Форд или Фиат.
- Автомобиль: Газ 2410 89г.
Форд или Фиат.
Сообщение Lypin271 » Ср фев 20, 2013 15:30 pm
Газ2410, 406й, 5-кпп, карб.
Lypin271
Punk24
Re: Форд или Фиат.
Сообщение 1cepera » Ср фев 20, 2013 17:05 pm
На старый транзит 90ых годов очень удивили цены запчастей. Они очень дешевые. И ремонтируется все легко и просто.Последние транзиты различаются приводом и высотой погрузки. С передним приводом идет низкая рама, и наоборот. Когда приближается время ТО, то на панели загорается напоминание об этом в виде желтого рожкового ключа. Скидывается это напоминание танцами с буб ключом зажигания и педалями. Нужно знать особую комбинацию нажимания кнопок
Встречал парочку транзитов с проблемными задними тормозами. У одного трубки молотком перебили, что б хоть как то доехать до сервиса. Суппорта клинило. У второго форда почему то одна колодка стерлась быстрее остальных и вылезла наполовину из скобы. Естествено что дальше транзит ехал и тормозил поршнем суппорта. Кстати да... тк задние тормоза дисковые и на них же приходится ручник, то что бы поменять колодки поршень суппорта нужно не вдавливать, а вкручивать с силой. Обычно для этого используется специальная приблуда с выступами, подходящими под выемки в поршне.
Можно и без этого инструмента справиться, я справлялся струбциной и пассатижами с переставной ручкой.
1cepera
- Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Re: Форд или Фиат.
Сообщение FLO » Ср фев 20, 2013 17:15 pm
FLO
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г.в.
Re: Форд или Фиат.
Сообщение Lomonosov24 » Ср фев 20, 2013 17:36 pm
Lomonosov24
Lypin271
Бахтияр
1cepera
Lypin271
1cepera
Re: Форд или Фиат.
Сообщение SERGEIWR » Ср фев 20, 2013 20:14 pm
SERGEIWR
- Автомобиль: 24-10 1988г.
- Телефон: 89035888317
Re: Форд или Фиат.
Сообщение Юркел » Ср фев 20, 2013 21:14 pm
Работал на четырёх разных транзитах (и дизельных и бензиновых, но правда все заднеприводные) - "ключик" гасился на всех одинаково. Нажимаешь до упора тормоз и газ одновременно, включаешь зажигание и ждёшь (примерно 30сек) пока "ключик" заморгает - всё ...1cepera писал(а):Когда приближается время ТО, то на панели загорается напоминание об этом в виде желтого рожкового ключа. Скидывается это напоминание танцами с буб ключом зажигания и педалями. Нужно знать особую комбинацию нажимания кнопок
Проблемы встречались разные ( в том числе и переборка головки блока и замена насосОВ гидрача, генератора, стартерёра, всех супортов, сцепления и много ещё чего по мелочи) но с учётом ежедневных пробегов по "Пробкограду" 150-200км - это нормально. На трассе он тоже хорош. Довольно мягок и 150-160 км/ч можно держать по долгу без напряга.
Фиаты у нас появились недавно, но "народ" и механики от них не в восторге.
Юркел
Re: Форд или Фиат.
Сообщение 1cepera » Ср фев 20, 2013 22:23 pm
Родственник у меня работает на маршрутке в местном АТП. Доверили ему увезти швейцарскую группу Secret Service в Тюмень на самолет (250 км). Менты из сопровождения его сразу обматерили за медлительность, он обиделся и дал просраться транзиту. "Никогда так быстро до Тюмени не добирался"
1cepera
Re: Форд или Фиат.
Сообщение esveka » Пт фев 22, 2013 11:53 am
Это которые крабами называют?1cepera писал(а): пассатижами с переставной ручкой.
esveka
Re: Форд или Фиат.
Сообщение Юркел » Пт фев 22, 2013 12:53 pm
Если предпусковой обогреватель отсутствует, то уже при -10, на холостых температура двигателя падает до холодного воздуха из печки (снег на капоте не тает),на ходу до -20 всё нормально, и с температурой и с печкой, если ниже -20, может падать до 70гр.( без намордника). Фиат же,как поведал мне коллега (специально спросил) за всю зиму не прогрелся выше 75 даже на ходу (тоже без намордника). И ещё не моловажный факт - это запчасти. Фиат до сих пор считается новой моделью - всё на заказ, причём бывает по месяцу ждём. На Форд же примерно 80% в наличии.1cepera писал(а): Во первых, говорит, в нем холодно (натопи такой автобус на холостых оборотах)
Юркел
Lypin271
- Автомобиль: GMC Yukon 1999г.в , а теперь и Газ 24 , 1978 г.в.
Fox469
Re: Форд или Фиат.
Сообщение Юркел » Сб фев 23, 2013 9:18 am
.... , утеплить капот обязательно, закрыть движок снизу брезентом или линолеумом обязательно! - пытался я убедить наше "высокообразованное" руководство. Ответ был примерно таким: В инструкции по эксплуатации об этом ничего не сказано, но лично ты можешь делать с машиной что угодно, только ремонт тогда за твой счёт ...Mortis писал(а):На дизели намордник обязательно.
Хорошо если стоит. На наших почему-то не оказалось. Наверно потому, что так дешевле ...Lypin271 писал(а):На фиатах догреватель ож стоит с завода.
ДА! Особенно Форд Фалькон 1962гFox469 писал(а):Хорошуюю машину фордом не назовут)))
Юркел
Re: Форд или Фиат.
Сообщение Странник » Пн фев 25, 2013 7:42 am
Транзит - была проблема с задним правым суппортом (в итоге машина (служебный автобус) не закончила смену и ушла в ремонт, вернулась на третий день, мне на МАНе и то быстрее сделали). Постоянно какой-то датчик барахлит, долго не могли исправить. Машину брали год назад по весне - быстро сносились тормозные колодки (летом ходили дольше).
Да и вообще - транзит идёт турецкой сборки. В Боксёре, а соответственно и новом Дукато, я не сидел, а вот комфортность Транзита мне понравилась.
Валер, на мой взгляд машины обе по ломучести одинаковы, обслуживание зависит от криворукости сервисменов, так что иди по салонам и садись в машины сам - тебе на ней работать. Какая понравиться ту и проси у начальства.
90пять66два75десять
Странник
Re: Форд или Фиат.
Сообщение Юркел » Вт фев 26, 2013 20:57 pm
Полностью поддерживаю. Добавлю только: определись с приводом (перед,зад) и на тестдрайвы!Странник писал(а):Валер, на мой взгляд машины обе по ломучести одинаковы, обслуживание зависит от криворукости сервисменов, так что иди по салонам и садись в машины сам - тебе на ней работать. Какая понравиться ту и проси у начальства.
Юркел
Re: Форд или Фиат.
Сообщение Lypin271 » Вт фев 26, 2013 21:03 pm
-- Вт ноя 12, 2013 11:14 am --
Всё это время шла покупка, составление тех. задания, почему-то на 50 листах формата А4, тендер и т. д. и т. п. В итоге вчера приобрели Фиат. Бэлий, бэлий, но я ещё его не видел. Сейчас в командировке в Екатеринбурге до конца недели.
Lypin271
Вернуться в «Разговоры в гараже»
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
