Чем заменить родные колеса на ГАЗ 24?
- Автомобиль: газ 2410 1986 года
тоже встал вопрос о замене колёс, но не могу понять, подойдут ли вот эти колеса
- 0NBb6QriyZ0.jpg (40.97 КБ) 2936 просмотров
Не подойдут. На старой подвеске 5х139.7, на новой 5х108.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1980 г.
Освежу-ка я тему... Т.к. протектор на Toyo 195/70R14, которая стояла при покупке машины, весь в трещинах, буду менять резину. Чтобы было максимально похоже на оригинал, рассматриваю размер 195/80 R14. Пока остановился на Бел-78, у нее и стиль рисунка протектора подходящий. Я в курсе, что это С-шка, но по весу она всего лишь на 1 кг. тяжелее родной ИД, а по давлению здесь нашел информацию, что на 2,2 вполне нормально. Но об этом уже давно писали, может, есть кто сейчас катается на Бел-78? Как она вам? Или что присоветуете получше из этого размера? Еще такой момент очень интересует: из-за увеличенной ширины Бел-78 колеса не смотрятся громоздко? Или посмотреть в сторону 195/75? Как по мне, нынешняя 195/70 маловата.
Серая красавица 1980 года рождения. Только бампера бы поменять... И зеркало.
- Телефон: 9201272525
Родной размер 2410 205/70/14. Резина есть очень неплохая в продаже. 2 модели Узбекистан 3300 и Китай 4000. Смотрел вчера на оптовом складе. Очень легкая и мягкая. думаю Китай возьму
Если это мне ответ, то у меня 24, там родной размер совсем другой. Сейчас стоит "подменка" от 2410, на них машина смотрится очень по-другому. Мне нужно как можно ближе к ИД-195.
Sailun в штатном типоразмере есть, прекрасная резина.
Да, я уже обратил внимание на эту резину, отзывы неплохие, и представительство есть в России. А еще есть Landsail, картина аналогичная. Буду брать что-то из этого.
Тогда остаётся вопрос - что считать ныне родным размером ? 185/80R14 с родной шириной, или 195/80R14 с родным наружним диаметром?
Склоняюсь к данному варианту.
- Автомобиль: ФТ mk2 1980, Ока 1996
В итоге, взял С-шку 195/80 R14 Landsail LSV88, отзывы хорошие и внешне очень понравилась.
Что-то она слишком уж грузовая, даже для меня. А уж как Волга будет на них ездить...
Ну так ее не нужно качать до 3,5 и все будет нормально. При шиномонтаже сказали, что жесткость от обычных шин отличается не сильно. По весу она точно такая же, как и родные ИД-195, а уж про жесткость боковин ИД лучше не вспоминать... Скоро опробую на ходу.
А иначе не получается . Мои В250 только при 3 атм принимают нормальную форму, при 2.5 сплющиваются безбожно. Надо будет как-нибудь в чермет заехать: подозреваю, что машина ни разу не 1250 кг весит, как в техпаспорте сказано
