Травмат
none
Re: Травмат
Сообщение Таргитай » Пт фев 04, 2011 16:30 pm
Пряник писал(а):Девочка при весе 52 кг жмёт от груди 50 Травмат уже как заключающий штрих , чтобы гопнек(и) окончательно дриснул(и) , когда она его достанет
Если она его будет не спеша укладывать, потом на толчок, потом жим - может, и дриснет. Но поскольку мышечная динамика у штангистов очень узконаправленная, то в спарринге "боксер-третьеразрядник - тяжелоатлет-МСМК" я бы не рискнул ставить на второго :bad: ...
Так что травмат будет скорее определяющим штрихом. Мне довелось использовать Гарант-С27, скажем так: в целом понравился, но иеется все же ряд недостатков, для кого-то они могут оказаться принципиальными.
Вкратце о нем - http://www.travmatik.com/2010/07/garant-c27-pistolet/
Автомобиль: Спортивное кресло
Телефон: 9049284612
Re: Травмат
Сообщение Пряник » Пт фев 04, 2011 23:25 pm
Эх ***, ответил бы я ... да с фекалиной пол дня ипался диагностировал ... накуй ... завтра напишу ...
Re: Травмат
Сообщение Серый » Сб фев 05, 2011 0:24 am
Пряник писал(а):Неделю лазил там по совету Серого. НИ-ХУ-Я там нету по моей теме...
это не форум,а бермудский треугольник,точно помню,что было,а вот где,х.з..нашёл один раз совершенно случайно..
none
Re: Травмат
Сообщение Таргитай » Сб фев 05, 2011 9:41 am
Пряник писал(а):да с фекалиной пол дня ипался диагностировал ...
А что там диагностировать :surprise: ?! Анализ на дисбактериоз, на яйца гельминтов, на лямблии, в частности... Ну и копрограмма. И всё!
P.S. Ну и работка у тебя :wink: !
Телефон: 9049284612
Re: Травмат
Сообщение Пряник » Сб фев 05, 2011 11:39 am
Фекалина это вот !
Говно, а не машина ... Эбу одни дятлы сняли ***** когда варили порог, она моск ебать начала после этого. То ДТОЖ ей разонравился, мотор завести не даёт, вентилятор крутит постоянно, на приборке целая гирлянда из всякой хрени горит. Поменяли, сбросили ошибки все, один *** не заводится. уже ***** высокий уровень сигнала от лямбда зонда. Сцуко. Сняли, поменяли на 100% исправный - один *** не заводится. Проверили на другой калине - завелась . Вообще без зонда. Сцуко ... Сцуко ! Хозяин вдруг вспоминает, что на ней шестерня резаная стоит . Сцука !!! :fool2: полезли в запарке её проверять , выставили с неебическими мученями распредвал в положеное ему место - ВМТ , но зубчатый шкив вместо 19го зуба смотри на 23й ... :sos: :sos: :sos: ... в итоге заманались на морозе прыгать, потащили в гараж. Там всё поставили на место, как положено. Не заводится :shaman: на приборке один хер "чан" горит, карлсон постоянно крутится. Ноут уже сел. Стоковая диагностика опять показывает высокий уровень сигнала лямбды... Отключили ... всё равно показывает :hey: :buhalo: :sos: уже методом исключения с условием того, что она обязана заводиться - вынул свечи - ВСЕ МЁРТВЫЕ ! поехал за свечами, вкрутил новые, завелась ***** ! Пришли в выводу, что коза в моторной косе поселилась. **** делать, время уже 10 вечера, погнали оба корыта обратно к хозяину. Пока ехал за рулём всё было заебись, доехали до места, садится Лёша и через 15 секунд пиздец ... Машина опять начинает троить, выше 1200 об/мин не раскручивается, ехать не едет, из глушителя черный дымок подваливать начал иногда. Кое как затолкали на свободное место, проверяем снова свечи - три из четырёх мертвые :skull: :surprise: :what: :fool2: :buhalo: :hey: :shaman: :crazy:
*** ...Нихуя не понимаю ...
Благодарил (а): 27 раз
Re: Травмат
Сообщение моросюн петя » Сб фев 05, 2011 13:25 pm
Расстрелять фекалину из травмата.
none
Re: Травмат
Сообщение Таргитай » Сб фев 05, 2011 13:32 pm
Пряник писал(а):Фекалина это вот !
