Стеклоочистители
Добавлено: Чт авг 13, 2015 16:40 pm
wolgovod2410
Всем привет.
при нажатие полива воды на лобовое. дворники замирают.
может кто подсказать это лечится????
Re: Стеклоочистители
Добавлено: Сб авг 15, 2015 22:48 pm
Странник
1 - сообщение можно было разместить либо в соответсвующем разделе (Электрика), либо добавить в находящуюся здесь-же тему "Короткие вопросы", а не создавать новую тему в не предусмотренном для этого разделе.
2 - я полностью переделывал всю проводку, чтоб она работала с "минуткой" от ГАЗели. В этом случае в режиме минутки делается один взмах через равные промежутки, а не 2-3 до нагрева пластины, как на штатном, а в режиме омывателя 3 взмаха для очистки стекла от воды, а не 1 как на штатном. Благодаря этому я избавился и от указанного вами косяка.
Добавлено: Пн авг 17, 2015 9:57 am
wolgovod2410
извиняюсь сто не там написал. буду внимательней.
за ответ спасибо
