Как сделать из родного воздухана красотищщщу)
Сообщение Godric » Ср окт 06, 2010 15:27 pm
Дано:
стоковый 24ый воздушный фильтр
Задача - сделать из него красоту!
Перво-наперво была мысль покрасить его в родной, черный цвет. Как видно из фото, жизнь его изрядно потрепала. Чтобы счистить слой краски напрочь взята была дрель с насадкой в виде металической щетки. Счистив краску был приятно удивлен увиденым - а крышка-то блестит! Решено было не красить, а довести блеск до идеала. Для этого была использована все та же замученая дрель, но с насадкой в виде пропитанного пастой ГОИ войлочного круга
Сперва металл покрывался черно-серым слоем каких-то образований, но при усердных оборотах он счищался и показывалась "зеркальная" поверхность. Чтобы косяков не было, лучше делать маленький участок, затем стирать все тряпкой и продолжать дальше. А вот итог:
ЗЫ: Щетка не везде достала краску, поэтому буду еще дорабатывать. Плюс, сама кастрюля еще не обработана, будет такая же щщщщщщикарная :good:
Кстати говоря, маслозаливная пробка на крышке клапанов старая советская тоже полируется "в зеркало", можно видеть на фото)
Re: Как сделать из родного воздухана красотищщщу)
Сообщение RAV_21 » Ср окт 06, 2010 15:29 pm
Лаком задуть,чтоб не ржавело и будет афинско :good:
Сообщение Godric » Ср окт 06, 2010 15:33 pm
RAV_21
а оно и так не ржавеет ;)
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение моросюн петя » Ср окт 06, 2010 16:06 pm
Если каждый день ездить ржаветь не будет.
Сообщение Godric » Ср окт 06, 2010 16:12 pm
моросюн петя если честно, я даже ниразу не видел воздуханы такого типа ржавыми, бывает что ржавеют?
Сообщение Dmitry_989 » Ср окт 06, 2010 16:15 pm
Я видел в инет магазе фото нового двигателя 402 - так вот на карбе стоит какая-то аккуратненькая такая шляпка. Это технологическая заглушка или теперь такие модные фильтры ставят?
Автомобиль: газ2401
Телефон: 89059758590
Сообщение Gotlib » Ср окт 06, 2010 16:21 pm
Это транспортная заглушка... :verynice:
Автомобиль: Газ 2402
Сообщение Волганутый » Ср окт 06, 2010 16:26 pm
шикарно получилось, придёт время попробую повторить подвиг)
а то по плану тоже была просто перекраска
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Сообщение Xoxlov » Ср окт 06, 2010 16:26 pm
Это прямоток!!! мощность увеличивается на 15 %
Сообщение iguana01 » Ср окт 06, 2010 16:33 pm
Godric писал(а):Сперва металл покрывался черно-серым слоем каких-то образований,
Крышка фильтра сделана из освинцованной стали, чёрно-серый цвет при полировке даёт свинец.
Без краски освинцованная крышка выглядит так:
Godric писал(а):я даже ниразу не видел воздуханы такого типа ржавыми, бывает что ржавеют?
Если отодрать освинцованный слой, остаётся просто сталь, которая ржавеет.
Сообщение Godric » Ср окт 06, 2010 16:35 pm
iguana01 странно, он у меня был с глубокими царапинами местами и все-равно без ржи
Сообщение моросюн петя » Ср окт 06, 2010 16:36 pm
Godric писал(а):моросюн петя если честно, я даже ниразу не видел воздуханы такого типа ржавыми, бывает что ржавеют?
У меня под капотом от моек кёрхером была сбита краска около крышек амортизаторов, не один год проездил ничего не ржавело, потом купил другую машину и 24ка перед постановкой в гараж стояла на улице полтора месяца, начала там ржаветь.
Последний раз редактировалось моросюн петя Ср окт 06, 2010 16:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dmitry_989 » Ср окт 06, 2010 16:36 pm
Я вот это имел в виду:
Взято с http://www.avtoall.ru
э-э-э... только что-то я не узнаю 402-й в гриме - что-то не так?
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение vovka_ximik » Ср окт 06, 2010 18:45 pm
У меня тоже крышка была обработана прошлой зимой по такой технологии, всю краску удалося содрать с помощью такой же насадки и шила, которым в углах краску соскребал. Крышка ржавеет, если покрыть безцветным лаком то она потеряет блеск и поверхность станет матовой. Крышка ржавеет, например зимой открыли капот, срежок попал на крышку и на этом месте будет ржа, если сразу все вытирать тряпочкой то ржи не будет. Если капот не открывать на улице то все нормально будет
Сообщение Странник » Пт окт 08, 2010 20:15 pm
Dmitry_989 писал(а):э-э-э... только что-то я не узнаю 402-й в гриме - что-то не так?
