Снятие пальцев рессор
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Колянчик » Сб июн 11, 2011 14:13 pm
Мужики, подскажите, как лучше снять пальцы в рессорах 24ки? А то гайки все открутил, а пальцы выбить не могу. Может, нужно специальное приспособление для выдавливания? :dnk:
Re: Снятие пальцев рессор
Сообщение RAV_21 » Сб июн 11, 2011 15:08 pm
Ну он как бы не выдавливаться должен а выкручиваться.
Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Сообщение Xoxlov » Сб июн 11, 2011 15:56 pm
Гайки открутил и лупишь молотком. Потом пальцы лучше новые поставить. так как старые если выработанные сильно жрут резинку!
Сообщение СержНовоч » Сб июн 11, 2011 16:04 pm
Тут есть и фото и чертеж http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.p ... 7&start=30 палец вытягивается за два технологических отверстия с резьбой М8Х1.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Сб июн 11, 2011 16:46 pm
Передний палец рессоры?
Там гайка между лонжеронами. Отрезать трубку, одеть на выступающую часть резьбы, упереть её (трубку) в лонжерон и крутить...
Палец и вылезет.
Под трубку деревяшки можно подложить.
Сообщение RAV_21 » Сб июн 11, 2011 16:46 pm
:dnk: Я выкручивал.
Открутил гайку и выкрутил его,колотить пробовал-вообще не идет,а крутится хорошо.
Первый раз с этим столкнулся на 3110 у друга и второй у себя на 2410.
Сообщение Колянчик » Вт июн 14, 2011 0:01 am
спасибо за советы! Буду пробовать.а там просто палец, на котором две резинки?
UFO
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение UFO » Вт июн 21, 2011 15:27 pm
45-45 писал(а):Передний палец рессоры?
Палец и вылезет.
У себя такимже способом выпресовывал.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Vovchik » Вт июн 21, 2011 16:16 pm
а мы выдавливали фомкой
на лонжерон молоток и от него фомкой давить на палец
очень не сразу, но выдавились
примерно в момент наступления полного отчаяния
Автомобиль: Газ 24-10 1992 г.в
Сообщение Димонтий » Ср фев 22, 2012 17:55 pm
В металлической пластине (у меня это был уголок 4-ка) просверливаются 2 отверстия, расстояние м/у ними такое же как и м/у резьбовыми отверстиями в пальце. Болты М8 вставляются в отверстия пластины и вкручиваются в технологические отверстия в пальце. Монтажку (я гвоздодером делал) вставляют м\у болтами и начинают тихонько проворачивать палец, поддевать его.
Можно в этой же пластине рядом выполнить 2 резьбовых отверстия (М10, например), так чтобы концы болтов упирались в кронштейн, вворачиваем эти болты, палец выпрессовывается.
Болты М8 нужно вкручивать глубоко на 8-10 мм, я сорвал резьбу на одном пальце, а съемник при этом больно отстрелил мне в челюсть.
Автомобиль: 2410 91/88 г.в, NISSAN PATROL, Suzuki M109R
Телефон: 89107973830
Сообщение iron » Ср фев 22, 2012 22:24 pm
Колянчик писал(а):Мужики, подскажите, как лучше снять пальцы в рессорах 24ки? А то гайки все открутил, а пальцы выбить не могу. Может, нужно специальное приспособление для выдавливания? :dnk:
Если зад рессоры освобожден,то берешься за него и во все стороны её(рессору) разматываешь,сильно-сильно,обычно помогало всем.После просто выбиваешь его наставив монтажку.
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Чт фев 23, 2012 1:26 am
Vovchik писал(а):а мы выдавливали фомкой
:regard: Если в напряженном состоянии , постучать по внутреннему уху на кузове , то шляпка пальца - выходит , а дальше - монтажкой . :RTFM: И никаких приспособ не надо. :yahho:
Сообщение lexx » Пн фев 17, 2014 10:45 am
Код: Выделить всё
Чтобы демонтировать палец с переднего конца рессоры (вместе с шайбой) на автомобиле ГАЗ советуем использовать простое приспособление - отрезок трубы и пластину. Сначала необходимо отвернуть гайку 4 (рис.402) и удалить из-под нее пружинную шайбу. Вновь навернуть гайку на палец 5 до упора, а на выступающий его конец надеть трубку 2. Между трубкой и порогом 3 кузова установить пластину 1. Потом отвернуть гайку, и она, упира:ясь в трубку, выдавит палец с шайбой из гнезда в кронштейне крепления рессоры. 1 Такой способ вполне надежен и не приводит к реформации кронштейна и порога, у которого в tom месте есть усиление для домкрата.
http://rtsz.ru/
Сообщение esveka » Вт авг 26, 2014 9:02 am
дядя вова писал(а):Если в напряженном состоянии , постучать по внутреннему уху на кузове , то шляпка пальца - выходит , а дальше - монтажкой . И никаких приспособ не надо.
Хороший совет! И рабочий. Недавно воспользовался.