Пряник, без обид: ты басню Крылова "Мартышка и очки" читал? :saint:
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в.
Re: Травмат
Сообщение Алексей13 » Сб фев 05, 2011 13:32 pm
- :lol: :lol: да дерьмо полное!
Телефон: 9049284612
Re: Травмат
Сообщение Пряник » Сб фев 05, 2011 15:11 pm
Таргитай писал(а): ты басню Крылова "Мартышка и очки" читал?
Читал ... Но как носить "очки для жопы" не знаю ! А если такой умный приезжай и найди причину, когда вся машина целиком сломана ...
Re: Травмат
Сообщение Scy.thian » Сб фев 05, 2011 15:28 pm
Пряник писал(а):проверяем снова свечи - три из четырёх мертвые
Бензин ? Такого гуана заправил в свою позавчера. За вчерашний день два комплекта свечей поменял , сегодня третий воткнул . Из выхлопной сажа сыплется. Бенз (или то, что под его видом на заправке залили), воняет уайтспиритом, и ещё х.е.з. чем .
Re: Травмат
Сообщение DMAD » Сб фев 05, 2011 15:56 pm
Пряник, ищи все массовые провода, откручивай от кузова, переобжимай, зачищай всё, и прикручивай обратно. Если не будет заводиться опять - кинь минус от аккумулятора прямо на блок двигателя.
Масса отвалилась, 100%. Там вся проводка - кал.
А вообще, сейчас в стандартную комплектацию входят черти, выполняющие различные функции, которые заводчане не могут реализовать технически. Всем ведь известно, что директор АвтоВАЗа продал душу Сатане.
И ещё - узнай, к чему цеплялись кренделя, которые порог подваривали. У некоторых есть манера - к двиглу цепляться. Там горит всё что можно тогда. Звони всю косу, проверяй напряжения все, просадки, и т.п., и отключи генератор! Могли спалить встроенное реле-регулятор или мост - отсюда х/з что может делаться.
Re: Травмат
Сообщение АндрейW » Вс фев 06, 2011 0:14 am
А если точнее?
Если свечи черные за такое короткое время, значит менять форсунки, фильтр, бак мыть. Совет: дешёвым говном заправляться не надо.
Второе: На современных машинах (даже наших) надо массу отсоединять и фишку от мозгов при сварочных работах. Эпоха тракторов прошла и у нас. Евро-3 и т.д. молотком и зубилом не высекается. Попробуй перепрошить мозг, если нет-замени. Цена удовольствия 3,5-4 тыр.
Желаю удачи!
Телефон: 9049284612
Re: Травмат
#43
Сообщение Пряник » Вс фев 06, 2011 9:12 am
Scy.thian писал(а):Бензин ? Такого гуана заправил в свою позавчера. За вчерашний день два комплекта свечей поменял , сегодня третий воткнул . Из выхлопной сажа сыплется. Бенз (или то, что под его видом на заправке залили), воняет уайтспиритом, и ещё х.е.з. чем .
Если бы был бензин, тогда сразу засрало бы, а это со временем . И если бы просто засрало, то чистка свечей помогла бы, а тут приборчиком пьезовым даже не прошибаются (а бьёт он знатно, пару раз шараххнуло из трещины в свече)
DMAD писал(а):Пряник, ищи все массовые провода, откручивай от кузова, переобжимай, зачищай всё, и прикручивай обратно. Если не будет заводиться опять - кинь минус от аккумулятора прямо на блок двигателя.
Проверял в первую очередь, масса хорошая. :dnk:
DMAD писал(а):А вообще, сейчас в стандартную комплектацию входят черти, выполняющие различные функции, которые заводчане не могут реализовать технически. Всем ведь известно, что директор АвтоВАЗа продал душу Сатане.
Истину глаголишь . На этой хуйне иммобилайзер даже на стеклоподъёмники за каким то хуем завязан !
