остатки мелочей по газ-24
Некоммерческие объявления о продаже з/ч к авто марки ГАЗ.
Автомобиль: нет
Сообщение мишка » Ср авг 24, 2022 22:12 pm
Доброго всем.
Остатки мелочевки по ГАЗ-24, 24-10 . Список будет пополняться по мере разгребания завалов.
Все запчасти новые, изготовление СССР. Отправлю почтой или ТК по договоренности . Передача лично- в Новой Москве по договоренности. По вопросам пишите ватсапп 916-восемь45-76-2один, фото по запросу.
Спидометр СП-148 -200 р
Трос спидометра ГВ-20Д -01 белая оплетка -150р
Рассеиватель заднего фонаря н/о (квадратик) в сборе с нижней частью-100 р
Рассеиватель заднего хода отдельно-50р
Рассеиватель подфарников передних ПФ-120- 100 р
Стекло фары ФГ-105 -100р
Подсветка подкапотная П-305 -200р
Переключатель печки П-119Б2- 50 р шт
Сопротивление отопителя СЭ-300 -50р шт
Реле сигнала 73.3747 -50 р
Термостат ТС-4А -250 р за шт
Механизм стеклоподъемника ГАЗ-24 задние 400р
Механизм стеклоподъемника Газ-24 передний-600
Механизм стеклоподъемника 2410 задние, передние -250р
Сальник полуоси 12-2401060б по 50р
Сальник редуктора моста 12-2402052б1 по 50р
Ножной насос омывателя стекла пластмасс или металлический ГАЗ-24 -200р
Ручка ручника ГАЗ-24-10- 300р
Тросы ручника, правый левый (комплект) -500 р
Ручка привода ручника ГАЗ-24-700р
Замок капота Газ-21, 24- 300р
Есть запчасти ГАЗ-12,13,14,20,21,69,51,63,52,53. ЗИЛ-157, 164, 130,131. УАЗ -469!
ВНИМАНИЕ!!! возможны следы хранения !
Благодарил (а): 68 раз
Сообщение iguana01 » Пт авг 26, 2022 15:06 pm
На какую сторону?
Автомобиль: нет
Сообщение мишка » Вс авг 28, 2022 21:12 pm
Если не ошибаюсь , то левая
Продолжу:
Педальный узел ГАЗ-24 (тормоз, сцепление), новый -1000р
механизм регулировки передних сидений, новый -1000р
механизм подъема двери задка 2402, правые и левые -800р/шт, парой 1500
Фото на ватсапп наверное
Автомобиль: нет
Сообщение мишка » Ср сен 07, 2022 21:33 pm
РТИ в продаже
Уплотнитель форточки передней левой -300р, задняя левая - 100 рублей. Уплотнитель заднего фонаря 25 р, передних подфарников 25, заднего катафота 24-3731032 -25р, тросов ручника -25р
Элемент фонаря медицинского ФП-30 -300р
Фото отправлю тел 916-845-76-два1
Телефон: 9201272525
Сообщение Крокодил » Ср сен 14, 2022 12:36 pm
Не могу найти уплотнитель багажника 2410, может есть у вас?
Автомобиль: нет
Сообщение мишка » Ср сен 14, 2022 21:45 pm
Поищем
Сообщение iguana01 » Ср сен 21, 2022 3:41 am
ФП-30
Если что, есть в наличии.
Автомобиль: нет
Сообщение мишка » Сб сен 24, 2022 23:09 pm
Сигнализатор аварийный тормозов ГАЗ-24 , новый , в сборе 250р
Автомобиль: нет
Сообщение мишка » Вс сен 25, 2022 21:06 pm
Корпус вентилятора отопителя заднего 24-8126014, новый -200р
Автомобиль: нет
Сообщение мишка » Вс сен 25, 2022 21:34 pm
Муфта соединительная колесного цилиндра переднего тормоза нижняя, номер детали 12-3501081. Необходимое количество на автомобиль - ДВЕ штуки.-150р/шт
Муфта соединительная колесного цилиндра переднего тормоза верхняя, номер детали 12-3501080. Необходимое количество на автомобиль - ДВЕ штуки- 150р/шт
муфты новые
Автомобиль: нет
Сообщение мишка » Вс окт 23, 2022 20:28 pm
Новые глушители ГАЗ-24 -1000р/шт. Вопросы и фото в ватсапп.
