				Чистота под капотом
				Добавлено: Пт окт 08, 2010 14:17 pm
				 Boris Nic
				Знатоки , подскажите пожалуйста , чем можно помыть моторный отсек ?
 На ум приходит бензин и щетка с умеренно длинной ручкой . Может еще есть средства , чтобы отмыть налет масла с пылью ?
				Re: Чистота под капотом
				Добавлено: Пт окт 08, 2010 14:33 pm
				 Галкин Иван Юрьевич
				В авто магазинах есть большой выбор автохимии, всевозможные очистители двс и прочии фигни.
				Добавлено: Пт окт 08, 2010 14:41 pm
				 Boris Nic
				Ясно , в магазинах поспрашиваем . А из разряда " дешево и сердито " ?
				Добавлено: Пт окт 08, 2010 14:46 pm
				 Латыш
				Boris Nic писал(а):. А из разряда " дешево и сердито " ?
Дешевый порошок, горячая вода, губка или щетка(не зубная) ну и руки.
				 Галкин Иван Юрьевич
				Boris Nic писал(а): А из разряда " дешево и сердито " ?
Boris Nic писал(а):На ум приходит бензин и щетка с умеренно длинной ручкой
Только от бензина можно и краску испортить.
				Добавлено: Пт окт 08, 2010 15:35 pm
				 Dmitry_989
				Бензином ни в коем случаем. Бензин агрессивен к покрытиям!
Есть специальные средства в магазинах - чего мудрить? А варианты из серии Дешево и Сердито могут сделать краске именно что сердито.
				Добавлено: Пт окт 08, 2010 18:03 pm
				Многолетний налет масла с пылью - вещь сильная! Без специальной химии трудно вымывается  порошком.
				Добавлено: Пт окт 08, 2010 19:22 pm
				 Таргитай
				Блин! Boris Nic неужели у вас мойка под капотом стоит дороже упаковки химии?!
				Добавлено: Пт окт 08, 2010 19:48 pm
				 моросюн петя
				Самое эфективное кёрхером на мойке,и не бойтесь там что-то залить водой, скоко раз мыл, проблем не было.
				Добавлено: Сб окт 09, 2010 0:57 am
				Dmitry_989
Бензин как раз к краске не очень агрессивен (иначе каждый промах на заправке стоил бы тебе съеденной краски вокруг лючка), самое хорошее средство для оттирки с окрашенных поверхностей всякой шняги типа остатков скотча, скажем.
				Добавлено: Вс окт 10, 2010 7:48 am
				 Лосяш
				мы как то отмывали в институте газон 51ый залили бензина халявного в специальную емкость  похожую на краскопульт только струей бьет и от компрессора захерачили весь газон. потратили 20 литров халявного бензина но зато весь газон блестел как у кота. благо никто не догадался спичку кинуть. было бы весело.
				Добавлено: Вс окт 10, 2010 20:03 pm
				 Giorgio
				на мой взгляд самое простое помыть на мойке, особым параноикам можно снять рр-350 и коммутатор(если есть) на катушку и трамблер надеть пакеты и все будет
				Добавлено: Вс окт 10, 2010 20:09 pm
				 RAV_21
				Бенз+растворитель+керосин+очиститель для карба...кому как нравится-была возможность,я все это смешал и драил-нормально отмылось все..куда подлез,только разводы бензина хреново смывать,а так ничего..можно.
Химия магазинная-дерьмо-она с грязи стекает
пробовал на коробке снятой..
				Добавлено: Вс окт 10, 2010 20:53 pm
				 Quagmire
				КерХер с насадкой ФРЕЗА!!! ТОКА с краской осторожнее срезает нафиг)))) Зато потом будет как яйца у кота )
				Добавлено: Вс окт 17, 2010 16:10 pm
				 Александр 2410
				Мой вам совет прогрейте хорошо двигатель, и и на мойку, если хотите дома сами, то есть такое средство для мытья посуды, называется GALA Розводите в воде и в перёд!
				Добавлено: Вс окт 17, 2010 21:47 pm
				 Aurora man
				Я раз в год-два мою сам в гараже, покупаю баллон американский с пеной, поливаю мотор, потом дав пене сойти смываю как следует используя для смывки 1.5-2 литровые пластиковые бутылки. Все. Последний раз вот мыл в мае 2009. В этом году как то не успел. Да и не грязно совсем, только пыль которую просто надо вытереть.
А вообще я 2 раза в месяц тряпкой все вытираю под капотом.
Ах да, перед тем как мыть закрываю все электро компоненты пакетами - стартер, генератор, распределитель, коммутатор и т.д. Хоть и высого давления нет, но на всякий случай.
А Керхер это зло, от высокого давления одни неприятности, а не польза, как при мытье мотора так и при мытье кузова. Кузов мыть тоже лучше просто шлангом с несильным напором воды. Сильный напор только царапает, загоняет воду куда не надо ( в багажник, в фары, фонари и т.д.) и т.д.
Единственно где нужен Керхер это при мытье днища.
				Добавлено: Пн окт 18, 2010 0:39 am
				 Самоварыч
				Заезжаете на ручную мойку и заказываете на приёмке, потом мойщику говорите и показываете: "Помыть и отдраять до блеска моторный отсек, так, так и так, здесь особо тщательно, тут аккуратно, здесь не мыть и не брызгать, здесь с керосином, здесь с шампунем". 400 руб.
