Присыпка для моста.
Автомобиль: gaz 2410
Благодарил (а): 101 раз
Присыпка для моста.
Сообщение magirus » Пн июл 21, 2014 22:35 pm
Прочитал, что для того, чтобы снизить шум моста и коробки Волги надо засыпать в них медные опилки ( полкоробка от спичек). Кто-нибудь делал так (или слышал)? Если да, то где брать медь для пиления? Кабели? Монеты? Что-то ещё? Есть ли какие-нибудь проверенные присадки в продаже, которые уменьшают шум моста и коробки? Поделитесь соображениями на этот счёт.)
Благодарил (а): 33 раза
Re: Присыпка для моста.
Сообщение Halfaxel » Пн июл 21, 2014 22:52 pm
Мой сосед-таксист покупал краску для окрашивания кладбищенских оградок в золотистый цвет, олифа+бронзовая пудра в отдельном пакетике. Олифа не требуется, а порошок он высыпал в коробку передач. Дело было очень давно, не знаю, есть ли она сейчас в продаже, зато нормальных присадок полно на все случаи жизни. Все эти советские изыски, бронзовая пудра в трансмиссию, нафталин в бензин - это от тогдашнего повального дефицита.
Сообщение magirus » Пн июл 21, 2014 23:02 pm
Бронзовая пудра есть в продаже. Видел много раз. Так может, дедовский способ самый лучший?! Но вот медь помягче бронзы будет. Там шла речь именно о меди.
Сообщение Halfaxel » Вт июл 22, 2014 0:36 am
magirus писал(а):Так может, дедовский способ самый лучший?!
Вряд ли. Дедовские способы свое происхождение брали от беспросветного советского "дефицита", когда не было ни хрена в магазинах. Что под руку попадалось, тем и пользовались. Не существовало в СССР герметиков-прокладок - собирали на масляной краске, не было присадок к маслу - ну медная пудра пойдет, может, поможет. И так далее.
Вот хотя бы трансмиссионная присадка, всяко лучше, чем краска для надгробий.
http://www.abro-dv.ru/catalogue/additives/165
Абро неплохую автохимию делает.
Автомобиль: газ 24 77г.в.
Телефон: 89605507953
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Александр87 » Вт июл 22, 2014 15:37 pm
Когда взял свою первую Волгу, через полгода завыл мост, как реактивный самолет прямо. Здесь же на сайте вычитал про опилки, только деревянные. Слазил на чердак, там набрал хорошую, с горкой горсть опилок (сосновые) и щепотками через заливное в мост закидал. Тишина просто супер. Отъездил так восемь месяцев, а потом потек сальник полуоси, и я перекатил мост с ноль второй. А вот в коробку не пробывал.
Сообщение magirus » Вт июл 22, 2014 16:06 pm
Ну, сальник поменять - не проблема. От опилок ли он потёк или от старости?? Сегодня глянул в магазинах: шприц от Хадо стоит 650р., баночка от Феном - 480 р. Вместо опилок, думаю, можно спичек накидать))
Сообщение Sebastian » Вт июл 22, 2014 17:06 pm
Сыпануть в мост горсть древесных опилок считается хорошим тоном при продаже машины, чтобы новый хозяин не волновался лишний раз по поводу воющего моста.
Автомобиль: газ3102
Сообщение гоча » Вт июл 22, 2014 19:58 pm
Надо трансмисенную присадку ,,хадо,,залит мост или каробку,сказали убираеть шум
Сообщение shtepsel_ » Вт июл 22, 2014 21:00 pm
гоча Дык и опилки ничо так идут. Экологически чисто и недорого.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Ср июл 23, 2014 8:46 am
Раз уж тут о кладбище упомянули (краска для оградок) - лучшей присыпкой для моста будет ЗЕМЛЯ. Как говорится, из земли вышло - в землю и вернётся!!! Похорони мост с почестями, присыпь пригоршню земли, помяни и вкати нормальный мост , от вольво хотя бы или от американки какой...
Сообщение Путник » Ср июл 23, 2014 17:13 pm
Тоже такое прочитал вот здесь:
http://my.auto.ru/review/4029724/
Но как то с скепсисом относишься т.к. далее человек упоминает:
"Вот сцепление еще на "Волгах" ужасное....очень жесткая педаль....Профессиональное заболевание многих таксистов было икра на левой ноге больше чем на правой....из-за сцепления....так и не исравили это не на одной из моделей "Волги" это так...."
Сообщение Halfaxel » Ср июл 23, 2014 17:48 pm
Путник писал(а):Тоже такое прочитал вот здесь:
"Вот сцепление еще на "Волгах" ужасное....очень жесткая педаль....Профессиональное заболевание многих таксистов было икра на левой ноге больше чем на правой....из-за сцепления....так и не исправили это не на одной из моделей "Волги" это так...."