Телефон: 9201272525
Сообщение Крокодил » Ср окт 26, 2022 0:38 am
Я так понял, что уплотнитель есть? Осталось только как то забрать... Сейчас буду искать пути... Простите, если что не понял...
Телефон: 9201272525
Сообщение Крокодил » Ср окт 26, 2022 0:51 am
Здравствуйте. Написал вам на ватсап
Автомобиль: нет
Сообщение мишка » Чт ноя 10, 2022 23:03 pm
Новые ручки дверей 2401 - 600р/шт. В субботу буду делить на правые и левые. Фото вышлю кто спросит
Автомобиль: нет
Сообщение мишка » Ср фев 15, 2023 22:19 pm
новые карданы -2500р /шт, новые ручки внутренние дверей -250р/шт, полуоси -1000 р/шт , зеркало салонное , без ножки 700р/шт, рамка кнопки сигнала (хром)-500р
Автомобиль: нет
Сообщение мишка » Вс фев 26, 2023 22:07 pm
правые и левые передние форточки , новые -750р/шт, под левые форточки есть уплотнители -250р/шт
Автомобиль: ГАЗ 24
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Razer » Пн фев 27, 2023 12:13 pm
Стабилизатор передний чайка -14 есть?
Автомобиль: нет
Сообщение мишка » Ср мар 15, 2023 21:25 pm
Доброго всем,
проверил остатки составил список чего осталось. Все детали новые, могут быть следы хранения.
пишем или в личку или на ватсапп 916-845-семь6-21. Всё лежит в деревне ,так что привезу под заказ
Двигатель
1. Термостат 13-1306010а ТС-4А -250 р/шт
2. Поршни 24 53-1004015-BP III - Поршень, +1,5 мм - 93,5 (2 комп)-1200р за 4 шт.
3. Крышка возд фильтра 24-1109122 – 500р/шт
4. масляный радиатор ГАЗ-24, 24-1013010 -1500/шт.
Трансмиссия, подвеска, тормоза
5. Сальник полуоси 12-2401060б - 50р/шт
6. Сальник редуктора моста 12-2402052б1 -50р/шт
7. Муфта соединительная колесного цилиндра переднего тормоза нижняя 12-3501081- 150 р/шт
8. Муфта соединительная колесного цилиндра переднего тормоза верхняя 12-3501080- 150 р/шт
9. Тройник тормозных трубок 20-3506033 – 100 р/шт
10. Тросы ручника, правый левый (комплект) 24-3508180/81 -500 р/компл.
