Глушитель на универсал
- Автомобиль: Разные
залез сегодня менять бак, вместо штатного поставил 75л. уперся в последнюю банку глушителя, что висит горизонтально, пришлось ее откручивать, заодно увидел, что вся система глушителя не годится и подлежит замене.
возник вопрос- а какая система или точнее какая комбинация Волговских систем без переделок встает на универсала?
видимые варианты- от штанов(у меня 402 настроенный выпуск) резонатор от 3110, далее глушитель от ?, толстый гусь, последняя банка от 3102 вертикальная(поскольку на 02 у меня стоит такой же бак)...
от крайслера видел последнюю банку на сарайке, не понравилась и понравилась одновременно- сильно здоровая банка сзади, можно удариться где-нибудь, и цена ее заоблачная, оторвать такую будет жалко, однако ее диаметр трубы интересен из-за большого проходного сечения и одновременно отсутствия рахерского звука.
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
- Автомобиль: ГАЗ-2402
у сараев надо выхлоп в сторону в бок выводить. штатная седановская труба, расчитанная торчать из под бампера, в салон через заднюю дверь задувает через уплотнения. на скорости идёт завихрение, и в салоне выхлопом воняет.
Re: Глушитель на универсал
сделал так:
штаны длинные с коротким хвостом(хвост куда труба надевается), короткая труба прямая без банок(длинная не встала, гусь уперся), штатная сараевская короткая банка перед мостом(кстати фланец на гуся у нее оригинальный с широко расставленными отверстиями под крепеж гуся, пришлось переделывать), гусь толстый обычный от креветки, вертикальная банка от 3102. выхлоп слышно на высоких оборотах. планирую сараевскую банку перед мостом махнуть на побольше от 3110...
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
- Автомобиль: газ 310221'2007, газ 2402'73
я себе поставил выхлоп от 2410, встал почти без переделок (пришлось заднее крепление немного повернуть (резиновое) и нарастить загнутой трубой, чтобы вбок выхлопывало ). Короткие штаны от 2410, длинная средняя труба (от 2410, без банки), думаю, хорошо бы подошло длинные штаны + труба с банкой от 3110 (как мне сказали в магазинах, длинных труб с резонаторами не бывает), после трубы - стандартная банка (стояла на моей 3102, тяжеленная), средний по толщине гусь, длинный (без банки). Фотки где-то затерялись, к сожалению :(
- Автомобиль: 2402 1979 г.в.
Привет, Друзья! Поскажите, можно ли использовать часть этой выводной тубы (переделать) для универсала c 24Д? Взять все элементы на фотках или не стоит, а то у меня ржавчина одна..?
http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zap ... _214815326
Всем привет!
Озаботился я тут тоже заменой выхлопной системы на сарае 310221...
Стояла система от 3110: промежуточный резонатор-глушитель-резонатор. Вроде даже работало, в смысле все как обычно. Единственный минус, который сразу бросался в глаза, очень низковесящий глушитель, это его и сгубило.
Было принято решение ставить все специально изготовленное для сараев, т.е. по списку:
1. Труба промежуточная ГАЗ 31022-1203250
2. Резонатор ГАЗ 31022-1202008
3. Труба выхлопная ГАЗ 31022-1203168
4. Глушитель ГАЗ 31022-1201008
И тут сразу обнаружилась проблемка: купить промежуточную(1) и выпускную(3) трубы не реально, по крайней мере в Москве...
Интернет говорить что промежуточная труба для сарая почти прямая длинной 107,5 см., а выхлопная труба такая же как на седане, только имеет фланец диаметром 45 мм.
Было решено проблему обойти так: взять и сростить промежуточную трубу от 3102 (2410), она длиной 122,5 см., но немного изогнута и промежуточный резонатор 3110 ГАЗ 3110-1203105. Получилась промежуточная труба прямая, как и должно быть на сараях, с дополнительным резонатором.
С выхлопной трубой поступил следующим образом: купил трубу ГАЗ 31029-1203168 - она же Гусь короткий толстый (диаметр 45 мм.) и комплект фланцев 45 мм. с прокладкой.
