Чем снимать передние втулки рессор????????
Добавлено: Пн июн 23, 2008 11:56 am
Firebird 18-44
Помогите плз , а то они не менялись с 80 г , а вот снять-фиг тебе !!!!
Знаю их греют , а спец ключа нет ????
Добавлено: Пн июн 23, 2008 12:27 pm
Master General
Монтировка и кувалда тебе в помощь. Чутог можна розогнуть кронштейн, можа слегонца кувалдометром жахуть но так чтоб резьбу не сбить - пойдёт. А если втулки не разбыты так и менять нечего.
Добавлено: Пн июн 23, 2008 12:34 pm
Firebird 18-44
Они че вечно служить могут??? :)
Добавлено: Пн июн 23, 2008 12:45 pm
TANKER
если они у тебя хотя бы такого плана, то трогать не нужно
Добавлено: Пн июн 23, 2008 12:56 pm
Firebird 18-44
Вот вот , у меня даже чуть лучше , короче я так понял , что они в рабочем состоянии , и можно просто поставить новые рессоры на старые втулки!!!! :sm3:
Добавлено: Пн июн 23, 2008 13:03 pm
TANKER
если ты рессоры собрался менять то втулки на новые поменять сам бог велел.
Добавлено: Пн июн 23, 2008 14:24 pm
Master General
Рессору без этого ты не снимешь!!! Если не жалко можно обрезать или выбить закисший передний палец. в продаже он имеется. Но лучше предварительно их преобрести прежде чем уничтожать. По последним данным его цена(один) около 10 грн. Состоянием на ередину 2007 года.
Добавлено: Пн июн 23, 2008 14:30 pm
Firebird 18-44
сПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ИНФОРМАЦИЮ)))!!! :sm36: :)
Добавлено: Пн июн 23, 2008 14:47 pm
Master General
Ремонтируй себе на благо! :sm36: Авось отремонтируешь и в гости к нам приедешь.
Добавлено: Пн июн 23, 2008 14:51 pm
Firebird 18-44
Да приеду я года через 2 , когда права получу !!!!!!
А так то я только за к вам приехать , я очень Закарпатье люблю!!!! :sm36: :sm3:
Добавлено: Пн июн 23, 2008 23:28 pm
Димок
Они легко достаются, вставляешь во втулку конец баллонного ключа и выворачиваешь их, если прикипели то их прийдется выжигать газовой сваркой.
Добавлено: Ср июл 02, 2008 22:51 pm
serogundo
я ипался,так и не снял. плюнул,закрутил, поехал на сто. 500 рублев и пальцы новые поставили и сделали за 40 минут. рессоры 6 листовые.
Добавлено: Чт июл 03, 2008 13:58 pm
user714
Добавлено: Чт июл 03, 2008 14:19 pm
Firebird 18-44
СПС за ссылку , все что было сказано у меня в теме упорядочили там!!!!!!!!! :)
Re: Чем снимать передние втулки рессор????????
Добавлено: Пн сен 08, 2008 12:16 pm
Роман 16
Firebird18-44 писал(а):Помогите плз , а то они не менялись с 80 г , а вот снять-фиг тебе !!!!
Как втулки в рессорах меняю я: сначала отсоеденяю амортизатор, скручиваю гайку переднего крепления рессоры пока она не поравняется с краем болта, а потом между гайкой и коробом порога вставляю старую резьбовую втулку раскрученую до нужной длины. Можно применить кусок трубы на 1/2 или 3/4 дюйма. Между трубой и коробом желательно вставить шайбу, чтобы не подрать металл короба порога.
Вращениями райки выдавливаем палец.
Задние опоры рессор разбираю более цивилизованно. Скручиваю гайки сережек, молоктом и куском трубы, уперев один край трубы в серьгу, а по другому нанося удары развожу серьги в стороны.
Поменяв втулки можно начать сборку как с задней части так и с передней. Собрав например задние крепления рессор под проушины передних, между лонжероном и рессорной серьгой, желательно подложить деревянный брусок длиной около 0,5 метра и толщиной 1,5 2 см. это необходимо для того чтобы серьга скользила к проушинам не по лонжерону, а по досточке.
При прокручивании болта крепления передней части рессоры можно в головку болта вкрутить два болта М8 и придержать их либо монтировкой либо ключем.
Ну, а вообще я вместо банальных резинок вставил бы в проушины рессор саленблоки от Транзита. Дорого, но это того стоит!