11. Главная пара, предположительно тонкая 31029 10х39 (комплект)-2500р/шт
12. подушка рессоры 24-2912430 -25р/шт,
13. карданный вал 24-2201010-2500 р/шт,
14. полуоси моста 24-2403069-1000 р/шт
Кузовное и электрика
15. Спидометр СП-148 -200 р/шт
16. Трос спидометра ГВ-20Д-01 белая оплетка -150р/ шт
17. Рассеиватель заднего фонаря 24-10 (квадратик)ФП120-3716200 -100 р/шт
18. Рассеиватель заднего хода белый ФП120-3716205 -50р/шт
19. Рассеиватель подфарников передних 24-3712026 - 100 р/шт
20. Прокладка подфарника переднего -24-3712018- 25р/шт
21. Рассеиватель поворотника переднего 24-3726027/26 – 100р/шт
22. Переключатель света П-39 -250р/шт
23. Муфта П-39 51-3710055- 25р/шт
24. Прокладка заднего фонаря 24-3716022-25р/шт
25. Прокладка заднего катафота 24-3731032 -25 р/шт,
26. Уплотнитель форточки передней левой 24-6103123 -250р/шт,
27. Уплотнитель форточки задней левой 24-62031323- 100 р/шт,
28. Элемент фонаря медицинского ФП-30 -300 р/шт,
29. Стекло фары ФГ-105 -100р/шт
30. Подсветка подкапотная П-305 -200р/шт
31. Переключатель печки П-119Б2- 50 р шт/шт
32. Сопротивление отопителя СЭ-300 -50/шт
33. Реле сигнала 73.3747 -50 р/шт
34. Механизм стеклоподъемника ГАЗ 24 задний правый 24-6204012-600р/шт
35. Механизм стеклоподъемника 2410 задние , А210-6204000-250р/шт
36. ручка привода ручника (костыль) 24-3508014 -700р/шт
37. Ручка ручника ГАЗ-24-10 3102-3508010 - 300р/шт
38. Педальный узел ГАЗ- 2410 (тормоз, сцепление), новый 24-3504007-11- 1000р/шт
39. механизм регулировки переднего сидения (Левый?) 24-6805441-10 -1000р/шт
40. механизм подъема двери задка 2402, правые и левые -800р/шт, парой -1500р
41. Сигнализатор аварийный тормозов ГАЗ-24 24-3546010 в сборе -250 р/шт
42. наружные ручки передних дверей 2401 24-6105150-01/51-01 - 600р/шт
43. зеркало салонное без ножки 24-8201012 -700р/шт,
44. Крышка обогревателя задка 24- 8126026-300р
45. рамка кнопки сигнала (хром) 24-3721020-500р
46. рамка отделка ветрового окна 24-5206136/37 правая /левая -100р
47. правые и левые передние форточки без стекол 24-6103050/51 -750р/шт,
48. кронштейн крепления заднего бампера 24-2804016- 750р/шт
49. ручки открывания дверей внутренние 24-6105390/91- 250р/щт
50. Крышка горловины бака 21-1103010-150р/шт
51. Розетка П-47К – 50р/ шт
52. Окантовка окна двери внутренняя задняя правая/левая 24-6203498/99 -150р/ шт
53. Замки задние дверей правый/левый 24-6205012/13- 300р/ шт
54. Рулевое колесо 2410 3102-3402015-12 (без кнопки) – 1000р/шт
55. рулевое колесо 24-3402015 (есть следы хранения, царапины)-1000 р/ шт
Автомобиль: нет
Сообщение мишка » Пт мар 17, 2023 22:17 pm
доброго всем
кое что новое привез сегодня.
Завтра по номерам с ценами распишу
Автомобиль: нет
Сообщение мишка » Сб мар 18, 2023 23:35 pm
56. 24-1008024 коллектор выпускной -1000р
57. 24-3401106 колпак рулевой колонки-300р
58. 24-3508101 рычаг центрального тросика-250р
59. 24-3508068 трос передний -300р, в сборе с рычагом за 500р
Последний раз редактировалось мишка Пн мар 20, 2023 22:51 pm, всего редактировалось 2 раза.
Автомобиль: нет
Сообщение мишка » Вс мар 19, 2023 13:33 pm
Добавлю..
60. 24-8403030/31 кожухи передние фар -300р/шт
61. 24-5605094 торсион багажник правый 1 штука в наличии -300р
и может кому нужны 2-е ГБЦ на V8 новые, без клапанов
62.13-1003015-30 и 13-1003015-60 по 6500 за штуку, есть и 53 -е головки
63. 24-3701059 кронштейн генератора задний -200р/ шт
64. 24-5606080 ответная часть замка багажника -150р/шт
65. 24-8413012 крышка люка бензобака-300р/шт
Автомобиль: нет
Сообщение мишка » Пн мар 27, 2023 21:37 pm
Товарищи, найдены маслощупы, говорят от 24 -ки без трубки.
расстояние до резинки 123мм.
Цена щупа -100р
