Как скрестить УАЗ 469 с кузовом ГАЗ 2402
Добавлено: Пт фев 04, 2011 21:57 pm
Bender Radrigez
У меня есть УАЗ 469, перевертыш, недавно предложили купить кузов 2402 и поставить его на раму УАЗа. Может кто знает по этой теме достаточно, чтобы поделиться советом или ссылки полезные знает.
Re: Как скрестить УАЗ 469 с кузовом ГАЗ 2402
Добавлено: Пт фев 04, 2011 22:18 pm
Суворов
боян
viewtopic.php?f=37&t=69871
я тоже этим вопросом заморачивался, до сих пор интересно.
к примеру:
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=19556 может чем поможет.
Добавлено: Сб фев 05, 2011 9:50 am
Таргитай
Bender Radrigez, если не ошибаюсь, рама для волговского кузова должна быть длинная, от УАЗ-3153/3159. 469-я - коротка.
Добавлено: Сб фев 05, 2011 10:19 am
barzha/47
Я тоже постоянно грежу этим проектом! Но увы и ах...
А рама действительно должна быть длинная от 3159
Добавлено: Сб фев 05, 2011 10:38 am
Таргитай
barzha/47, 31519 не пойдет
- у него рама обычная, 469-я. Нужен
3159!
Добавлено: Сб фев 05, 2011 10:49 am
barzha/47
Именно так! От 3159. А предыдущий пост я сейчас поправлю
Добавлено: Сб фев 05, 2011 13:40 pm
Суворов
раму можно удлинить и обычную... видел такую Волгу с удлиненной рамой 3151 в живую... а так, база 3153 и 3159 почти такая же как Волги. разница около 3 см. 3159 не видел в живую ни разу, редкий авто, а вот 3153 встречаются.
на текущий момент я больше склоняюсь к подкатыванию Уазо-мостов под кузов Волги как 2495... с поправкой на пружинный передок... лучше с передней частью рамы(там все крепежи, включая опоры двигателя).
Добавлено: Сб фев 05, 2011 13:58 pm
Таргитай
Суворов писал(а):3159 не видел в живую ни разу, редкий авто,
Ты серезно
?! Блин, их еще пару лет назад по Москве едва ли не больше, чем Патриотов ездило! Основное отличие во внешнем виде от 3153 - широко стоящие колеса из-за увеличенной колеи.
Добавлено: Сб фев 05, 2011 19:52 pm
Bender Radrigez
Да про удлинение я тоже подумал, хочу пополам распилить раму и сделать развод по осям как у волги, переность мосты на волгу для меня не вариант т.к. передняя подвеска у уаза пружинная
Добавлено: Вс фев 06, 2011 4:12 am
Суворов
вот как раз если пружинная, думаю удобнее переднюю часть рамы сростить с передними лонжеронами Волги, а сзади просто мост под волговские рессоры прикрутить.
там в отличие от рессорной не надо будет передние клювы (что впереди балки) усилять, в месте крепления пружин как раз волговская балка крепится над мостом. а вот место где продольные тяги крепятся(деталь номер 5 на картинке)- там лонжерон сильный...
однако все равно надо примерять на стоящих рядом машинах.
длина продольных тяг какая не подскажешь?
Добавлено: Вс фев 06, 2011 4:29 am
Суворов
для примера- волговский низ и уазиковский
вот так выглядит с подкатанной рамой, но похоже от патриота, хотя не уверен.
Добавлено: Пн фев 07, 2011 2:26 am
Суворов
а вот так примерно должно получиться...
фото из интернета...
Добавлено: Вт фев 08, 2011 19:53 pm
Bender Radrigez
Кстати тоже вариант, длину продольных сказать не могу,
Добавлено: Вт фев 08, 2011 19:55 pm
Bender Radrigez
надо померять, с данным вариантом думаю возьни больше, может всетаки легче кузов на раму жестко посадить, что если между волговскими лонжеронами приварить поперечину,
Добавлено: Вт фев 08, 2011 19:58 pm
Bender Radrigez
в таких же местах на раме приварить поперечины и жестко соединить их. Не рассматривал такой вариант
Добавлено: Пт янв 24, 2014 0:16 am
Багдадский башмачник
а с рулевой колонкой как быть. по длинне наваривать чтоли