А что не так? Обычный 402-й, со 151-м карбом и СРОГ.
Сообщение Dmitry_989 » Пт окт 08, 2010 21:48 pm
Что такое СРОГ ? :crazy:
А-а.. меня смутил то, что вакуум-корректор запитан от коллектора, а не с трамблера.
Сообщение Латыш » Пт окт 08, 2010 21:59 pm
Dmitry_989 писал(а):Что такое СРОГ ?
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.p ... 55&start=0
Сообщение Странник » Пт окт 08, 2010 22:51 pm
Система Рециркуляции Отработанных Газов.
Dmitry_989 писал(а):вакуум-корректор запитан от коллектора, а не с трамблера.
Чего-чего? Может быть ты хотел сказать "вакуум корректор трамблёра запитан от коллектора, а не от карбюратора"?
Плохо видно на фотке, но там вакуум-корректор трамблёра идёт на карбюратор. А на коллекторе стоит пневмо-клапан соединяющийся с термо-клапаном на головке.
Сообщение Dmitry_989 » Пт окт 08, 2010 23:09 pm
Странник писал(а):Чего-чего? Может быть ты хотел сказать "вакуум корректор трамблёра запитан от коллектора, а не от карбюратора"?Плохо видно на фотке, но там вакуум-корректор трамблёра идёт на карбюратор. А на коллекторе стоит пневмо-клапан соединяющийся с термо-клапаном на головке.
А-а-а.... Да.
Сообщение Лосяш » Вс окт 10, 2010 7:45 am
Мда. крышка воздухана красиво получилась! придет время и я буду думать что же сделать с этими деталями. покрасить или заполировать. думаю под лаком блеск не уйдет. это ж лак. а если лак тоже полирнуть то будет вообще супер!
Сообщение Godric » Вт окт 12, 2010 14:11 pm
Лосяш
Попробую дополировать и чем-нибудь защитить, отчитаюсь потом :nice:
Сообщение Лосяш » Вт окт 12, 2010 14:22 pm
хотя лак ведь тоже на определенную риску класть надо а то держаться не будет. надо думать. :shaman:
Автомобиль: Разные
Сообщение Суворов » Вт окт 12, 2010 21:02 pm
по идее если чуть масляной тряпочкой протирать ржаветь не будет, интересно а полироль защитная для хрома поможет защитить металл?
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Вт окт 12, 2010 21:12 pm
Godric писал(а): Кстати говоря, маслозаливная пробка на крышке клапанов старая советская тоже полируется "в зеркало", можно видеть на фото)
Кстати говоря, клапанная крышка 402 также поддаётся воздействию щётки и войлочного круга - проверено камрадом PatrickGad и мной.
Любопытное наблюдение - после счистки краски керхером ржаветь крышка начала мгновенно. Однако после полировки и последующей мойки ходила полгода без намёка на ржу, и так и была успешно слита вместе с прикрученным снизу клапанной крышки барахлом.
Последний раз редактировалось George Вт окт 12, 2010 21:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Латыш » Вт окт 12, 2010 21:15 pm
Я кожух печки на 21 тоже когда то полирнул, давно было, не ржавеет.
Автомобиль: Газ-24 Морская волна 83г.в.
Телефон: 89188514879
Сообщение Жестянка » Ср окт 13, 2010 0:18 am
Если после полировки оксидом титана покрыть(как зубные коронки)будет вообще бомба!!!Золотой цвет!!!
Сообщение Godric » Ср окт 13, 2010 22:30 pm
George 24Д крышка почему-то очень утомительно полировалась, зеркального блеска так и не добился на маленьком участке даже :sad:
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Ср окт 13, 2010 23:29 pm
Godric очень-очень странно. Может побольше пасты или посильнее надавить? Важно предварительный этап щёткой провести - после щётки уже поблёскивать начинает. Гои можно в керосине развести и работать только подальше ото всего чистого
Сообщение vovka_ximik » Чт окт 14, 2010 4:26 am
я крышку тоже олго полировал и зеркала никак не добился, поставил, а шланг который идет от ВУТа к коллектору наполировал маленький участок до зеркала
Сообщение Godric » Чт окт 14, 2010 8:09 am
George там получается металл какой-то зернистый, чтобы сровнять наверное надо со шкурки было начинать мелкой
