хочу приобрести полуавтомат
Добавлено: Ср авг 12, 2009 20:10 pm
Anonymous
Привет всем! Слушайте парни, хочу преобрести св. полуавтомат за разумную цену, какой посоветуете?
Добавлено: Ср авг 12, 2009 20:12 pm
Пряник
бери 3,14ЗДАТЫЙ
Добавлено: Чт авг 13, 2009 2:42 am
dimon 2410
а инверторный че не хошь?
Добавлено: Чт авг 13, 2009 8:20 am
Евгений Зингер
лично у меня ВIMAX лет 5 - пока нареканий нет
вот такой вот
http://www.dom-sad.ru/product/?id=39807
Добавлено: Чт авг 13, 2009 15:25 pm
Латыш
У меня тоже БИМАКС 152.
Добавлено: Чт авг 13, 2009 22:51 pm
Димок
Из всех которыми варил самым лучшим оказался отечественный синий такой название у него на букву П....... (забыл название
). Там полуавтомат и сварочный аппарат в одном корпусе. Две клеммы выведены можно подключить сварочные кабеля и варить электродами. Очень удобно!
Втрой плюс в наличии расходников везде. Я с импортным столкнулся сейчас в отсутствии расходников. Нужно газораспределительное сопло и наконечник а в магазинах нет. А тот что возил разорился.
Добавлено: Пт авг 14, 2009 18:42 pm
Латыш
Может Питон?
Добавлено: Пт авг 14, 2009 21:43 pm
Пряник
юзаю Telwin и еще парочку самодельных ...
Добавлено: Пт авг 14, 2009 22:00 pm
Странник
Димок. Сопло и наконечник от какого аппарата (название бренда, модель)?
Добавлено: Пт авг 14, 2009 22:01 pm
Латыш
Да они сейчас все взаимозаменяемые.
Добавлено: Пт авг 14, 2009 22:07 pm
Странник
Латыш писал(а):Да они сейчас все взаимозаменяемые.
Само -собой. Только к примеру Тельвин (италия) и Эталон (китай) - это разная ценовая политика.
Добавлено: Пт авг 14, 2009 22:10 pm
Латыш
Скорей всего Китая больше.
Добавлено: Пт авг 14, 2009 22:15 pm
Странник
Китай разбирают влёт. Хотя сами полуавтоматы и инверторы полное Г. А расходники вроде идут 50/50.
Добавлено: Пт авг 14, 2009 22:25 pm
Латыш
Я когда покупал себе Бимакс, рукав не сьемный, предлогали на будущее переходник, на него любой другой рукав цепляется.
Добавлено: Пт авг 14, 2009 22:34 pm
Странник
В случае чего: несъемные рукава тоже есть, только под заказ, поскольку это зап.часть, а не расходник как наконечник или сопло. Если что - обращайся.
Добавлено: Пт авг 14, 2009 22:55 pm
Латыш
Хорошо.
Добавлено: Сб авг 15, 2009 12:08 pm
Димок
Латыш писал(а):Может Питон?
нет. С буквой ошибся
. ЦИКЛОН называется.
Полуавтомат углекислотный сварочный универсальный предназначен для дуговой сварки стальных конструкций толщиной от 0,5 до 7,0 мм сварочной проволокой диаметром 0,8 … 1,2 мм в среде защитного газа (СО2) или активированной порошковой проволокой тех же диаметров. Полуавтомат предназначен для эксплуатации в закрытых вентилируемых помещениях и на открытых площадках при отсутствии осадков и температуре воздуха от -40 до +40°С. ПДГ-200Д и ПДГ-240Д имеют режим электродуговой сварки, дающий возможность сваривать металл переменным током до120А штучным электродом диаметром до 3,0 мм. Простота в обращении и непритязательность прибора делают аппарат хорошим помощником ремонтных и сервисных бригад.
Технические характеристики
Параметр "Циклон" ПДГ-240 Д
Напряжение питающей сети, В 220
Частота питающей сети, Гц 50
Номинальный сварочный ток, А 200
ПВ, % 15
Количество ступеней регулирования, шт 5
Скорость подачи проволоки, м/час 30-600
Мощность привода, Вт
Пределы регулирования сварочного тока, А 40-240
Диаметр электродной проволоки, мм 0,8-1,2
Напряжение холостого хода, В не более 19-31
Номинальное рабочее напряжение, В 40
Потребляемая мощность, кВА, не более 6,6
Габаритные размеры, мм 450х260х390
Масса, кг 32
Прочее евроразъем+ручная сварка AC
Странник писал(а):Димок. Сопло и наконечник от какого аппарата (название бренда, модель)?
Helvi Panther 132
Добавлено: Сб авг 15, 2009 16:22 pm
Странник
Такого у нас небыло, но конструктивно очень похож на "Bimax" от "Telwin". Значит и сопло и наконечник должны подойти. Подробности выясню на следующей неделе.
Добавлено: Сб авг 15, 2009 16:44 pm
Латыш
Да на мой похож.
