Страница 1 из 2
Помогите открыть 31105
Добавлено: Вс мар 20, 2011 21:06 pm
Толян
У друга на 105 сел аккамулятор.сигналка не открывает двери.а замков на ней нет.как открыть,хотяб капот
Re: Помогите открыть 31105
Добавлено: Вс мар 20, 2011 21:17 pm
Knyaz Alex
Подлезть снизу, подать проводами (для прикуривания) "+" на клемму стартера, минус на корпус. Сигналка должна сработать.
Добавлено: Вс мар 20, 2011 21:20 pm
Павел89
Добавлено: Пн мар 21, 2011 2:13 am
TANKER
выдавить заднюю форточку или вызвать специалиста по вскрытию. и нефиг личинки заваривать ))
Добавлено: Пн мар 21, 2011 6:51 am
RAV_21
TANKER,на 31105 нет личинок с завода.
Добавлено: Пн мар 21, 2011 6:57 am
Aurora man
RAV_21
Как это нет? Они есть, но не как на 24-3110 ниже ручки, они в ручках дверей.
Добавлено: Пн мар 21, 2011 7:02 am
Sebastian
Aurora man, не в ручках, рядом на двери.
Добавлено: Пн мар 21, 2011 7:17 am
RAV_21
Одна,только на водительской двери.
Добавлено: Пн мар 21, 2011 7:20 am
Aurora man
Sebastian писал(а):Aurora man, не в ручках, рядом на двери.
Ну да, я это и имел ввиду. Не суть, главное что личинка есть.
RAV_21
По теме: была подобная ситуевина-машина заведена,ключи в замке,дверь захлопнуло ветром,сработала сигналкадвери на замок.
В 4 руки опускали водительское стекло,опустили примерно на 5 см,потом из проволоки сделали петлю,и подняли этот штырек вверх.
Добавлено: Пн мар 21, 2011 8:31 am
Aurora man
У меня такое было в августе 2009, я уезжал в Ярославль на Атвоэкзотику. Ехал туда на Авроре, Волгу выгнал из гаража взять из багажника вещи в дорогу. Выгнал, перекрыв поперек проезд в ГСК, Волга работает на подсосе, 1200об/мин, я в багажнике, и тут она обиделась видимо
( как это вы не на мне едете?) и закрыла центральный замок
... а ключи то в замке зажигания
, движок работает
. Короче пришлось мне послать человека домой за запасными ключами
, пока его не было 40 минут машина работала. Хорошо что жалюзи были открыты, иначе бы перегрел бы мотор на подсосе.
Пока ждал ключи пытались вдвоем опустить стекла, не вышло. А тем временем скопились 2 машины и терпеливо ждали освобождения проезда.
Вот как бывает...
Добавлено: Пн мар 21, 2011 10:43 am
iguana01
Если надо открыть 2410-3110, тупо дрочите ручку открывания двери туда-сюда, рано или поздно, кнопка поднимется.
Сам так попал, когда брелок от сигналки постирал, а личинки заварены.
Добавлено: Пн мар 21, 2011 10:55 am
Aurora man
iguana01
Не, это не всегда прокатит, знаю этот способоб, но он мало когда действует. Работает это способ только если механизм собран косячно.
Проще попробовать ключ от другой Волги. С вероятностью 1 к 20 может открыть.
Добавлено: Пн мар 21, 2011 11:01 am
iguana01
У меня заварены личинки....
Дергал ручку минут сорок, открыл. Потом специально не дожимал до конца кнопку, чтобы быстрее открывалось.
Так можно открыть любую 2410, уже проверяли ради интереса.
Что касается 105-х ручек, этот способ может не прокатить, есть мнение, что ручка сломается.
Добавлено: Пн мар 21, 2011 11:52 am
45-45
На 31105 что, замок капота другой? Нет. Такой же.
Всё просто как 2х2. Если сложно-маленькая тренеровка на другой машине и капот открыт!
Читай и делай
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9A ... D0%B5&lr=2
Добавлено: Пн мар 21, 2011 11:57 am
iguana01
Разве на 105-й эмблема решётки не помешает орудовать отвёрткой?
