Добавлено: Пн окт 16, 2006 8:30 am
Вчера менял масло в КПП и заднем мосту, вот решил поделится своим опытом в этом вопросе. Я герметизирую все резьбовые пробки, штуцеры и.т.д. лентой ФУМ. Если это всем известная практика то извините что повторяюсь.
Лента ведет себя отлично, СУХО!!!! герметизируют "на 5" не коробится со временем, ее не ест ни бензин, ни тосол, ни тормозная, ни масло, а главное все соединения не прикипают и легко откручиваются. Новый моток ленты я купил позавчера в обычном хозяйственном магазине по цене ~ 80 центов.
А вот и процесс герметизации в фото (главное наматывать по резьбе, то есть чтобы при закручивании лента не откручиваласт, кто мотал паклю при ремонте сантехники тот меня поймет)
и сами пробки - сухо!
А это пробка картера двигателя менял пол года назад тоже сухо
Для справки
ПОДРОБНО (не реклама)
Лента ФУМ - неспеченая пленка из фторопласта -4Д, тонкодисперсной модификации политетрафторэтилена.
Лента предназначена для уплотнения резьбовых соединений трубопрооводов из всех материалов, работающих в диапазоне температур от -60 до +200°С и давлении среды до 9,8 МПа (100 кгс/см2). Допускается применение ленты для арматуры, работающей при давлении 41,2 МПа (420 кгс/см2).
С помощью ленты ФУМ уплотняются системы как с концентрированными, так и разбавленными растворами кислот и щелочей, системы со средами обще-промышленного типа и работающие на сильнодействующих окислителях.
Маслобензостойкий, антикоррозийный, самосмазывающийся, не токсичный, термо и химически стойкий уплотнительный материал,изготавливаемый из фторопласта-4Д. Лента предназначена дляуплотнения резьбовых соединений из всех материалов при проведении сантехнических, авторемонтных работ, ремонте бытовой техники и других целей. Применяется при t° от -60°С до +200°С и давлении среды до 10 МПа
Для справки
