Выбор динамометрического ключа
Добавлено: Вт мар 18, 2014 17:06 pm
Metalstorm
Кто что думает насчет данного ключа? Или стоит взять щелчковый?
http://www.konsulavto.ru/cat/instrument ... jj-do-12kg
Re: Выбор динамометрического ключа
Добавлено: Вт мар 18, 2014 17:23 pm
nick8
как раз тоже завтра иду покупать, щелчковый однозначно
у этого еще и диапазон применения никакой
Добавлено: Вт мар 18, 2014 17:40 pm
дядя вова
Добавлено: Вт мар 18, 2014 18:09 pm
В идеале надо иметь два ключа: щелчковый для повседневной работы и стрелочный (который за счет изгиба рукоятки работает) для проверки щелчкового время от времени. Ибо у первого пружина садиться умеет, а вторые вечные.
Кстати, хранить щелчковые ключи надо с распущенной пружиной, т.е. после каждого использования выкручивать обратно на ноль.
Добавлено: Вт мар 18, 2014 20:37 pm
дядя вова
Добавлено: Вт мар 18, 2014 23:21 pm
Metalstorm
Со стрелкой у самого несть, но он не вызывает доверия.
Добавлено: Ср мар 19, 2014 2:14 am
voyager
В зависимости от того, что именно ты планируешь тянуть этим ключом....
Для прокладки клапанной крышки и прочих мелочей, вроде поддона, нужен ключ поменьше (пользую 5-25Nm).
Чтобы тянуть ГБЦ - понадобится поболее...
Добавлено: Ср мар 19, 2014 8:45 am
Metalstorm, был у меня точно такой - при закручивании разлетелась проушина, куда вороток вставляется, примерно на делении 10. Просто раскололась. Пользюсь стрелочным с игзибающейся ручкой.
Добавлено: Ср мар 19, 2014 12:23 pm
Metalstorm
436 писал(а):Metalstorm, был у меня точно такой - при закручивании разлетелась проушина, куда вороток вставляется, примерно на делении 10. Просто раскололась. Пользюсь стрелочным с игзибающейся ручкой.
Стрелочный ключ можно юзать когда холодно или что?
Добавлено: Ср мар 19, 2014 14:05 pm
дядя вова
Упругая деформация ручки - не зависит от температуры (сопромат , однако
) и первоначальное положение стрелки - видно .
Вроде более понятно объяснить сложно , но решать конечно-вам.
Добавлено: Ср мар 19, 2014 16:02 pm
Metalstorm, главное ниже -50 не используй, там уже хладноломкость наступает
Добавлено: Ср мар 19, 2014 17:24 pm
Metalstorm
При какой температуре можно протягивать бошку?
Добавлено: Ср мар 19, 2014 21:39 pm
Первая затяжка пофигу, все равно прослабнет. Финишную желательно при 20С.
Добавлено: Ср мар 19, 2014 22:08 pm
Алексей 595
Сегодня поставил головку. Протянул щелчковым на 9кг. Когда протягивать ещё раз?
Добавлено: Чт мар 20, 2014 0:07 am
Metalstorm
После первого прогрева, потом через 1000км.
Добавлено: Чт мар 20, 2014 9:34 am
nick8
3 протяжки
, на заводе протянули поехалили , ты же на новой машине голову через 1000 не протягивешь?
Добавлено: Чт мар 20, 2014 9:37 am
Читай мануал, положено протягивать.
Добавлено: Чт мар 20, 2014 10:10 am
nick8
Причитал, действительно
Добавлено: Чт мар 20, 2014 21:32 pm
Лосяш
купил себе такой. тянул головку трактора момент 10-11.он щелкнул и слетела шкала. сбилась стрелка. вернул в магаз купил щелчковый king-tony. доволен как слон. и трактор тянули весь мотор, и еще много чего по машинам. удобная штука. главное внимательнее в шкале разобраться, и как только затянул что надо расслаблять пружину механизма. пока работает щелчковый. а этот сломался сразу.
Добавлено: Сб мар 22, 2014 0:02 am
Эксцентрик
У стрелочного (не тот, что выше на фото, а тот, что с длинной стрелкой) погрешность выше. До 10%. Зато ломается он куда реже и поверку не надо проводить ему, в отличии от трещотки.
Но с трщоткой в разы удобне.
Себе для замены ГБЦ на 1JZ брал две трещотки: 5-25 и 20-110. по-моему мнению что бы трещотка дольше прожила, хранить её надо в расслабленном состоянии.
Добавлено: Сб мар 22, 2014 18:44 pm
Leo
у меня щелчковый Force 19-110Nm куплен за 1500р, отличная вещь
Добавлено: Сб мар 22, 2014 20:49 pm
Metalstorm
Под какой квадрат?
Добавлено: Сб мар 22, 2014 22:06 pm
Leo
под 3\8
не считаю это недостатком, т.к. всегда можно прикупить переходник с одного квадрата на другой)
покупал специально чтоб бошку протягивать
кстати вопрос к знатокам, я правильно понимаю, что чтобы перекрыть все диапазоны затяжек в машине, надо иметь примерно три ключа, 5-25, 19-110 и 100-500Nm ?
Добавлено: Вс мар 23, 2014 20:34 pm
losik
Leo, в принципе верно, правда диапазон в легковом авто можно и поменьше предусматривать. Усилие более 300 Нм мне вроде еще не встречалось. Я сижу на Ombra с ключами 10-110НМ, 42-210 НМ и 50-350НМ.
Добавлено: Пн мар 24, 2014 0:35 am
Metalstorm
Купил Force 19-110Nm и головку 3\8 на 17.