У него сломано что-то? Что там такого "жесткого"? Сцепление как сцепление, нормальное усилие.
Или водитель совсем слабосильный?
Еще, конечно, огромное достоинство Волги её салон - просторно, комфортно, удобно. Однако садиться, особенно вперед на место пассажира неудобно, приходиться неестественно подгибать голову, дверной проем узковат.
Вроде не похоже на слабосильного, вон в волговскую дверь даже не пролезает :lol:
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Ср июл 23, 2014 17:52 pm
Ну вообще-то если сравнивать с трактором или суровым трековым болидом то да, сцепление стоковое ничо так. Ну а так-то по сравнению с нормальным автомобилем да, не продавишь. Это первая реакция при пересадке с волги на автомобиль - левой ногой хочется пол проломить.
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Сообщение Dark Yak » Ср июл 23, 2014 18:12 pm
Отлично кстати алмазная пудра в моторное масло помогает. Все лишние стуки пропадают. Мотор идеально работает, даже который сильно дымит и не понятно вообще, как работает.
Сообщение Scy.thian » Ср июл 23, 2014 18:38 pm
Dark Yak писал(а):Отлично кстати алмазная пудра в моторное масло помогает. Все лишние стуки пропадают
:mad: ахренеть...
Песок тоже имеет абразивные свойства. Песка не пробовали в мост?
Даже говорят - в ВОВ партизаны песок в буксы поездов сыпали. Вражеских, правда... Стук - таки пропадает. Вместе с подшипниками.
Сообщение Путник » Чт июл 24, 2014 6:43 am
Если это шутка такая, то стоит об этом сказать, не многие поймут. Не все смотрели м/ф "Тайна третьей планеты" там вся планета Железяка была выведена из строя таким методом. И надо думать этож не флудилка, а открытый раздел.
И правила форума:
"3.6 Распространение заведомо ложной информации.
Автомобиль - средство повышенной опасности, и здесь не форум коллекционирующих марки. Ваша ошибка, неграмотность, неверный совет или неудачная шутка может принести задававшему вопрос проблем."
Это не в целях занудства, но может же неосведомлённый сторонний человек влететь прочитав такое. :)
Сообщение magirus » Чт июл 24, 2014 16:51 pm
Сегодня поменял масло в мосту, залил вот эту присадку, посмотрим, что она покажет. http://liquimoly.ru/product_view.php?id=295 По городу прокатился, возникло ощущение, что выкат стал больше.
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Чт июл 24, 2014 20:35 pm
Чего я только не заливал в dana 30 на Гранде. Хуiня все эти присадки и переборку с заменой уставшей пары и подшипников они не заменят.
-- 24 июл 2014 21:40 --
Дополнение. Опилки в мост - это известный способ перед тем как выставить на продажу, что бы покупатель уехал довольный. Внутренности износятся так, что потом через пару тысяч менять будешь все.
Сообщение magirus » Сб июл 26, 2014 8:14 am
Прокатился по межгороду на этой присадке. Шум, конечно, не исчез, но звук стал потише и помягче. Т.е. некий эффект есть. Посмотрим, что дальше будет.
Автомобиль: ГАЗ-31029, ГАЗ-24
Благодарил (а): 83 раза
Сообщение philosof-88 » Ср июл 30, 2014 20:55 pm
Доброго времени суток всем форумчанам! Периодически слышу отзывы от клиентов относительно присадок Liqui Moly (артикул 1988), Супротек, XADO,- всё сводится к тому, что они хороши в основном как профилактическое средство. И ещё, вспоминается советский анекдот:
Рэбе, мой Амбрам грешит с соседкой. Что делать?
— Очень просто. Отрежь кусочек его бороды, сожги, и в полночь высыпь пепел соседкe на порог.
— Рэбе, а поможет?
— Я думаю не повредит
Сообщение philosof-88 » Ср июл 30, 2014 21:12 pm
А вообще, если ближе к делу, действие присадок (согласно рекламе и инструкции) сводится к созданию либо некоего "особо прочного" слоя на сопряженных поверхностях (Супротек), либо к добавке "антифрикционной композиции" (Ликви Моли). Опилки, пудра и т.п. - это народное средство, суровое и беспощадное. по-моему мнению - на самый крайний случай, когда другого ничего нет и цель - только доехать (либо "впарить"). Так что, если у вас "завыл" мост, наиболее рациональным видится выяснение и устранение причины (регулировка ведущей пары - пятно контакта, см. мануал; проверка состояния масла в картере моста; подшипников и т.д. ), а не подавление симптомов наугад - в буквальном смысле слова. Цена ремонта моста и тюбика присадки, конечно, заметно отличается в пользу второго, но помните - скупой платит дважды.