DMAD писал(а): И ещё - узнай, к чему цеплялись кренделя, которые порог подваривали. У некоторых есть манера - к двиглу цепляться. Там горит всё что можно тогда. Звони всю косу, проверяй напряжения все, просадки, и т.п., и отключи генератор! Могли спалить встроенное реле-регулятор или мост - отсюда х/з что может делаться.
Узнать то узнаю ... Только я заебался этому кренделю пиздюлей вставлять ... 5ю машину после него ремонтирую уже и каждый раз мозгоебля :crazy:
АндрейW писал(а):А если точнее?
Куда точнее ? Мёртвые, искра даже не пролетает.
АндрейW писал(а):Если свечи черные за такое короткое время, значит менять форсунки, фильтр, бак мыть. Совет: дешёвым говном заправляться не надо.
Мужик, это появилось после сварки порога .
АндрейW писал(а):Второе: На современных машинах (даже наших) надо массу отсоединять и фишку от мозгов при сварочных работах. Эпоха тракторов прошла и у нас. Евро-3 и т.д. молотком и зубилом не высекается. Попробуй перепрошить мозг, если нет-замени. Цена удовольствия 3,5-4 тыр.
Не понял :what: А нахер его шить ? Че, прошивка поджарилась и теперь не очень хорошо работает что ли ? :overlaugh: И че с мозгом могло случиться то, если он был снят с машины ?
А вообще, см. выше
иммобилайзер даже на стеклоподъёмники завязан
т.е. перепрошить мозг = ахуенные пляски с бубном вокруг иммобилайзера
ЗЫ: со второй машины моск переставлял - не заводится, не даёт тот же иммо... Короче ХЗ че делать , видать и правда снимать всю косу и звонить по проводку нахЪ ...
none
Re: Травмат
#44
Сообщение Таргитай » Вс фев 06, 2011 9:51 am
Пряник писал(а):я заебался этому кренделю пиздюлей вставлять ... 5ю машину после него ремонтирую уже и каждый раз мозгоебля
Ну вот и раскрылась правда, зачем
Пряник писал(а):подешевше в МСК можно прикупить резинострел
:lol: :lol: :lol:
А то сочиняешь тут сказки, что
Пряник писал(а):жона ужо требует
:watchout:
Re: Травмат
#45
Сообщение Серый » Вс фев 06, 2011 10:22 am
раз пошла такая пьянка,то Прянику нужно просто увеличить стоимость работ раз в пять...и ни чего покупать не надо :wink:
Телефон: 9049284612
Re: Травмат
#46
Сообщение Пряник » Вс фев 06, 2011 14:07 pm
:lol: :lol: :lol:
*** , а старпёр дело говорит :mad: ... Спасибо за идею ! :peace: :drinking:
Re: Травмат
#47
Сообщение DMAD » Вс фев 06, 2011 16:30 pm
Колупай бубулазер.
http://www.chiptuner.ru/content/immobil
Телефон: 9049284612
Re: Травмат
#48
Сообщение Пряник » Вс фев 06, 2011 19:16 pm
Я ж говорил пляски с бубном :regard:
none
Re: Травмат
#49
Сообщение Таргитай » Вс фев 06, 2011 19:22 pm
Пряник писал(а):Спасибо за идею !
Тока тс-с! А то пойдем с тобой по групповой статье - а там срок больше! :shadow:
Телефон: 9049284612
Re: Травмат
#50
Сообщение Пряник » Вс фев 06, 2011 19:51 pm
Ладно, договорились :wink:
Re: Травмат
#51
Сообщение АндрейW » Пт фев 11, 2011 1:10 am
Пряник писал(а):т.е. перепрошить мозг = ахуенные пляски с бубном вокруг иммобилайзераЗЫ: со второй машины моск переставлял - не заводится, не даёт тот же иммо... Короче ХЗ че делать , видать и правда снимать всю косу и звонить по проводку нахЪ ...
Довольно часто встречаю таких спецов, у которых основной инструмент кувалда, а остальное - это пляски с бубном. :overhappy:
При том, сначала кувалда - авось починится, а потом ХЗ чо делать. :dnk:
И в этом деле главное даже не крепкие руки чтобы кувалдой махать :mad: , а острый язычок, чтобы быстренько лапши на уши навешать владельцу авто. :boyan:
Желаю удачи в твоем нелёгком деле :verynice:
