Короткие вопросы по волге
Re: Короткие вопросы по волге
#2701
Сообщение TANKER » Ср июл 19, 2017 9:18 am
но причина то не в этом, а в перегреве масла, если клинит только на горячую ставь радиатор, решений очень много всяких разнообразных, дорогих и не очень, самый бюджет это масляный радиатор от уаза.
если клинит постоянно то это только переборка, можно купить ремкомплект и с ним повозиться или отправить в гидролаб, или в пензе у турбо Симпсона купить рабочий редуктор. https://www.drive2.ru/o/Typbo-simpson
#2702
Сообщение Mortis » Ср июл 19, 2017 12:58 pm
Да нет там перегрева, радиатор даже в жару чуть теплый.
#2703
Сообщение TANKER » Ср июл 19, 2017 14:33 pm
У Валеры насколько я помню 406 карбовый где коллектор смотрит на редуктор как раз, ну или он про служебную там тоже самое
Автомобиль: 24
Благодарил (а): 11 раз
#2704
Сообщение Илья24 » Чт июл 27, 2017 23:15 pm
Господа! Вопрос следующий: мотор лежит 15 лет. влаги в нём вроде нет(если есть, то это другая песня). Итак: что с ним может быть? камеры залиты маслом дополнительно, когда откладывался в сторону моторчик. Ну на всякий. Мотор был практически новый, да и сейчас взгянув на него, складывается ощущение нового мотора. Колечки то оживут после такого простоя путём раскоксовки?
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
#2705
Сообщение Metalstorm » Пт июл 28, 2017 1:10 am
Ничего ему не будет, предварительно масло в горшки залей и все. Сними поддон, вычисти говно и залей синтетику.
Автомобиль: Газ-24 1984 г.в.
#2706
Сообщение Mishanya » Пн июл 31, 2017 15:50 pm
Кто подскажет есть разница в старых стартерах Волговского с24ки и с Уаза?
Или они взаимозаменяемы?
Благодарю!
Крепка броня и Волги наши быстры!!!
Благодарил (а): 108 раз
#2707
Сообщение СержНовоч » Пн июл 31, 2017 22:41 pm
Mishanya писал(а):Или они взаимозаменяемы?
Думаю да. Я себе ставил с УАЗа, более современный с дюралевым клювом, вместо своего СТ230. Он короче, в щуп не упирается.
Благодарил (а): 125 раз
#2708
Сообщение вит7878 » Пн июл 31, 2017 22:46 pm
Mishanya писал(а):Кто подскажет есть разница в старых стартерах Волговского с24ки и с Уаза?
Благодарю!
Да,они взаимозаменяемы
#2709
Сообщение Mishanya » Вт авг 01, 2017 10:12 am
Благодарю!
Ок, спс
#2710
Сообщение Странник » Вт авг 01, 2017 14:16 pm
Это один и тот-же стартер. Более того - он идеально встаёт без переделок на ГАЗ 51/52 взамен штатного. А если сменить ему головку то он идёт на ГАЗ 53.
90пять66два75десять
#2711
Сообщение Mishanya » Вт авг 01, 2017 19:18 pm
ОК! Всем спс огромное!
Автомобиль: Газ-24 1975
#2712
Сообщение Tide01 » Пт авг 11, 2017 7:28 am
Вопрос-просьба. Кто-нибудь может слегка постучать кулаком по тоннелю в районе ног задних пассажиров и рассказать, какой звук? Для сравнения можно аналогично постучать в районе рычага КПП. Был бы очень благодарен. Спрашиваю, т.к. ищу причину низкого "гудения" кузова на неровностях.
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
#2713
Сообщение Dark Yak » Пт авг 11, 2017 13:21 pm
Никакого звука нет
#2714
Сообщение 436 » Пт авг 11, 2017 14:16 pm
Тоннель гнутый - гудеть не будет, гудят плоские поверхности, как, например, пол под задним сиденьем.
#2715
Сообщение Tide01 » Вс авг 13, 2017 4:58 am
Dark Yak,436, благодарю, буду смотреть. У меня в этом месте звук низкий и гулкий, даже когда чуть слегка стукнешь. В остальных местах пола такого нет.
Автомобиль: ГАЗ-24, 1973
Телефон: 9788966091
#2716
Сообщение Эдуард Александрович » Вт авг 15, 2017 10:43 am
Tide01
Может, мост подвывает?
Автомобиль: Японская "Волга",ГАЗ_24'77
#2717
Сообщение Бармалей_79 » Вс авг 27, 2017 13:31 pm
Поиск юзал,не нашел,спрошу тут)
Спидометр завирает показания-т.е при скорости 60 км/ч у Пассата Волга рисует оптимистичные 80.Одометр еще не проверял.Мост-разрезной,коробка 4-хступка.Колеса-стандарт.
Да,при скоростях до 60 (по волгоспидометру)сильно пляшет стрелка.
Куда копать?
Аргон.Ремонт мототехники.Ремонт КПП. Ремонт любых моторов.
Автомобиль: ГАЗ 24 1976 г.
Благодарил (а): 29 раз
#2718
Сообщение АГРОНОМ » Вс авг 27, 2017 19:24 pm
Если до 60 прыгает стрелка-смазать или заменить гибкий вал привода..
Телефон: 9788966091
#2719
Сообщение Эдуард Александрович » Ср авг 30, 2017 7:22 am
Бармалей_79
а) в некоторую сторону спидометр и будет завышать, это сделано в целях безопасности (чтобы водитель думал, что быстро едет, и не гнал);
б) размерность покрышек — если диаметр больше заводского, будет подвирание;
в) размерность колёсных дисков — если у Вас стоят 15е вместо 14х, будет подвирание;
г) передаточные числа коробки и моста — если, допустим, 3,9:4,1, то будет подвирание — определить можно путём вывешивания моста, крутить колесо и считать обороты;
д) заедают потроха — на обратной стороне спидометра есть маслёнка, смажьте.
Скачки могут быть из-за сточенного хвостовика в тросике, если он уже не формы параллелепипеда, а приближается к цилиндру.
Жизненнее проверить работу одометра, чтобы километраж показывал более-менее исправно. На спидометр всё равно никто не смотрит особо.
Проверять лучше всего и то, и другое не Пассатами, а навигатором, он довольно чётко отображает скорость.
Последний раз редактировалось Эдуард Александрович Пт сен 01, 2017 14:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
#2720
Сообщение Dark Yak » Чт авг 31, 2017 12:05 pm
Пресс-маслёнка на спидометре???
О______о
#2721
Сообщение СержНовоч » Чт авг 31, 2017 22:35 pm
Там в дырочку надо масло капать - фетровую подушечку пропитывать. Не пресс!
Автомобиль: ГАЗ-21 1961, 1962, ГАЗ-69 1970
#2722
Сообщение салгир » Пт сен 01, 2017 6:03 am
б) Только занижение скорости, а не, как автор пишет.
в) диски тут "не при делах", размерность покрышек имеет значение.
Привод скоростемера магнитный, там есть пружина спиральная и регулятор её жесткости, если километры считает реально, чуть ослабить. Покрутить можно шуруповертом.
#2723
Сообщение вит7878 » Пт сен 01, 2017 15:27 pm
салгир писал(а): Покрутить можно шуруповертом.
:censored: А потом выкинуть спидометр.
Для начала поменять тросик,если не поможет то смотреть заходное отверстие на приводе спидометра.Если раздолбано то тут только замена всего спидометра.
#2724
Сообщение салгир » Пт сен 01, 2017 16:02 pm
Не пугайтесь, ничего с ним плохого не случится.
#2725
Сообщение вит7878 » Пт сен 01, 2017 16:30 pm
Ещё как случится,уж поверьте на слово,видел и неоднократно. Я эту тему проходил (и водителей жёстко имел за подобные проказы с моторчиками и электродрелями) ещё в восьмидесятых когда работал механиком колонны на автобазе Президиума Верховного Совета СССР.
#2726
Сообщение NoComments » Ср сен 13, 2017 0:17 am
Шуруповёрт едва "сотню" на спидометре показывает. Что с механизмом случиться-то может? Просто для экспериментов покрутить, поискать причину дёрганий стрелки или стуков, можно чем угодно.
#2727
Сообщение Sebastian » Ср сен 13, 2017 2:08 am
вит7878, чем дрель, вращающая трос спидометра со скоростью 1700 об/мин отличается от привода в коробке, вращающего тот же трос со скоростью 1700 об/мин (~160 км/ч для старого привода) и чем эта разница может повредить спидометр?
Автомобиль: Газ-24 1978;Ваз2109 1995; Ford Focus 2008
#2728
Сообщение Adamberg » Ср сен 13, 2017 9:37 am
АГРОНОМ писал(а):Если до 60 прыгает стрелка-смазать или заменить гибкий вал привода..
Спасибо за удельный совет, у моей 24 как раз прыгает в диапазоне 40-60!
-- Ср сен 13, 2017 9:58 am --
СержНовоч писал(а):Там в дырочку надо масло капать - фетровую подушечку пропитывать. Не пресс!
Как интересно, не знал, а можно на фото показать куда капать?
#2729
Сообщение shtepsel_ » Ср сен 13, 2017 11:58 am
Бармалей_79 писал(а):Спидометр завирает показания-т.е при скорости 60 км/ч у Пассата Волга рисует оптимистичные 80
Если агрегаты стоят родные (коробка и мост), то сильное завышение скорости может указывать на неисправность прибора. Спидометра то бишь. Там есть магнитное устройство,и компенсационная спиральная пружина, как в механических часах. Если эта пружина ослабевает по каким-то причинам, то спидометр начинает завышать скорость. 20 км\ч при 60 - это много. Должно быть 5, максимум 10 км\ч превышение.
Если есть достаточное количество времени и есть умение работать руками - можно измудриться подтянуть спиральную пружину, и тогда завышать будет меньше. Снимать-ставить прибор придется несколько раз, каждый раз понемногу подтягивая.
Желательно на всякий случай иметь запасной спидометр.
Дергание стрелки, как выше писали, часто указывает на неисправность троса спидометра. Или на его неправильную прокладку (с перегибами), или на ненадежное крепление (как к коробке, так и к прибору).
#2730
Сообщение вит7878 » Ср сен 13, 2017 12:41 pm
Sebastian писал(а):вит7878, чем дрель, вращающая трос спидометра со скоростью 1700 об/мин отличается от привода в коробке, вращающего тот же трос со скоростью 1700 об/мин (~160 км/ч для старого привода) и чем эта разница может повредить спидометр?
Если мотать без фанатизма (не кладя стрелку) то с прибором ничего не случиться.Но наш народ не таков,крутят на полной скорости,только циферки на одометре мелькают.Именно в этом случае прибор достаточно быстро выходит из строя.
