Нашел в бардачке! Что это?
Добавлено: Вс апр 20, 2008 16:29 pm
EdMan
Добавлено: Вс апр 20, 2008 16:38 pm
Экс - админ
Практически все для системы контактного зажигания.
Контактная группа
Конденсатор
Щупы и всякое остальное.
Добавлено: Вс апр 20, 2008 16:47 pm
EdMan
Щуп? А под каким он номером и как он работает?!
Добавлено: Вс апр 20, 2008 18:43 pm
skor31029
чето мне кажется что не шуп это, а кусок пилки (типа для ногтей), контакты трамблера чистить...
Добавлено: Ср апр 23, 2008 3:37 am
user707
Щуп под 3 номером! 6-диафрагма на бензонасос! 7-прокладка на глушак!
Добавлено: Ср апр 23, 2008 8:40 am
EdMan
zalman писал(а):Щуп под 3 номером! 6-диафрагма на бензонасос! 7-прокладка на глушак!
Ай спасибо тебе большое!!!! Значит этот набор пилочек это щуп... :sm97:
Добавлено: Вс июн 15, 2008 16:09 pm
Пряник
падсталом :sm64: :sm64: :sm64: :sm64: :sm64:
Добавлено: Вс июн 15, 2008 16:17 pm
WheelNuts
Нефиг ржать. №3 - это специнструмент волговода. Там щупы для регулировки зазора свечей зажигания (круглого сечения), пилочка для чистки контактов и електродов, шуп регулировки клапанов (плоский). Прорези на конце для подгибания бокового электрода свечи.
Добавлено: Вс июн 15, 2008 16:47 pm
45-45
WheelNuts, +1 Нужный инструмент. Даже для инжекторных Волг :sm36:
Добавлено: Вс июн 15, 2008 17:42 pm
Master General
Чистил вчера контакты номером 3... Ничего тупее придумать низзя было. Не разбирая контактную группу почистить контакты можно но только от пыли... А хоть несколько скруглить как рекомендуют в мануале переносящийся с одного контакта на другой металл ... 30 минут чтоб снять 0.5 мм это выше моей старательности. Просто точила нормального под рукой не оказалось.
