Баки на заказ
Добавлено: Чт июл 02, 2015 17:29 pm
George
На драйве наткнулся вот на такую запись
http://www.drive2.ru/b/2083474/
Оказывается некая контора в России http://bakor.pro/index.php?route=inform ... tion_id=23 оперативно лепит любые бензобаки на заказ заводского качества
А это значит что можно не корячить мерсобак, или тойотобак, или "аутентичный бак за спинку" или что-либо еще а тупо заказать
изделие в точности как надо, например "бак на 24-ку с модулем насоса от toyota на 200л/ч " с противоотливным стаканом и прочими плюшками, и вероятно это не взорвется и не потечет.
В общем я почти в восторге что у нас что-то такое делают
Возможно когда-нибудь закажу у них бак под погружной тойотовский модуль и сделаю таки раздесятерённый выхлоп
Re: Баки на заказ
Добавлено: Пт июл 03, 2015 9:09 am
Компания Бакор
Добрый день,всегда Рады помочь. Обращяйтесь.Наш сайт знаете :good:
P/s у нас так же стартовала акция.Обменяем ваш старый бак на отличную скидку при покупки нового бака.
Re: Баки на заказ
Добавлено: Сб июл 04, 2015 1:29 am
Lomonosov24
Х.з. баки стандартных размеров по обычным ценам, а вот под свои запросы выйдет в 2,5-3 раза дороже и не факт что не вынесет мозг. Пысы. - Сам опять влетел в ступор с этими баками.
Re: Баки на заказ
Добавлено: Пн июл 06, 2015 7:52 am
Компания Бакор
На самом деле на все заказные баки под ваш размерам совсем небольная наценка(около 10%) Баки на Заказ http://bakor.pro/index.php?route=inform ... tion_id=23
Re: Баки на заказ
Добавлено: Пн июл 06, 2015 23:18 pm
Metalstorm
Re: Баки на заказ
Добавлено: Вт июл 07, 2015 9:21 am
George
Metalstorm, зачем это здесь?
Re: Баки на заказ
Добавлено: Вт июл 07, 2015 16:35 pm
вит7878
А зачем на Волгу нужен нестандартный бак? просветите пожалуйста?
Re: Баки на заказ
Добавлено: Вт июл 07, 2015 16:40 pm
George
вит7878
самое первое при свапе
например хочу бак под погружной насос чтобы повесить два глушителя, однако волговский модуль не вытягивает мало-мальски приличный мотор - потому имеет смысл делать бак под тойотовский модуль
либо хочется бак за спинку но нет желания платить за гнилой кусок истории от 3102
да мало ли еще что
Re: Баки на заказ
Добавлено: Вт июл 07, 2015 16:44 pm
вит7878
George писал(а): но нет желания платить за гнилой кусок истории от 3102
Ясно
Я ставил на клиентскую Волгу бак от мерседеса,встаёт как влитой в багажник как в 3102, горловину тоже использовали 3102. ну и в крыло 2410 пришлось вварить кусок с лючком от 3102
Re: Баки на заказ
Добавлено: Вт июл 07, 2015 16:48 pm
George
Если он под внешний насос то см. выше. Если он под мерсовский модуль то тоже нет гарантии что можно подобрать подходящий по производительности штатный
Я читал в сети что мерсовский бак вроде бы подходит на волгу, но фото не видел
Re: Баки на заказ
Добавлено: Вт июл 07, 2015 16:59 pm
вит7878
George писал(а):Если он под внешний насос то см. выше. Если он под мерсовский модуль то тоже нет гарантии что можно подобрать подходящий по производительности штатный
Он (бак) по словам клиента был от mersedes w140 s klasse. Встал действительно как родной,на машине стоял мотор ровер. но только осталась проблема которую мы не решили.
Для замены задних амортизаторов необходимо снимать бак.А городить крепления как на ранней 3102 гимморойно,и там при замене амортизаторов тоже проблемы,гайки на штоках закисают (бывали очень тяжёлые случаи ) да и гнили эти кронштейны на ура
Re: Баки на заказ
Добавлено: Вт июл 07, 2015 17:07 pm
George
вит7878
это вполне допустимо, с ГБО например те же проблемы
Re: Баки на заказ
Добавлено: Вт июл 07, 2015 17:22 pm
вит7878
Когда я служил на автокомбинате "Россия" мы ставили опыты с 31013. там была проблема с багажником.
на машинах стоял "кавказ" и ящики от него еле умещались,а тут ещё и бак за спинками.
От начальства пришла идея,круглый бак на 55 литров разместить в отсеке для запаски один хрен её не возили так как багажник под пломбами(где они их брали не знаю),но несколько машин переделали и весьма удачно но дальше дело не пошло ,только гиморрой был с задними крыльями,лючок переносили вниз как на 31029 и поздних 3102
Re: Баки на заказ
Добавлено: Вт июл 07, 2015 17:37 pm
George
как-то на дороге встретил бойца на 02, у него то ли тоже багажник под пломбами, то ли разворованный - но просил домкрат :overhappy:
Re: Баки на заказ
Добавлено: Вт июл 07, 2015 19:41 pm
vlad-chk
А чем не нравится выносной супранасос?
Re: Баки на заказ
Добавлено: Ср июл 08, 2015 0:44 am
George
vlad-chk дорого, орёт, нельзя два глушителя вешать
у меня выносной нормальный насос
тихий
Re: Баки на заказ
Добавлено: Ср июл 08, 2015 9:04 am
vlad-chk
Ты хочешь повесить 2 банки? Справа и слева от бака?
Re: Баки на заказ
Добавлено: Ср июл 08, 2015 9:13 am
George
vlad-chk нет под полом как обычно
сейчас можно вешать только одну и именно так и сделано
