Топливная система.
Автомобиль: Газ 3102 Волга. 2000г.в.
Топливная система.
Сообщение Алексей М. » Сб апр 12, 2025 19:21 pm
:regard: :sos: помогите решить задачу. :manual: Волга 3102 с ДВС ЗМЗ40602D. Простояла пол года. Далее поменял топливный бак, (так как старый прогнил.) родной был на 75 литров. Такого же не нашёл.поставил на 55 литров. после этого машина перестала ехать. На 1-2 передаче не более 30км в час едет норм. Но если начинать разгоняться но начинает глохнуть, дёргается как будто не хватает бензина. Хотя полный бак. Грешил на носос ( он наружный) поменял, ни чего не изменилось. :dnk: Думал что шланги расслоились. Заменил и их. Так же заменил фильтр. Ни чего не поменялось :crazy: . Может кто подскажет что можно сделать? :buhalo:
Автомобиль: ГАЗ 24-10, 310221
Топливная система.
Сообщение Catmaps » Пт апр 18, 2025 15:46 pm
В баке какой поставили топливозаборник, пластиковый или железный с сеточкой?
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Автомобиль: ГАЗ 24, 1983 г.
Топливная система.
Сообщение Ермишин Дмитрий » Сб апр 19, 2025 19:18 pm
Пробуй канистру под капотом (в салоне), если разница есть - проблема в баке и/или магистрали от бака
Благодарил (а): 32 раза
Топливная система.
Сообщение SERGEIWR » Ср сен 10, 2025 22:49 pm
Было тоже самое,вылечилось переделкой топливозаборника, ставить нужно пластиковый черный, но проблема в том что он по высоте не встает в 55 литровый бак, я обрезал металлическую часть заборника, ту которая приворачивается к баку , обрезал так что бы с учетом пластикового заборника он почти упирался в дно бака.
