2021 17:52 pm
Не подскажете, какие размеры у крайслеровского глушителя на 105й т.е. последней банки?
#4015
Сообщение Mortis » Сб май 01, 2021 21:54 pm
+1
#4016
Сообщение КЭП » Сб май 01, 2021 22:25 pm
PaxtonFettel писал(а): ↑
Именно какие размеры нужны. Диаметр, длинна, размер патрубка?
#4017
Сообщение КЭП » Вс май 02, 2021 11:55 am
Сейчас на своей замерил. Габариты следующие: 610 Х 185
#4018
Сообщение PaxtonFettel » Вс май 02, 2021 14:57 pm
Да, интересовали размеры самой банки. Так-с.. значит спринтеровский длиннее.. но без гуся. Придётся попробовать его (polmostrow 1311).
Может посоветуете резонатор на 402 получше? :manual:
Автомобиль: х
#4019
Сообщение Андрей003 » Вс май 02, 2021 18:19 pm
Вот смотри,я на свою 24 ставил так. https://stinger-shop.ru/catalog/stronge ... 5_stal111/ + резонатор газель евро 3(точно не помню) 63мм+ конечный глушитель 31105 крыса. Ну и гофра 63х150мм от штанов к резонатору через фланцы. Т.к я поставил змз 406,то пришлось докупать отводы 63х90град для подгонки штанов 4062.Крысовский глушак при спорт разгоне стучит у меня по фаркопу.
Если думаешь,что установив резонатор или глушитель от крысы,добьешься тишины в салоне от 402,не обольщайся.Я много чего перепробовал,разные глушаки.Г..но все.Мотор 24,402 сами по себе шумные. А поставил капиталенный(для себя)406 и офигел.На хх почти на слышен и лишь при выше 5000об прикольное жужжание в салоне.
Автомобиль: 24 1973
#4020
Сообщение Pedro de Pakas » Вс май 02, 2021 18:42 pm
Помогал другу колхозить срочный ремонт выхлопа на вольво 760, волговский резонатор оказался абсолютно аналогичен сгнившему родному по размерам. Для вольво явно можно найти более качественные детали выхлопа, но выше уже правильно написали, это не гарантия каких либо улучшений, кроме ресурса самой банки.
