Страница 90 из 142
Re: Короткие вопросы по волге
Добавлено: Пн июн 19, 2017 11:35 am
томагавк
всем привет, чем можно промыть радиатор от волги (стандартный радиатор) есть подозрение что от старости засорились соты, хочу попробывать "КРОТ" для унитазов, по совету одного человека, на что другие мне говорят что там содержится кислота которая испортит радиатор.. взамен на полном серьезе советуют кока-колу)))) вообщем кто чем чистил? хочу снять и оставить на сутки ..как то так
Добавлено: Пн июн 19, 2017 11:47 am
Halfaxel
томагавк писал(а): вообщем кто чем чистил? хочу снять и оставить на сутки ..как то так
Щёлочь самое то. Металл не пострадает, всё остальное растворит и отмоет. Гидроксид калия, например, вполне годится.
Кислотами вы вполне сможете устроить решето из старого радиатора, в утиль пойдёт сразу.
Добавлено: Пн июн 19, 2017 12:11 pm
Mishanya
Я брал средство для удаления накипи
https://irecommend.img1.r-99.com/sites/ ... 7339/2.jpg
Делал по инструкции пару заливок. Ржавчина пластами выходила.
А самое лучшее снять и везти к тем кто чистит. Вскрывают радиатор соты чистят. и запаивают.
Это самое верное!!! И на верняка.
И еще один моментик. Соты я чистил и с наружи, оч много мух и всякой живности вымылось!!!
Забит был оч хорошо!!
А это снижает обдув сот.
Добавлено: Пн июн 19, 2017 12:15 pm
томагавк
так вот мне тут советуют, невкоем случае не располовинивать радиатор (тоже планировал когдато) или иметь еще один запосной на тот случай если тот нормально не запаяется обратно, так что пока у меня дело обстоит так: пробовать почистить старый, не прибегая к вскрытию
Добавлено: Пн июн 19, 2017 12:56 pm
Mishanya
Мне половинили радиатор печки, чистый оказался.
Так у нас человек потом опресовывает при тебе в ванне, пузырьков нет, все стыки и места пайки
в норме.
И второй год использую не течет. Антифриз в печке постоянно.
Сначала выполаскай радиатор вручную до чистой воды.
Потом этот растворчик. Я заливал 2 раза.
А если сота забита глухо это вряд ли поможет.
Добавлено: Чт июн 22, 2017 8:40 am
rok88
От каких машин радиатор на 24ку ставится биспеределок (то есть bolt on) ?
От 24 и 2410. 31029 вероятно.
А вот у газелей и 3110 я почему то не вижу заливной горловины. Вместо расширительного бачка у меня бутылка от пивасика, так что без горловины не варик.
А может быть кто то продает недырявый радиатор, который встанет на 24?
А может быть кто то даже хочет заварить мой за деньги?
Добавлено: Вт июн 27, 2017 17:20 pm
Mishanya
Всем привет!
Народ подскажите сколько стоят задние
Фонари на 1 серийную Волгу? 2 шт. Они идут
вместе с проводами. Абсолютно новые, даже
с лампочками, ни грамма б/у.
Какая у них щас реальная цена?
Добавлено: Вт июн 27, 2017 19:16 pm
kolhoznik
Где же эту мерку взять - реальную?
Разброс такой... Народ начитался авитоф и лупит "за ралитет..."
По мне 100$ за пару вполне реальная.
Добавлено: Вт июн 27, 2017 19:28 pm
Mishanya
Да уж!
А первосерийные шли с вделанным проводом?
Там провода Где то с метр от фонаря.
Добавлено: Вт июн 27, 2017 23:50 pm
VolgaDriver-52
томагавк, я половинил радиатор. Нет проблем.
Мой вопрос.
Кто-нибудь усиливал верхние рычаги на 105-ой подвеске?
