Топливная система.
Добавлено: Сб апр 12, 2025 19:21 pm
Алексей М.
:regard: :sos: помогите решить задачу. :manual: Волга 3102 с ДВС ЗМЗ40602D. Простояла пол года. Далее поменял топливный бак, (так как старый прогнил.) родной был на 75 литров. Такого же не нашёл.поставил на 55 литров. после этого машина перестала ехать. На 1-2 передаче не более 30км в час едет норм. Но если начинать разгоняться но начинает глохнуть, дёргается как будто не хватает бензина. Хотя полный бак. Грешил на носос ( он наружный) поменял, ни чего не изменилось. :dnk: Думал что шланги расслоились. Заменил и их. Так же заменил фильтр. Ни чего не поменялось :crazy: . Может кто подскажет что можно сделать? :buhalo:
Топливная система.
Добавлено: Пт апр 18, 2025 15:46 pm
Catmaps
В баке какой поставили топливозаборник, пластиковый или железный с сеточкой?
Топливная система.
Добавлено: Сб апр 19, 2025 19:18 pm
Ермишин Дмитрий
Пробуй канистру под капотом (в салоне), если разница есть - проблема в баке и/или магистрали от бака
Топливная система.
Добавлено: Ср сен 10, 2025 22:49 pm
SERGEIWR
Было тоже самое,вылечилось переделкой топливозаборника, ставить нужно пластиковый черный, но проблема в том что он по высоте не встает в 55 литровый бак, я обрезал металлическую часть заборника, ту которая приворачивается к баку , обрезал так что бы с учетом пластикового заборника он почти упирался в дно бака.