До переделки разница во фланцах трубы и резонатора выглядит так
Резонатор и новый фланец, скоро он окажется на трубе...
После демонтирования старой выхлопной системы на днище авто была обнаружена описанная в Интернете выштамповка под резонатор, на сараях 2402 её похоже нет.
Дальше пошла установка нового добра на авто. С промежуточной трубой и резонатором никаких проблем не возникло, а вот с установкой гуся и глушителя пришлось повозится. Тут я усомнился в правильности высказанных в Интернетах заверений, что мол трубы выхлопные (гуси) сараев и седанов одинаковые по изгибам. У меня гусь упирался в днище и выходная часть его смотрела х.з. куда но только не в ответную трубу глушителя.
Но и эта неприятность была решена надрезами на гусе и изгибами в нужную сторону.
В итоге выглядит все это дело так
Работает тихо и радует владельца, т.е. меня :)))
Некоторые могут задаться вопросом - а на жуа эта заморочка?
Отвечаю сразу - захотелось!
Да, в природе существует специальный резонатор для сараев с системой выхлопа от седанов: ГАЗ 3102-21-1202008
Владельцы 2402 думаю могут заморочится установкой родного глушителя таким же способом, сваяв перход через мост например из двух гусей, отдельные фланцы на три болта в продаже есть.
Спасибо за внимание!
P.s. Фоты мои и с просторов Интернета.
Последний раз редактировалось Catmaps Вт мар 05, 2019 17:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
кузов универсала 310221 недавно поверг меня в шок - там, где у тебя выштамповка под выхлоп (где ноги пассажиров 3 ряда) на моей машине тупо выше на 6 см, т.е. вот эта ниша сделана по-другому, заметил разницу от лонжеронов о_0
А на 2402, как писал выше, поставил всё от 3110, проблем не возникло, но ставил б/у заводское.
Всем привет!
Ну вот, прошло сколько то времени и могу написать по выхлопной системе 310221, которую я сваял выше.
Первым погиб глушитель, продержался три года, отвалилась конечная часть. Но надо сказать что я сам виноват, зимой парковал машину перед домом почти всегда до касания :) там небольшой уклон и вот так и получалось.
А этой весной погиб резонатор. Он всё сделал сам
Ну и немного затарился.
Удалось найти и совсем экзотические вещи, промежуточная труба 31022 и резонатор 3102-21-1202008
Менял у себя весь глушитель целиком, пошёл по простому пути.
Первую секцию, от мотора, пришлось изготовить на заказ, она у меня своя и ни от чего не подходит.
Промежуточную трубу, которая под ногами пассажира, купил в автозапчастях, вообще не дефицит. У седана и универсала они одинаковые.
В ретродетали купил универсаловского гуся и сам глушитель.
Залез под машину и всё прикрутил. Резонатора нет и не было, и как-то я по нему не скучаю.
На чистой 24ке одинаковые, а на 24-10 и далее разные. Сарайная труба почти на 10 см длиннее, в этом вся загвоздка :(
А что мешает собрать всё как у 2402? Штаны стыкуются с этой трубой, дальше гусь 2402 с банкой глушителя.
Днище у всех универсалов одинаковое, насколько я знаю.
Как что, каноны оригинальности
По днищам - там выше есть фотка одного различия 2402 и более поздних.
Точно, у меня там нет этой штамповки под резонатор, просто угол.
Однако поставить выхлопную систему от 2402 это не помешает.
Не надо забывать про приёмные трубы, они разные На поздних "штаны", они длиннее чем приёмка у 24й. Всё равно колхозить придётся.
Я колхозил какую-то выхлопную систему от Волги-универсала, но не от 2402.
Резонаторов на ней не было, на секции она была разделена совсем.по-другому, зато общая геометрия совпадала.
Купил по случаю, откуда она - не знал и сам продавец.
И потом, слишком длинная труба не проблема, укоротить проще, чем надставлять.
31-х Волг, я думаю, в моей жизни уже не встретится
