Подскажите 24ка 75го года
Добавлено: Чт дек 01, 2011 13:27 pm
Крейсер
Всем добрейшего дня! Решил на днях, что у каждого человека должно быть хобби. И тут подворачивается эта машина. Стоит в гараже 6 лет. Из под очень крутого деда-директора какого-то завода. Сделана по спецзаказу. Телевизор электроника установлен под прикуривателем (то ди завод, то ли кооп какой-то). Состояние ЛКП идеальное. Дед-хозяин давно умер, а внук решил продать и гараж и авто. Я опасался того, что внук мог "затюнить" ее, но он это сделать не успел. Хочет за нее совсем немного. Но стоит она 150 км от Москвы. В общем приехали мы вчера ее смотреть... Колеса накачали, вытолкали из гаража, акб поставили-не крутит. Потаскали-ноль! Стали разбираться: бензонасос под замену или ремкомплект, искры нет. Катушка работает, но трамблер нет. Приехал в магазин, а там говорят, что мол на этих 24ках свой бензонасос и стоит денег, а у них на карб движки нет ниче. Так ли это? И подскажите, пожалуйста, что еще смотреть при поиске искры? Я загорелся этой машиной и оч. хочется стать вашим соклубником! У меня есть гараж и, вроде, руки из того места.
Re: Подскажите 24ка 75го года
Добавлено: Чт дек 01, 2011 13:45 pm
iguana01
Крейсер писал(а):Приехал в магазин, а там говорят, что мол на этих 24ках свой бензонасос и стоит денег, а у них на карб движки нет ниче. Так ли это?
Бред! Эти запчасти не дефицит, если что, обращайтесь, помогу найти.
Добавлено: Чт дек 01, 2011 13:47 pm
Крейсер
ясно. а с поиском искры как быть?
Добавлено: Чт дек 01, 2011 14:04 pm
iguana01
Крейсер, смотрите раздел "Электрика", там много тем с отсутствием и поиском искры.
Добавлено: Чт дек 01, 2011 16:14 pm
Stich
Бензонасос спокойно подойдет от 402ого двигателя.
Проще контактного трамблера - ничего нет. Скорее всего либо контакт отошел, либо конденсатор помер, либо кулачки приржавели/замаслялись. Лечится это всё за пол часа.
Удачи!
Добавлено: Чт дек 01, 2011 18:05 pm
Игорь Горшков
А как определили, что катушка работает? Прозвонили что ли?
Добавлено: Чт дек 01, 2011 21:49 pm
Крейсер
определили так: при вращении дальнего винта на конт группе центральный провод на массу дает искру. или я что-то не так делаю? поправте, если что, просто уже хреново помню эти манипуляции, пятерки уже давно нет... а кулачки, вроде, нормальные. блин, там деревня глухая, притащить бы ее в москву-там даже сервисов нет рядом. а на акпп стремно 1.5 тонны тягать 150км.
Добавлено: Чт дек 01, 2011 22:00 pm
SpiridonOFF
Крейсер
Нет искры или массы?
Электрика работает?
Добавлено: Чт дек 01, 2011 23:54 pm
Крейсер
вроде все работает. проблемы 2 искра и бензонасос. массу я имел в виду блок. центр провод на него кидали.
-- Чт дек 01, 2011 23:55 pm --
SpiridonOFFя, кстати, вырос на "Безымянке")))
Добавлено: Пт дек 02, 2011 0:10 am
iguana01
Крейсер, не проще взять с собой новую катушку, бегунок и конденсатор трамблёра, бензонасос и попробовать на месте завести с новыми деталями?
Добавлено: Пт дек 02, 2011 4:16 am
Игорь Горшков
Если искру даёт, чисти контакты и выставляй зазор. Ещё бензин лучше из канистры подвести, в баке такая кака собралась за столько лет. И возьми аэрозоль для чистки карба, обязательно понадобиться. Находишь искру, чистишь карб, меняешь свечи, подаёшь свежий бензин должна завестись.
Добавлено: Пт дек 02, 2011 9:23 am
Юра
С бензонасосом всё может быть гораздо проще.
Тут главное, чтобы в него попал бензин, а для этого можно открутить от карба подающий бензошланг и даже ртом засмоктать бензин в бензонасос. Но, осторожненько, можно и напиться.
Частенько после такой процедуры бензонасосы начинают исправно работать.
Добавлено: Пт дек 02, 2011 11:15 am
Крейсер
Юра там мембрана дырявая-он и туда и оттуда. Игорь Горшков контакты почистили, бензин залили новый. mihail24 эвакуатор денег будет стоить как 5 такиъ машин.... iguana01 так и сделаем. по результатам отпишусь и фотки выложу.
-- Пт дек 02, 2011 11:20 am --
хочется оттделаться малой кровью... а может взять комплект б/к зажигания купить и не месте его поставить? или это бред?
Добавлено: Сб дек 03, 2011 21:17 pm
Игорь Горшков
А зазор выставили? Если всё правильно сделал, то должна быть искра на центральном проводе. Если есть, то смотрите на свечных. Может бегунку или угольку хана. Проще заведомо исправную крышку и бегунок прихватить. Трамблёр поменяете, зажигание устанавливать придётся по новой.
Добавлено: Сб дек 03, 2011 22:11 pm
VolgaDriver-52
А сколько стоит сей авто, можно поинтересоваться?
Добавлено: Вс дек 04, 2011 14:06 pm
Крейсер
20 тыщ
Добавлено: Вс дек 04, 2011 15:17 pm
novator55
эвакуатор ( ska_69 ) стоит около 5кр, нафига остальное шаманство...
Добавлено: Вс дек 04, 2011 19:35 pm
дядя вова
novator55 писал(а):эвакуатор ( ska_69 ) стоит около 5кр, нафига остальное шаманство...
Абсолютно правильно - дешевле выйдет , чем ехать на машине оживленной частично после многих лет стояния. А главное - не надо ни страховки , ни ТО и проблем нет с ГАИ .
Но решать , конечно - вам.
Добавлено: Вс дек 04, 2011 19:38 pm
SpiridonOFF
дядя вова
+1
Крейсер
Добавлено: Вс дек 04, 2011 21:10 pm
Крейсер
может и правильно...