Добавлено: Пн мар 21, 2011 12:00 pm
45-45
Какие отвёртки? Монтажку через дырку решётки, и тросик с оплётикой вниз тяни. 5 секунд всего
Добавлено: Пн мар 21, 2011 12:10 pm
iguana01
Вандалы
, я лучше по старинке ювелирно отвёрткой буду открывать.
Добавлено: Пн мар 21, 2011 12:15 pm
Толян
Спасибо всем за советы.щас с работы он придет ,будем пробовать.Он вообще купил ее две недели назад а тут такая ситуация(замки до него были заварены)
-- Пн мар 21, 2011 14:52 pm --
открыли.форточку выдавили))))
Добавлено: Пн мар 21, 2011 15:32 pm
45-45
iguana01 держу пари на тазик арбузов...от отвёртки больше царапок будет
А монтажкой только оплётку из крепления в замке выдернешь
Добавлено: Пн мар 21, 2011 17:00 pm
novator55
метод *задрочить ручку* действует на любой (из виденых мною) 2410-029-3110-02, ток долго
Добавлено: Пн мар 21, 2011 19:18 pm
RAV_21
А на 105 снизу не подлезть к замку-там сделано не как на 24 Волге-снизу,под замком идет жестянка,которая ПОЛНОСТЬЮ закрывает механизм замка.
Добавлено: Пн мар 21, 2011 19:27 pm
novator55
ага)))), прям швелер (
http://www.photofile.ru/users/novator132/115898849 ) , ток прозрачный - землю видно
Добавлено: Пн мар 21, 2011 21:32 pm
RAV_21
Значит разные 105 панели бывают,если у чувака снизу было закрыто
Добавлено: Вт мар 22, 2011 12:11 pm
45-45
И где я писал про замок?
Писал про решётку, монтажку и тросик в оплётке
Добавлено: Вт мар 22, 2011 12:53 pm
kapitan_katalkin
на моей заварены личинки. Их вскрывали пионЭры пару раз отверткой. Так вот, от эл. замка вод. двери у меня в укромное место выведен провод с крокодилами. Если что-то случится открыть не проблема. И вандализмом заниматься не нужно.
Добавлено: Вт мар 22, 2011 20:51 pm
Лосяш
Меод подушки не пробовали? есть такая специальная подушка которая в спущеном состоянии просовывается в щель между стойкой и дверью. потом накачивается и делает небольной зазор то есть слегка отгибает рамку. это позволяет просунуть специальную отмычку и открыть либо кнопку либо другой блокиратор замка. у нас на работе так много раз делали. даже с выедом к клиенту. не все ж грамотно пользуют автозапуск. вот стоит она помоему больше десяти косарей.
Добавлено: Вт мар 22, 2011 21:49 pm
TANKER
Лосяш да какие подушки, грелкой надо и надувать самому
Добавлено: Вт мар 22, 2011 22:13 pm
Лосяш
Куда ж там грелку просовывать то,? это какие зазоры быть должны то? еще камеру можно скажи
Не у нас иномраки достаточно дорогие так вскрывали. а крайняя мера разбить или вынуть задний треугольник. а если он редкий или в дорогой тонировке то проще и дешевле лобаш расколотить.
Был один умник он уж не помню на какой иномарке тоже решил разбить стекло что бы открыть свою машину. разбил как он думал самое дешевое заднее типа треугольника нашего. так оказалось потом что лобаш стоит дешевле этого треугольника и продается в продаже. а треугольник либо идет комплектом либо стоит чуть ли не в 2 раза дорожечем лобаш. Вот не поню только какая машина была , Ситроен что ли, не не буду врать не помню.
Добавлено: Ср мар 23, 2011 23:00 pm
дядя вова
Подушка что - золотая?
Возьмите подушку от мед. тонометра (меряют давление) , обычного советского , толщина 3-4 мм. в чехле. Там усилие нужно небольшое , главное фиксация щели без риска поцарапать.
А вообще ,не мешает иметь запасной ключ ,в известном только вам месте на кузове или скрытую тягу , открывающую кнопку двери.