Добавлено: Ср июн 28, 2017 11:06 am
Mizantrop
VolgaDriver-52 писал(а):
Мой вопрос.
http://gaz-24.com/p434397#p434397
Добавлено: Ср июн 28, 2017 11:37 am
Эдуард Александрович
По поводу прыгающей стрелки амперметра — у меня как-то надломился проводок в контакте генератора, снаружи заметно не было, а выело мозг очень. Проверяйте контакты в первую очередь!
Добавлено: Ср июн 28, 2017 18:24 pm
kolhoznik
Mishanya
Второсерийных в руках не держал, но в первосерийных отростки длинные, метр или нет не помню, вроде контактная пластина в районе заднего дивана в багажнике...
Добавлено: Ср июн 28, 2017 23:42 pm
VolgaDriver-52
В продолжение моего вопроса.
Можно ли варить верхние рычаги из 3-миллиметрового металла электродом?
Или их поведет?
Добавлено: Чт июн 29, 2017 7:22 am
Mishanya
kolhoznik писал(а):Mishanya
Ок пон спс
Добавлено: Чт июн 29, 2017 17:33 pm
Dimk44
Не важно чем ты будешь варить все равно металл сыграет.
Но с рычагом это не страшно КБЖ творит чудеса.
Добавлено: Чт июн 29, 2017 23:57 pm
VolgaDriver-52
Dimk44, кто??
Добавлено: Пт июн 30, 2017 17:58 pm
Dimk44
КБЖ- кувалда большая железная
Добавлено: Пт июн 30, 2017 18:25 pm
Илья24
Вопрос года: Бензонасос менять на пекаровский механический или на электрический? Цена одинакова)
Я склоняюсь к электрическому
Добавлено: Пн июл 10, 2017 23:32 pm
kolhoznik
Коллеги, есть вопрос, чем в 1-й серии закрыты провода замка зажигания, у меня они ни чем не прикрытия, четких фото не нашел, вижу, что вроде чулок какой то резиновый.
Добавлено: Ср июл 12, 2017 16:27 pm
kolhoznik
Резиновый колпак, натягивается на замок.
Стёкла в задних дверях на 24 должны опускаться полностью, заподлицо с дверью, или оставаться на 15% высоты?
Добавлено: Чт июл 13, 2017 1:43 am
Газ-2401-78
Эдуард Александрович писал(а):kolhoznik
Опускаются полностью.
Добавлено: Чт июл 13, 2017 8:47 am
kolhoznik
[quote="Эдуард Александрович"]kolhoznik
/quote]
О как, а от чего подходит или чисто свой, 24-й?
Добавлено: Чт июл 13, 2017 9:34 am
От жигулей можно натянуть.
Добавлено: Чт июл 13, 2017 18:55 pm
kolhoznik
Эдуард Александрович писал(а):От жигулей можно натянуть.
Благодрствую!
Добавлено: Вс июл 16, 2017 16:58 pm
VolgaDriver-52
Кто юзает шаровую подвеску?
Болты верхних и нижних рычагов обязательно на фиксатор резьбы закручивать?
Добавлено: Вс июл 16, 2017 18:22 pm
Dark Yak
Лучше да, чем нет.
Добавлено: Вс июл 16, 2017 18:28 pm
TANKER
на кой он там нужен, нижние и так еле идут, если идут, с фиксатором ты родишь чтобы их открутить.
Добавлено: Вс июл 16, 2017 21:29 pm
SERGEIWR
VolgaDriver-52 писал(а):Болты верхних и нижних рычагов обязательно на фиксатор резьбы закручивать?
Вчера второй раз перебирал свою шаровую на 02 ,и в первый и во второй раз резьбу мазал графитом,открутилось всё легко за два года эксплуатации ничего ни разу не подтягивал. ничего не открутилось.
Добавлено: Ср июл 19, 2017 8:58 am
Lypin271
На горячей машине клинит гур. поименно всё колонка, насос, бачек с фильмом, шланг высокого давления.
