Какая сошка должна стоять на машине?!
Re: Какая сошка должна стоять на машине?!
Сообщение TANKER » Вт май 03, 2011 0:05 am
сошка должна быть 24-ая. то что жрет резину, нужно сход-развал смотреть
Сообщение TANKER » Вт май 03, 2011 0:18 am
как могли установить кулаки от 3110 если ты говоришь, что подвеска 14. трапеция нормально уживается, просто влияет на угол поворота и всё.
Сообщение TANKER » Вт май 03, 2011 0:44 am
на самом деле разница в трапециях 3110 и 24 кардинальная, тут можно посмотреть http://gaz-24.com/p211171#p211171
я ставил штатный редуктор на стопятую трапецию, это был ад. и кстати думается мне, что натянуть 3110 трапецию на 24-ую сошку не выйдет толково, перекос будет.
Сообщение TANKER » Вт май 03, 2011 2:18 am
сошки тоже разные + не забываем про разную длину рычагов на кулаках.
Сообщение Z.A. » Вт май 03, 2011 23:41 pm
У трапеции 24 и 3110 за исключением рулевых пальцев нет одинаковых деталей. Для тех кто в танке - боковые тяги (для без гура) тоже разные. Отличаются формой наконечников.
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Колянчик » Ср май 11, 2011 10:33 am
всем привет! подскажите, что будет, если на 24 ке поставить дисковые суппорта от 3102, но оставить старые рулевые наконечники 24 рошные? :dnk:
Сообщение TANKER » Вс май 15, 2011 23:43 pm
меняются кулаки в сборе + верхние рычаги. рулевые наконечники (имеются виду со стороны трапеции) одинаковые везде
Сообщение Колянчик » Вс май 22, 2011 16:39 pm
А рычаги - то верхние зачем менять? Они же вроде однаковые на 3102 и на 24ке? Мне сказали в магазине (и показали даже), что рулевые наконечники немного всё-таки разные. От 3102 рулевй наконечник немного согнут в том месте, где у него резьба(где вкручивается в тягу), а на 24-ке он прямой. Вот и думаю, что будет??? :dnk:
А насчёт верхних рычагов не знаю: я собрал одну сторону и всё подошло как родное 24 рошное! :victory:
Сообщение TANKER » Вс май 22, 2011 16:55 pm
у ранних 3102 много чего "своего" в том числе рычаги, отличие наконечников не принципиально.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Пн май 23, 2011 12:01 pm
Колянчик, при переходе на дисковые тормоза обязательно надо менять:
1. Верхние рычаги подвески. Надо не симметричные. Годятся от 3110 шкворневых. Одинаково.
2. Крайние наконечники трапеции. Надо "кривые". Иначе будет подрезать их пальцы. Черевато. :sad:
Про улучшение тормозных свойств писать не буду. Просто стало здорово. :victory:
Мои тормоза: http://photo.qip.ru/users/45-45/1011916/
Сообщение TANKER » Пн май 23, 2011 12:10 pm
45-45 что за подрезание ?
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Пн май 23, 2011 13:23 pm
Каждый шаровой шарнир работает не упираясь ни во что.
А тут край стакана будет ножку пальца резать.
А это неправильно. Что раньше умрёт лучше не исследовать на своей машине.
Ну в сад :good:
Именно для предотвращения подрезания шарниров в шарнире маятника пластиковый сухарь предусмотрен.
Почему ГАЗ не изогнул рулевые рычаги 3102 не знаю, скорее всего что то мешало.
На всех трапециях после 24-ок крайние шарниры трапеции "кривые". :RTFM:
Сообщение Колянчик » Пн май 23, 2011 13:54 pm
45-45!!! 1)Как их будет подрезать? Там просто палец в наконечнике будет чуть - чуть не в том месте ходить и всё. В крайнем случае наконечник можно немного подогнуть.
2)Насчёт верхних рычагов:зачем их менять? Я не вижу смысла!!
А как вы объясните то, что я собрал уже одну сторону и верхние рычаги подошли от 24ки, как влитые. Поменять пришлось только само основание поворотного кулака (куда вставляются подшипники шкворня и резьбовые втулки), т.к. на 3102 они совсем другие и не подошли на 24ку :victory:
Сообщение 436 » Пн май 23, 2011 14:11 pm
Колянчик писал(а):А как вы объясните то, что я собрал уже одну сторону и верхние рычаги подошли от 24ки, как влитые
Подойдут, только, по-моему, продольный наклон шкворня будет неправильный, нулевой => возврат руля в "ноль" будет вялый и прямую держать будет хуже.
А наконечники лучше поменять, хотя Волга машина с такими допусками и разбросами :crazy: У меня стоит уже 9 лет на подвеске 3102 трапеция 24 (когда менял - не знал, что есть различия) - не подрезает, запас ещё есть, тут как повезёт).
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Пн май 23, 2011 17:06 pm
Колянчик я высказал своё по-моему мнению.
Ты можешь хоть пропеллер Карсона внедрять.
Твоя машина, твоё дело.
Спорить ради отстаивания истины не собираюсь.
Доказывать, отстаивать устал. Строй что хочешь. :regard:
