Под какой бензин мотор ?
Добавлено: Ср май 07, 2014 23:42 pm
maket
Купил авто 1981 г.в. ГАЗ-24 ,мотор 24Д ,свеча короткая ,карбюратор - К 126 ГМ = вот что я пока знаю .,Хозяин ( продавший) не знает под какой бензин был его авто т.к. машинка была не его ,а отца .По каким параметрам нужно определить ? Или известно уже точно .Спасибо
Re: Под какой бензин мотор ?
Добавлено: Ср май 07, 2014 23:46 pm
NoComments
Высоту головки блока измерить. 98 мм - под 80-й, 94,4 мм - под 93-й.
Добавлено: Чт май 08, 2014 1:36 am
maket
NoComments писал(а):Высоту головки блока измерить. 98 мм - под 80-й, 94,4 мм - под 93-й.
спасибо= понял
Добавлено: Сб май 10, 2014 17:51 pm
томагавк
вот у меня подобный вопрос, движок (24Д) откапиталили, а какой бенз лить я спросить забыл, меняли все внутренности поршни там.. я думаю от 402- поставили. когда первый старт заводили на 80м она громко работала на 93 гораздо тише, но ведь знаю что это не правильно, не хочится делать капиталку через год или два, а бензина 80 нигде нет.
он смеется уверяет меня что все ездят на 93м, лей грит не ссы и езди
Добавлено: Сб май 10, 2014 18:26 pm
oleksandr
томагавк
Выше уже написано меряй высоту головки.А внутренности все одинаковые что у 402 что у 24д
